mode silencieux des disques dur ?
mode silencieux des disques dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:14:50
J'ai peut etre revé, mais j'ai cru lire un jour qu'on pouvait faire passer certains disques durs en mode silencieux.
Si c'est possible, comment faire ?
merci :hello:
Donnez tout votre argent à l'Eglise de Fientologie pour être sauvé du mal: http://club.euronet.be/bd/fiento/
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:21:35
les ibm faut dl un soft qui s'installe sur une disquette et apres faut booter dessus et ce balader ds le menu sous dos
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:22:47
mai bon c pas avec ta config que tu en aura besoin
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:26:50
j'ai changé de config, maintenant j'ai une epia 9000 :D
et un seagate barracude 4 60 gigas
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:32:32
le soft d'IBM marche pour les disque IBM mais aussi les disques recents des autres marques : mon seagate 80 Go est passé en mode silencieux par l'ibmtools mais pas mon IBM 20 Go qui ne supporte pas ce mode.
un bon troll est un troll mort
Marsh Posté le 06-03-2003 à 17:57:57
si j'essaye y'a un risque de casser quelque chose ?
je le trouve ou ce programme ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:59:56
ba moi mes DD ne se sont pas encore plaint, normalement il n'y a aucun probleme, normalement on le trouvait sur le site d'IBM mais now ca doit etre sur celui d'hitachi :
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
je suppose que maintenant le prog ne s'appelle plus ibmtools mais Feature Tool (v1.70)
http://www.hgst.com/downloads/FeatureTool-install.exe
voila...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:05:28
Est-ce que les perfs diminuent avec ce mode silencieux?
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:09:53
normalement les seek time sont censés etre un poil plus long mais bon c'est reellement pas significatif, j'ai pas vu la difference en utilisation courante mais peut etre que sur les bench tu perds un peu.
Apres il faut savoir ce qu'on veut, si tu n'a pas un DD a fluide, la difference de bruit est flagrante : le seul DD que j'entend sur mon PC c'est mon 20 Go ds le rack qui justement ne supporte pas ce mode !! ;)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:16:04
voila...
 t sur?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:24:07
Intérsessant ce post, j'ai 3 dd ibm et je cherche à amoindrir leur bruit au maximum. Je vais tester ce soft, merci
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:26:55
Ok, merci pour tes renseignements.  :jap:
Je posai la question parce-que j'ai 3DD, 1 Seagate 20 GO Barracuda II, un autre Seagate Barracuda IV de 40 Go et un IBM Scsi Ultra3Wide de 18 GO.
J'aurai voulu savoir si cela fonctionne aussi sur les DD scsi car celui-ci fait bcps de bruit (10000 rpm )?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:30:33
EpoK a écrit :
 t sur?
ba je tourne avec ibmtools depuis bientot 8 mois et mes DD ( IBM et seagate ) ne me posent pas de probleme particulier.
Seul mon IBM 20 Go n'est pas compatible avec ce mode mais de toute façon, tu ne peux modifier l'utilisation que des DD qui sont compatibles...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:32:01
Avec ton DD SCSI je ne sais pas si ca marchera mais de toute facon s'il n'est pas compatible tu n'aura pas acces a ces options pour ce DD.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:35:13
Ok, je vais essayé ce soft pour voir...
Merci encore.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:39:40
Voila j'ai configuré mes 3 disques
Resultats :
+ j'entend plus du tout mes disques "gratter"  :D
- je trouve que ca siffle plus qu'avant  :heink:
- ca n'agit pas sur le bruit du moteur du disque
Plutot mitiger donc mais c'est un peu plus calme.
Faudrait que je fasse un benchmark des disques pour voir si ca impacte beaucoup sur les perfs. Quel soft utiliser ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 13:42:51
Sandra peut benché les DD mais je ne suis pas sur que ce soit le meilleur pour les DD, d'autres soft doivent etre plus specialisé mais je ne les connais pas.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 14:00:05
Je viens de faire des petits benchmark avec MPOWER (http://www.mindbeat.com/downloads/mpowerdown.shtml)
Voci les resultat
SILENT MODE ON
********************07/03/2003 13:56:46********************
Disk: c: [system] Read speed: 28523 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 1Mb
********************07/03/2003 13:56:51********************
Disk: c: [system] Read speed: 27307 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 10Mb
********************07/03/2003 13:56:59********************
Disk: c: [system] Read speed: 27090 kb/sec
Read mode: 65536 blocks - Test file size: 50Mb
MOYENNE : 27640
SILENT MODE OFF
********************07/03/2003 14:03:19********************
Disk: c: [system] Read speed: 32715 kb/sec
********************07/03/2003 14:03:22********************
Disk: c: [system] Read speed: 29854 kb/sec
********************07/03/2003 14:03:27********************
Disk: c: [system] Read speed: 33772 kb/sec
MOYENNE : 32114
Ce qui globalement fait une perte de vitesse de l'ordre de 14% lorsque l'on active l'option silence du disque dur (défini pour bruit minimum)
Message édité par redrat le 07-03-2003 à 14:05:48
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:58:04
yep un peu de difference, apres pour le puriste de perf tu laisse ton disque systeme en normal et tu met tes DD de stockage en silent mode.
De toute facon c'est toujours ton DD qui fera ramer ton systeme alors a moins d'avoir un gros DD scsi qui carbure, je prefere economiser mes oreilles... ;-)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 08:14:08
Ce serait bien si quelqu'un pouvait faire un bancmark avec sisift Sandra ou un benchmark plus poussé que celui que j'ai testé
Marsh Posté le 08-03-2003 à 08:29:15
Intel Application Accelerator permet de le faire.
Sur mon Seagate, je perds environ 1 ms en temps d'acces quand j'active le mode silencieux.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 09:03:34
Les débits des disques ne sont absolument pas affectés par le mode silence. Par contre, l'impact sur les temps d'accès est catastrophique. Avec un disque Seagate on ne perd quasiment rien, avec un Maxtor et un WD un peu, par contre avec un IBM, on passe carrément de 11 à 17 ms (testé sur mon Desktar 120GXP 40 Go), ce qui est énorme.
Ceci dit, en pratique, c'est vrai qu'on sent pas trop la différence...
