HDTune Seek Error Rate Montant: Problème venant de la tête de lecture? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2008 à 15:35:32
tu peux peut etre essayer de le tester avec le logiciel de seagate (voir sur leur site)!
Marsh Posté le 05-07-2008 à 17:53:50
Oui mais justement je l'ai fais (test long) et il passe sans probleme!!!
Marsh Posté le 06-07-2008 à 11:20:49
Personne d'autre n'a d'avis...? J'ai essayé tout les tests, pour moi maintenant il est clairement défectueux même s'il semble fonctionner sans soucis.
Le fait que le Seek Error Rate monte constamment en est la preuve. De plus en tournant le disque on entend un truc bouger "cloc, cloc" pas normal...
Marsh Posté le 10-07-2008 à 01:16:42
L'onglet health de HDTune utilise les fonction SMART de ton HDD, ce sont des module de monitoring fiable, mais j'y mettrai pas ma main au feu. Par contre si le burst rate est inférieur à la vitesse max de lecture, regarde si l'interface de ton HDD est bien configuré, si c'est le cas essaie avec un autre logiciel de bench (style HDTach ou autre). Si ça merde la aussi, essaie sur une autre carte mère (un autre pc quoi), si la aussi ça merde, ton hdd est mort, sinon c'est pas le hdd qui déconne mais quelque chose d'autre.
Marsh Posté le 10-07-2008 à 01:38:44
Je pense aussi à la CM... Mais en fait ça peut ne pas être un default le burst rate non superieur au max? Car j'ai demandé à une autre personne possedant ce HDD de faire le test (et elle à pas la meme CM que moi) et ben idem, cache non reconnu, burst rate inferieur, etc...
Marsh Posté le 05-07-2008 à 03:43:28
Suite des aventures de mon HDD, malheuresement c'est pas fini... Après avoir fini par installer XP, tout semblais aller parfaitement... Mais après un tour dans HDTune je me rend compte que le Seek Error Rate augmente constamment, à chaque seconde! Problème de la tête de lecture, c'est ça?
Dois-je le changer?
Mis à part ça, le test long du disque dur passe sans problème, et il n'est pas suspect, enfin il fait des petits bruits de temps en temps, ça doit venir de la justement... De plus lors du test benchmark, le burst rate (censé être tjr plus élevé que la vitesse maxi) est TRES inferieur...
Message édité par Julien1843 le 05-07-2008 à 03:51:12
