Problème disque multimédia
Problème disque multimédia - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:07:25
Bsr, voilà, je possède un disque dur externe multimedia - mediabank 500go customisé par un vendeur en ligne.....  tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je veuille y ajouter des fichiers et qu'il m'indique que je ne possédais plus assez d'espace... ayant plus de 300go de libre, j'ai un peu fouillé sur les forums et j'ai vu que c'était une limite du format FAT32. Bref, une commande dos permet de passer en Ntfs.... je me lance, et là catastrophe. Mes fichiers sont visibles sur le Pc mais branché à la TV, il n'y a plus rien, le disque est considéré comme vide...
Est ce que qqu'un a une solution à ce problème ???
J'imagine que je vais etre contraint de déplacer mes fichier sur une autre support pour formater mon lecteur multimédia en Fat32 puis les remettre.
Mais bon, en faisant celà, est ce que je ne risque pas d'effacer ce qui permet au disque d'être multimédia et de lire les fichiers sur la TV ???
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:09:24
Va voir sur le site constructeur.
J'ai un Storex Mpix-355, il existe un utilitaire sur le site constructeur pour formater le disque.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 20:10:33
Encore faut-il le trouver le site ...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:02:48
J'allais le dire.....
visiblement, c'est une sous mrque de sous marque donc impossible de trouver un site constructeur...
J'imaginais simplement  qu'au moins une bonne âme aurait rencontré le même soucis pour m'indiquer la marche à suivre...
merci quand même.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:03:46
Tu n'avais pas de CD d'installation ?
