2 DD sur la meme nappe IDE?+renseignements matos - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:47:41
Alors oui c'est possible de mettre deux disques dur sur la meme nappe IDE. Faudra seulement en mettre un en Maitre et l autre en slave (jumper derrier le disque dur)
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:09:40
cest deja le cas j ai un DD en master et l autre en slave mais sur 2 nappes je pensais qu il n etait pas possible de les mettre sur la meme nappe.
merci duaucarre
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:58:45
par contre au niveau matos je sais pas trop vers quoi m orienter(toujours en restant dans les 250,300euro)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 15:48:09
bonjour
j avais oublié un detail,mon pc est equipé d un XP oem donc je crois que je suis bon pour racheter une license si je change de carte mere.
pfffffff chui degue!!!!!!
Marsh Posté le 19-05-2008 à 16:30:30
duaucarre a écrit : bonjour |
Si tu as le CD d'XP, normalement tu dois pouvoir l'activer quand meme sur une autre carte mere.
Je ne sais pas si c'est légale, mais sa marche
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:39:13
oui j ai le cd fourni avec le pc,bon je vais voir en esperant que ca marche.merci a toi gtx-man
Marsh Posté le 20-05-2008 à 14:48:33
bonjour
j ai reperé une CM gigabyte ga-m78gm-s2h,qui correspond a ce que je cherche par contre pour le proc je sais pas du tout si vous avez des idées je suis preneur,et toujours mon probleme de logiciel oem comment etre sur que ca vas marcher si je remplace la CM en sachant que j ai toute les clés d activation mais seulement un cd "recovery".
merci duaucarre
Marsh Posté le 20-05-2008 à 14:56:49
Il me semble que tu doit d abord desactiver ta version de windows donc il faut absolument que tu lance ton windows a desactiver puis apres tu reinstaller tout est tu reactive ca devrai fonctionner. MAis comme dit plus haut je ne sais pas si c'est vraiment legal.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 15:04:04
ce qui m embete avec mon petit budget c est que je peu pas mettre une ralonge de 100 euro pour un OS.
Marsh Posté le 20-05-2008 à 19:11:55
bonsoir! de memoire, un xp original peut etre installé 5 fois sur des matos differents, mais pas en meme temps:-)
pour l'ide, tu peux effectivement mettre les deux sur la meme nappe, mais au detriment des perfs. j'ai une carte raid pci (15€) qui propose deux ports, pour brancher 2 disques sans perte de perfs... le controleur est un sil0680.
bon courage!
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:22:02
merci a toi 3200+++
c est plutot une bonne nouvelle.maintenant il me reste a faire mon choix parmis toute ces cartes,procs et ram.
duaucarre
Marsh Posté le 21-05-2008 à 16:38:47
Un cd oem est attaché a la machine, et donc à la carte mère.
duaucarre a écrit : je prendrais un disque en SATA plus tard.la CM doit etre en micro ATX pour aller dans mon boitier actuel et iras a plus long terme dans un boitier pchc.si vous avez des propositions pour CM,PROC,RAM,ALIM dans les 250 a 300 euro je suis preneur. |
Pour le prix dont tu parles pourquoi ne pas se tourner vers les "mini-pc" ? Tu auras deja le boitier stylé et la connectique qui va bien.
En plus de ca, tu achetes un proce, de la ram, et c'est terminé.
135.00€ Asustek Pundit (Cm + alim + CG+ boitier) http://www.ldlc.com/fiche/PB00071869.html
097.90€ C2D E4600 2.4GHz FSB800 http://www.ldlc.com/fiche/PB00066642.html
066.45€ Kingston HyperX 2 x 1Go PC6400 CL3 http://www.ldlc.com/fiche/PB00066907.html
_______
299.35€
Cordialement
Marsh Posté le 21-05-2008 à 19:52:30
merci dje69r
ben j ai peur que ce genre de config(mini pc)ne soit pas trop evolutive,et concernant mon xp je suis bon pour une license.
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:41:13
Evolutif dans quel sens ?
Tu peux mettre les derniers processeurs sortis... Une carte graphique en pcie 16x...
De toutes facons acheter un pc maintenant, avec les nouveaux sockets qui arrivent... Ca ne changera rien
Marsh Posté le 15-05-2008 à 12:34:57
bonjour a tous
j ai un vieux PC et je voudrais changer CM PROC RAM et ALIM dans un premier temps je voudrais une CM avec video integrée a laquelle j ajouterais une Cg plus tard seulement voila j ai 2 DD en IDE et je vois que les CM actuelles n ont qu une IDE et je voulais savoir si il etait possible de mettre les 2 disques durs sur la meme nappe sachant que je prendrais un disque en SATA plus tard.la CM doit etre en micro ATX pour aller dans mon boitier actuel et iras a plus long terme dans un boitier pchc.si vous avez des propositions pour CM,PROC,RAM,ALIM dans les 250 a 300 euro je suis preneur.
merci duaucarre
Message édité par duaucarre le 19-05-2008 à 16:03:48
