stockage de grande capacite [NEWBIE] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:14:47
Tu fais comme moi, tu monte un serveur de fichiers et tu le met en réseau avec ton PC.
Là j'en suis a 4*250 Go, je vais surement en rajouter encore un dans pas longtemps (plus que 29Go de libre
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:05:14
un serveur de fichier? comment tu fais ca? je mis connait pas tres bien mais comment tu fais pour mettre plus de 4 dd sur un ordi en interne? fodrait acheter du scsi?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 20:43:38
Non, t'ajoute une carte comme celle là: http://www.materiel.net/details_ULTRA-133.html
et hop ! 4 disques de plus
Voilà une photo du mien si ça peut t'inspirer:
http://img77.exs.cx/img77/6800/img00311vo.jpg
Config:
Sempron 2200+
512 Mo de ram (l'ancienne ram de mon PC)
Matrox Mystic 220 4 Mo PCI (recup)
4*250 Go Hitachi
Lecteur DVD Asus 16x
Carte RAID PCI (celle dont j'ai posté le lien)
Zalman 7000B-AlCu sur le CPU
Alim Fortron 300W
2*GlobeFan 120mm sous voltés
Boitier Textorm 6A19
Resulat: Hyper stable, bien ventillé, très silencieux et performant.
Sans conteste mon meilleur achat informatique de ces 3 dernières années.
Je ne manipule plus aucun CD, tout est dessus.
Le boitier a un filtre a poussière et les 5 emplacements pour les disques durs sont ventillés: mes disques sont toujours froids.
Il me reste encore un connecteur IDE, je ne vais pas tarder à rajouter un disque. Après ça si je manque encore de place j'ajouterais une carte PCI de plus et j'utiliserais les deux emplacements floppy et les 3 emplacments 5"1/4 restants.
Le boitier peut donc accueillir 10 disques si t'as qu'un lecteur 5"1/4 et pas de floppy.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:57:07
merci beaucoup pour ton aide derniere petite question de vocabulaire qd ils disent cable IDE c une nappe pour connecter les dd?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:01:31
| xyek a écrit : merci beaucoup pour ton aide derniere petite question de vocabulaire qd ils disent cable IDE c une nappe pour connecter les dd? |
Oui.
En revanche, n'oublie jamais qu'un disque peut tomber en panne, et perdre toutes les données présentes dessus.
Un serveur de fichier ne remplace pas des sauvegarde régulière. Fait particulièrement attention à ce point, car si je comprends bien les données que tu comptes stocker sont sensibles.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:03:56
Il faut pour cela faire du raid 5, performant et relativement sécurisé pour tes données
Marsh Posté le 02-02-2005 à 16:45:10
comment jfais a votre avis? du raid 5 materiel ou logiciel? avec mes 2dd interne ca suffit clairement pas!
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:40:38
| Elmoricq a écrit : Oui. |
Bonne remarque, j'avais oublié de le préciser: mon serveur ne me sert qu'a stocker tout ce que j'ai déjà sauvegardé ailleurs !
Marsh Posté le 02-02-2005 à 17:41:32
Le raid5 c'est 3 disques minimum, sinon tu peux faire du mirroring (raid1)
Marsh Posté le 02-02-2005 à 19:29:29
comment ca marche le raid? jai entendu que ca pouvait etre materiel ou logiciel. Dans les 2 cas comment ca marche? qu'est-ce qu'il faut que j'achete ou que je telecharge sachant qu'a terme il me faudrait une dizaine de dd de 200go. A ce propos lesquels me conseiller vous?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 21:26:58
A mon avis il te faut partir sur une carte raid avec 12 ports sata (3Ware/AMCC), qui soit capable de faire du raid 5/50, mais surtout qui soit capable d'étendre ta capacité de façon "online", je veux dire par là que tu rajoutes un disque et tu reconstruit ton raid 5 sans perdre de données...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:04:03
a ce moment la j'utilise ds dd sata et mes 2 ide jpeux les foutre a la poubelle ou bien je laisse l'os sur le dd ide et j'utilise les sata pour le stockage? deuxieme question qu'est ce que tu conseille pour les disques dur en terme de prix/qualite/place entre des 200go ou des 250 et quelle marque? et quelle est la difference entre la 3Ware 9500S-12 et la 8506-12 Boite en dehors du prix?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 18:46:41
oui les ide feront parfaitement l'affaire pour le système et les applis par exemple
Je pense que la 9500 peut recevoir une carte mémoire tampon avec backup sur batterie et permet la reconstruction online...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:18:18
Je fais de la recherche en aero et jai besoin de plus en plus de place de stockage. Javais penser a tout graver sur dvd mais jen ai besoin tout le temps sur dd dc jai commencer par mettre un 2eme dd puis 2 externes en firewire mais je voulais savoir avant de racheter des boitiers firewire si il n'y avait pas une solution plus simple et peut etre moins chere et plus evolutive? pour donner une idee je remplis une centaine de giga par mois! si quelqu'un peut m'aider???
