[pb] => Niveau du tampon lors de la gravure
=> Niveau du tampon lors de la gravure [pb] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2003 à 22:40:27
  Voila, lorske j grave un sked, je remarke avec nero ke le NIVEAU DU TAMPON ne cesse de varié, sur mon ancien pc ca le fezai pas ... et si ca m intrigue c parce ke lors d une gravure, mon ordi est paralizée, il ram kom je ne c'est pas koi, et il est striktemen impossible de faire kkl choz d otre ke regarder la tele pendan k il grave. Il ram tellemen ke l'horloge de nero dizan kombien de temps c'est ekoulé depui le debu de la gravure se sto pendan 30sec avan d afficher un changemen ... apres la gravure tt redevien normal. mon graveur est un MSI (le dernier) et j utiliz NERO 5.
pouvez vous m aider ?? le pb vien t il de ce NIVEAU DE TAMPON ki n arrete pas de varirer ??
merci ++
Marsh Posté le 30-01-2003 à 13:59:07
Bon, si tu dis que ça ne le faisait pas sur ton ancien pc, sans plus de précision, je pars du principe que c'était avec le même graveur.
On peut dans un premier temps essayer d'écarter une défaillance du graveur. Je suppose aussi qu'il est IDE.
Si ton tampon a du mal à rester plein et que ton système pleure sa mère pendant une gravure, faut peut-être t'orienter vers un problème de contrôleur IDE, le débit de données entre le périphérique lu (HD ou lecteur CD) et le graveur n'étant visiblement pas constant.
Au choix, un vrai problème matériel (contrôleur HS, nappe pas fraîche), ou (moins grave) un problème de pilotes dudit contrôleur...
PS : fais un effort d'écriture s'il te plait, c'est un vrai sport que de te lire.. ;)
