help!!! petite novice...c quoi disque systeme?
help!!! petite novice...c quoi disque systeme? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 04:07:45
salut a tous,
voici mon probleme:  jai deux disques dur sur mon pc, le premier un seagate st380011a et jen ai racheté un autre, tjrs de marque seagate, le st380021a. Quand j'ai installé le 2e DD, j'avoue lavoir fait au pif.
Jai mis le dossier windows sur le disque 2 car je voulais recuperer mes données avant de formater le disque dur 1. Par la suite, jai partitionné ces deux disques en quatre partitions : C, D, E et J.Je me retrouve av C en tant que disque systeme, et J en disque de demarrage, vue que j'ai installé windows sur cette partition, ce qui n'est pas tres pratique, mais jusqu'a la, je nai pa eu la moindre probleme.
Maintenant j'aimerai supprimer le disque 1 pour le donner a ma soeur car son DD a cramé...sachant que celui ci contient la partition C (disque systeme)-->"d'ailleurs, c'est quoi un disque systeme???" et quand je le debranche, windows me dit qu'il manque un disque.Je pensais que mon pc fonctionnerait normalement juste avec mon disque dur contenant windows.Que dois-je faire?
merci !!!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 05:55:47
Je n'ai pas tout capté, tu as 2 DD seagate quasi identiques en IDE ?
Ils ont quelle capacité, quelle référence, sata ou ide ?
Les 2 sont en master sur 2 ports ide différents ?
Tu as C et D sur le disque 1 ?
et E et J sur le DD 2 ?
Qu'appelles tu avoir "mis le dossier windows" ?
Tu as 1 windows sur C et un autre sur J ?
Que veux tu dire par J en "disque de démarrage" ?
Au démarrage, le PC boote sur quel DD, tu as le choix entre plusieurs windows ?
Tu démarres sur quelle partition, J (du DD2) ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:39:44
oui c bien ca, jai deux disques ide presque identique tous les deux de 80Go chacun.Dailleurs c un pur hasard!!! Mon pc je lai acheté en kit en 2002 et lautre disque dur, je l'ai acheté un an apres sans savoir quel etait la marque de l'autre lol.
Alors pour ce qui est de la connection, le disque 1 est en CS (je crois, jai pa verif)et le deuxieme na pa de cavalier...tous les deux sont reliés par la meme nappe.
windows est installé sur la partition J, et je nai qu'une installation de windows.
quand je v sur gestion de disque ds windows, C = disque 0, partition principale et c marqué entre parenthese (systeme). J=disque 1,lecteur logique, et entre parenthese (demarrer)...quand jallume mon pc, il boot sur le disque 2 contenant windows ( je crois que c marqué maitre principale) et ensuite sur le disque 1 (maitre secondaire)
Je c bizarre comme parametrage, mais pour moi, tant que ca marchait...et la je me retrouve av un petit souci... :-x
en tout cas, merci d'avoir repondu si vite!!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:44:33
Un sacré bazar ! Tu as quoi comme carte mère et comme bios ?
Vérifie la séquence de boot dans le bios, je ne serais pas étonné qu'il boote d'abord sur hdd0 (disque 1), ne trouve pas windows sur la partoche principale (où il devrait être), puis boote sur hdd1 (disque 2).
Enlève le hdd0 (avec C et D), mets le en master pour ta soeur (inutile de reproduire le même bouzin chez elle).
Met le hdd1 en master sur le port ide1 (au bout de la nappe), puis ton graveur éventuel en master sur ide2.
Là normalement hdd1 devient hdd0, vérifie et au besoin modifie la séquence de boot en conséquence dans le bios.
Essaye toujours ça et tiens nous au courant, m'enfin je ne suis pas sur que ça suffise. Il faudra peut être faire un fixboot ou fixmbr à partir de la console de récupération ( http://support.microsoft.com/kb/314058 )
Sollicite d'autres avis, il y'a peut être moyen de faire plus simple, je ne suis pas un spécialiste.
Un reformatage avec installation propre (genre windows sur C et 2 autres partitions, dont une éventuellement avec un autre windows de secours) puis sauvegarde d'une image disque (mise à jour chaque mois par exemple avec le dernier norton ghost) de C: me semblerait judicieux, une fois tes données récupérées.
Message édité par xanthe4975 le 28-02-2005 à 14:46:11
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:57:11
jai une asus p4b533-e acpi bios revision 1009 du 29/08/2002
mon disk boot dabor sur disk 2 ensuite sur 1.
jai deja retirer le disk 1 en laissant ke le 2 en master, le graveur jy est pa touché.ca ne marche pas.
o pire, si jy arrive pas, je format le tout et je reorganise tous ca correctement...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:42:30
Le PC boote d'abord sur HDD1 avant HDD0, alors qu'il n'y a plus qu'un seul DD ?
Fais une auto détection du HDD dans le bios, modifie la séquence d'amorçage (ou boot) dans le bios.
Si ça ne suffit pas, fixboot.
Si ça ne suffit pas, fixmbr.
Si ça ne suffit pas, fdisk (au moins 2 partitions), format, réinstall, image disque.
Bon courage.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 15:48:45
non non
kan ya les deux DD, le hdd1 boot en premier, ensuite le hdd0.et kan je retire tout simplement le hdd0 et en mettant hdd1 en master, marche po. :(
mon dieu, c d'un compliqué!!!!
je c mem pas ce qu'est fixboot etc.
je comprends pa pkoi ca ne fonctionnerai pas, pourtant mon hdd0 est pratikement vide...et si je le formatai, est ce que ca changerai qqchose?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 17:30:37
Sauvegarde tes données (on ne sait jamais).
Vire un DD.
Redémarre en bootant sur le cd de xp pro.
lance la récupération système, tu arrives à la console de récupération automatique
tape :
fixboot J:
(si windows est toujours vu comme étant sous J)
puis entrée
reboot du DD
Si ça ne marche pas recommence mais tape
fixmbr
touche entrée
Si ça ne marche pas > fdisk > supprime toutes les partitions puis recrée en au moins 2.
Puis format C:
install d'xp, de tout ce dont tu as besoin
image disque (les dernières versions sont incrémentielles)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 23:37:38
beh merci en tout cas pour ton aide xanthe
jai choisi la facilité...g tout formaté...!
par contre, au demarage de mon pc, mon dd est en mode esclave primaire, c normal? il fonctionne, c ce ki compte!
Marsh Posté le 04-03-2005 à 00:41:54
Mauvais raisonnement à mon avis. Si tu as un truc foireux, il t'emm...era au pire moment (c'est la loi de murphy je crois), genre il lachera la veille du jour où tu as un mémoire de 100 pages à rendre.
Mets le DD en master (change le cavalier de place), ce n'est pas un travail terrible.
A +
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:46:31
bah mon dd est en master...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:17:30
ah ? étonnant !
tu as bien mis le DD au bout de la nappe IDE ?
