(NTFS) $MFT endomagée réparation
$MFT endomagée réparation (NTFS) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 00:26:53
Comme annoncé dans le sujet, la MFT de mon HDD de données est tombée, j'ai donc fait des recherches récupéré quelques soft, fait des testes(...)
Enfin vous aurez compris que ça fait quand même plusieurs jours que je planche sur le problème.
Les Causes :
Je pense que c'est lors d'une monté en charge trop importante et au passage un arrêt brutale de toute activité (la coupure de courant çà pique) que le disque (et/ou l'os) s'est craqué.
Donc, les résultats :
Le logiciel Restorer2000 pro me retrouve plein plein de fichiers
http://i53.photobucket.com/albums/g57/Aeffenwell/screenShot/screen1.png
Mais pour certain il ne retrouve pas le nom du dossier et avec les FileID et ParentID j'ai pu remarqué qu'en fait c'est parce qu'il n'avait pas le bon
http://i53.photobucket.com/albums/g57/Aeffenwell/screenShot/screen2.png
Et en lieu et place d'un ParentID correct il me met un 4294967293
http://i53.photobucket.com/albums/g57/Aeffenwell/screenShot/screen3.png
J'ai la possibilité d'éditer le disque dur à la main (grâce au logiciel winhex).
oubien je pourais déveloper un petit soft qui m'analyserais le disque dur, toujours "à la main" mais plutôt "à la barbare",
le logiciel serais plus rapide que moi pour passer sur tout les fichiers correct et me demanderais juste pour editer quand il y a un problème.
Le soucis c'est que je n'ai pas trouver de documentation sufisante sur le net concernant le NFTS.
J'aimerais à savoir si vous connaissiez soit des logiciels qui me premetrait de réparer se FS oubien si vous connaissez des site où il y aurais toutes la documentation dont j'ai besoin.
Cordialement
Aeffenwell Sothacil.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 00:29:49
Tu peux essayer ca : http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
Sinon le problème a de bonne chances de venir de ton alimentation ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 00:54:08
:) merci bien pout ta réponse (à cette heure ci c'est pas souvent ;))
mais il fu l'un des premier à y passer.
enfait TestDisk réparde le MBS et "peut être" la MFT mais il n'as pas réussit
mon MSB est en bon état (de toutes façon c'est pas un disque system) et il n'as pas plus réussit que chkdsk à "récuperer" la $MFT à partir de la $MFTmirr
La seule chose qu'ils s'accordent à dire c'est que $MFT et $MFTmirr ne sont pas pareil.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 01:06:42
Ok, je suis pas un grand specialiste la dedans mais ca m'intéresse justement ... si tu trouve une soluce efficace poste le, merci
good luck
Marsh Posté le 29-08-2007 à 01:13:03
Merci bien, de plus :
J'ai du nouveau, et c'est pas pour arranger les choses....
En poussant un peu plus loin la recherche d'entrée sur le disque il a réussit à me trouver un second "root" ... un peu bizard sur le coup...
Il a réussit à me replacer beaucoup de fichier.
jusque là que des bonnes nouvelles certe un peu bancale.
Nouveauté : j'ai des dossier "windows" et "program Files" et ce en plusieurs examplaire et sans contenue ... itérogation ... réflexion ...
"Mais oui biensur >< le seul moins qu'il puisse trouver des dossier "windows" sur un disque qui n'a jamais été utiliser comme system c'est qu'il me prenne en compte les dossiers se trouvant dans mes images..."
Je m'explique. Je fais de la virtualisation en paguaille (3 ou 4 machines pour faire plein de tests)
et les images des disques virtuel de ces machine sont stoqué sur ce disque physique là et donc sur cette même partitions... le sort s'acharne.
En plus de réparer il va faloir faire du tri pour pas tout prendre...
Message édité par Aeffenwell le 29-08-2007 à 01:13:25
Marsh Posté le 29-08-2007 à 06:39:06
bonjour
sur ça il y a ce topic http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=120710
Marsh Posté le 29-08-2007 à 07:47:13
Merci bien, mais mes fichiers ne sont pas plus visible sous linux que sous windows.
Le pilote n'arrive pas mieux sous linux que sous windows à interprété ce qu'il trouve dans un cadre normal.
Et le rescu est tout autant perturbé par les images des disque virtuel.
Désolé :(
Marsh Posté le 29-08-2007 à 08:47:44
ouais, j'ai lu ici et la que les logiciels gratuits etais un ton en dessous niveau recupération, ce serait dommage, j'aimerais bien trouver quelques chose de très simple et efficace et que je puisse l'utiliser pour mon boulot.
J'avais trouvé un logicel qui s'appelle HandyRecovery qui est très très rapide mais il est passé payant depuis (on trouve la version gratuite dans le distribution de UBCD4WIN), sinon comme logiciel payant j'ai essayé "getdataback for ntfs" et il m'a retrouvé un très grand nombre de fichiers (j'avais meme pas mis toutes les options a fond), tu peux peut etre essayer la version d'evaluation pour savoir ce qu'il peut faire pour toi (par contre faudra payer pour qu'il te fasse le boulot après)
sinon merci batmer, je vais essayer de me faire un liveCD pour tester ta solution. ;)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:54:57
re
 j 'ai déjà utilisé avec sa licence getdataback ntfs fr il a tout trouvé sous certaines conditions ? du dd après je sais pas .Tout ça mon dd était en raw j ai du utiliser ptedit ,testdisk et edithexa pour la récup .Voir aussi le pcb du dd peut-être qu'il n'a plus le même rendement ça chauffe là ce lien sur un dd j ai eu des problèmes de partitions dû au pcb
Message édité par batmer le 12-09-2007 à 12:00:48
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:25:46
oui c'est ce que j'ai crains aussi, j'avais les deux DD l'un sur laute (dans la rack de la tour), alors je l'ai déplacé pour laisser un espace vide entre les 2
ptedit c'est pour la table des partitions et ya pas de soucis avec la mienne ^^
testdisk j'ai dja tenté çà passe pas, et edithexa c'est à quelques choses près la même chose que winhex
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:13:06
re
à tout hasard  peut tu faire une défragmentation surtout si tu ais en ntfs
Marsh Posté le 03-09-2007 à 22:02:14
http://www.linux-ntfs.org/content/view/103/42/ pour la doc sur le NTFS, c'est beaucoup plus complexe que la FAT
J'avais écrit à une époque un petit soft de récupération, mais sans garantie de résultat http://endlessages.ifrance.com/checkpart.html
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:59:22
merci bien, je me suis lancer dans la prog, une petite appli .NET avec des appels unsafe :P
çà va me prendre un peux de temps mais je lute plus sur l'architecture du soft que sur celle de la ntfs pour l'instant ;)
pour check partition beta, il ne me détecte aucune partition.
Merci quand même pour l'info ^^
Message édité par Aeffenwell le 04-09-2007 à 16:23:45
Marsh Posté le 12-09-2007 à 10:45:49
Tu as essayé une recherche de partition ?
Un lien qui peut t'intéresser pour le parcours de la MFT http://www.codeproject.com/file/NT [...] sg=1048799
