4 gigas occupés sur mon disque dur après Format et instal XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:23:04
ReplyMarsh Posté le 08-11-2005 à 22:27:52
t'as regarde avec treesize ( http://www.jam-software.com/freeware/index.shtml ) ou spacemonger ( http://www.werkema.com/software/spacemonger.html ) ce qui prend de la place ?
Chag
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:32:13
| tafid a écrit : C'est le dossier de win xp qui prend tout ou c'en est un autre ? |
justement , les dossiers quand je somme leur place (tous) ca fait 1 giga ...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:33:17
windows , program files et document and settings .. il n ' a pas de fichier cachés ...
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:35:47
Treesize me dit que 2 gigas sont utilisés dans "FILES" , merci ....
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:38:07
Verifie si tu a pas la mise en veille prolongé d'activée dans ecran de veille puis gestion de l'alimentation.
Verifie aussi la taiile du swap windows.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:40:18
ReplyMarsh Posté le 08-11-2005 à 22:45:19
tu fait propriete du poste de travail puis tu va dans l'onglet "avancé" puis tu clique sur le bouton performance puis onglet "avancé" et tu clique sur le bouton modifier et la tu aura la taille maxi et mini du swap.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:47:37
ha , c 'est ca
La mémoire virtuelle fait 2 gigas , c'est possible ? elle reste occupé même si ya rien dessus ? c'est utile d'avoir autant en sachat que j'ai 1,5 giga ram .
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:49:56
Non pas vraiment moi avec 1.2Go j'ai 250Mo en mini et 700Mo en maxi et ça marche tres bien (sur le bureau je suis a 200Mo d'utilisation du swap)
Donc fait des essai pour voir ce qui va le mieux.
Oups pour répondre a tes question oui le swap peut faire 2 go mais c'est inutile et la place est bien reservé il me semble.
plus d'explication ici http://windows.developpez.com/cours/mem-virtuelle/
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:53:56
Mais c 'est donc bien ce fichier qui prend toute la place ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:55:59
En tout cas deja au moins 1Go de trop (laisse env 700-800 Mo de swap maximum).
Desactive aussi la mise en veille prolongé qui occupe la taille de ta ram sur ton disque donc 1.5Go dans ton cas.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:00:02
| tafid a écrit : Non pas vraiment moi avec 1.2Go j'ai 250Mo en mini et 700Mo en maxi et ça marche tres bien (sur le bureau je suis a 200Mo d'utilisation du swap) |
merci , super lien ! Il disent que pour un usage bureautique 700 MO conseillé , comme ma machine est pour le jeux , je met combien ? 1,5 gigas ca irait ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:02:54
Franchement je fait beaucoup de jeu et mon swap me suffi amplement.
Apres c'est a toi de voir tu lance quelques jeux pour voir a combien monte ton swap et tu aura une idée de la taille à lui attribuer.
Désolé je viens de voir les fautes sur mes autres postes je vais corriger ça.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:04:28
C'est la charge dédiée sous paneau de controle c'est ca ?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:04:49
En tout cas un tout grand merci pour ton temps consacré et ton aide , je dormirais moins bête .
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:06:14
Tu la vois dans le gestionnaire des tâches juste en dessous de l'utilisation du cpu (utilisation du fichier d'echange).
Marsh Posté le 08-11-2005 à 23:07:36
| VPS a écrit : En tout cas un tout grand merci pour ton temps consacré et ton aide , je dormirais moins bête . |
De rien
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:53:16
il y a egualement une petite modif a faire dans la BDR si tu veux que windows vide le swap à chaque arret du pc. le pc mettra donc plus de temps pour se couper.
ca te permettra d'avoir toujours un swap tout neuf au demarrage.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:16:31
| Mortadelle a écrit : il y a egualement une petite modif a faire dans la BDR si tu veux que windows vide le swap à chaque arret du pc. le pc mettra donc plus de temps pour se couper. |
Cela ne me dérange pas trop qu'il soit plein , il gère ca come il veut , je lui ai laissé 1,8 gigas mnt j'ai remarqué que BF2 lui prenait 2 gigas , ca devrait laisser une marge .
Marsh Posté le 09-11-2005 à 14:47:28
| tafid a écrit : En tout cas deja au moins 1Go de trop (laisse env 700-800 Mo de swap maximum). |
A partir de 1Go de RAM, je conseillerais même de supprimer purement et simplement le swap.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:03:20
| Manaouf06 a écrit : A partir de 1Go de RAM, je conseillerais même de supprimer purement et simplement le swap. |
Tu es sur ? j'ai 1?5 gigas de ram et pourtant le swap utilise 1 giga quand je joue a battlefield
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:13:59
non vaut mieux pas le virer, le mieux c'est que tu laisse windows gérer la taille.
moi j'avais viré le swap et j'ai eu des problèmes quand je voulais graver un cd ou pire, un dvd, car la mémoire se remplissait petit a petit et une fois pleine => plantage
Marsh Posté le 09-11-2005 à 15:20:18
quand windows gère sa taille il libère des laplace en temps réel en fonction de l'application ?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 19:00:08
non la vire pas, peut etre avec 2gb j'essairais mais sinon c'est pas la peine!
surtout si tu joues a BF2! oublies
| VPS a écrit : quand windows gère sa taille il libère des laplace en temps réel en fonction de l'application ? |
normalement oui, mais il n'arrive pas à faire le menage tout seul, c'est pour ca que je le vide à chaque arret du systeme. ca evite les residus.
et ca fait toujours quelques mega de pris ![]()
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:12:13
Bonjour a tous ,
J'ai un disque Maxtor 80 gigas , 8 mo cache , bla bla bla , Ce soir j'ai formaté une de mes deux partitions elle fait 10 gigas et sert a contenir windows XP professionel .Puis j'ai reinstallé Window , et la lorsque j'ai chequé la place qu'il me restait sur cete partition : plus que 4.38 sur les 9.76 ... Il me semble que Win XP pro ne fait quand même pas 6 gigas et dès ... Il y a donc quelquechose qui cloche , comme résoudre cela ?
D'avance je vous remercie .
