optimisation plusieurs disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:07:18
Xp sur le raptor , ca y'a pas photo !
Ensuite je mettrais les jeux sur le furur disque maxtor à cause de ses 16 Mo de cache.
Voila.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:07:55
ok merci de ta reponse si rapide
et au niveau des partitions , mieux vaut ne pas en faire pour avoir un max de perfs non?
J avais cru le constater et d ailleur il me semble avoir lu ca..
Marsh Posté le 23-09-2004 à 00:42:50
tu peut partitionner, ca m'etonnerai que ca influe réelement sur les perfs..
moi, à ta place je mettrai XP + les gros jeux bien lourd(doom3 & co.) + les grosses applis bien lourdes(premiere,etc.) sur le raptor
le reste sur ton hdd 16mo de cache qui servirai de stockage de masse.
et enfin ton hdd sata 8mo tu t'en sert comme disque amovible grace au hotplug du sata..
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:36:42
| viGnoS a écrit a écrit : tu peut partitionner, ca m'etonnerai que ca influe réelement sur les perfs.. moi, à ta place je mettrai XP + les gros jeux bien lourd(doom3 & co.) + les grosses applis bien lourdes(premiere,etc.) sur le raptor le reste sur ton hdd 16mo de cache qui servirai de stockage de masse. et enfin ton hdd sata 8mo tu t'en sert comme disque amovible grace au hotplug du sata.. |
Pour le hot plug c'est une bonne idée mais mettre win XP+jeux+applis sur le raptor je crois que tout ca va etre un peu a l'etroit (à moins que tu n'ai pas enormement de jeux et d'applis installée en meme temps).
Quant au partitionnement, cela reduit en effet les performances dans le cas de l'utilisation simultanéée de deux partions reliées au meme disque physique. Le disque doit alors jonglé entre deux demande de lecture/ecriture.
Cependant c'est assez pratique pour bien separer les differents softs par exemple(film/jeux/applis/MP3...)
Marsh Posté le 23-09-2004 à 08:54:40
| oan a écrit : Pour le hot plug c'est une bonne idée mais mettre win XP+jeux+applis sur le raptor je crois que tout ca va etre un peu a l'etroit (à moins que tu n'ai pas enormement de jeux et d'applis installée en meme temps). |
ya certains jeux qui ne necessitent pas d'etre sur le raptor..
dans 36Go en gerant bien, on peut en mettre des choses..
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:32:56
Bon c vrai d apres les tests que j ai pu faire la meilleur solution semble etre xp et prog sur le raptor ; actuellement j ai les jeux et xp sur le raptor et je trouve ca moins performant
donc pour le moment je n ai ke un 120 8mo s ata tant pis je vais le pationner et mettre les jeux d un coté et le stockage de l autre, et xp et prog sur la raptor .
Des que j aurais reussi a trouver un maxtor en 16mo je mets les jeux dessus et je vous tiens au ju...
Par contre j ai une ic7max3 port sata 1 et 2 pris donc mais les autres ki servent au raid peuvent ils etre simplement utilisé juste pour un troisieme disque en s ata ??j ai testé et ce disque n apparaissait pas sur le bureau (sata1: raptor sata3:le 120)
Merci!
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:54:31
peut etre que oui mais la config au niveau du bios des serial ata raid se fait via un autre menu (shift + F10 au demarrage pour ma part) et non dans le bios classique.
Il faudrait que tu y fasses un tour pour voir comment ca se passe a ce niveau. pour le moment peut etre que le raid est desactive d'ou le probleme de windwos qui ne le trouve pas
Marsh Posté le 22-09-2004 à 23:04:45
Salut a tous bon voila mon pb; j ai deja fait differentes tentatives mais j aimerai connaitre votre avis;
Je possede un raptor 10000 tours s-ata, un maxtor 8 mo s-ata et un futur ide maxtor 16 mo de cache.
Quelle est la meilleur solution pour un max de perf sous les jeux et sous les applications?
xp sur le raptor, les jeux sur les autres? ou les jeux sur le raptor et xp sur un des autres ou alors partitionner avec en primaire l os et secondaire les jeux sur le raptor??Je suis perdu dans mes test si vous avez une idée
Merci!
