Un OS est-t'il moins performant s'il n'est pas sur la 1ère partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2011 à 10:01:43
Le débit est meilleur à l'extérieur des plateaux, donc au "début" du disque.
(pour les temps d'accès, c'est nettement moins évident)
Mais je ne pense pas que ce soit gênant
Marsh Posté le 12-01-2011 à 10:11:00
Pourquoi ne pas simplement remplacer vista par seven ?
Une fois que tu auras W7 tu n'utiliseras plus vista. Du coup autant le supprimer et récupérer la partition pour seven.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 10:46:23
Echo_ a écrit : Pourquoi ne pas simplement remplacer vista par seven ? |
+1
Marsh Posté le 12-01-2011 à 11:10:46
Ben oui, mais c'est plus pour faire une période de transition qu'autre chose, j'ai plein de choses d'installées sur le vista qui me seront utiles les 1er temps.
Tout de même s'il y a un fin connaisseur des DD (au fait c'est un Spinpoint), j'aimerais bien savoir s'il y a une influence.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 13:24:07
C'est toi qui voit.
Un os installé sur une partition en début de disque sera plus rapide qu'un autre installé en fin de disque. Ceci est du au débit qui n'est pas constant sur toute la surface du disque comme l'a dit mrbebert.
Cependant ce n'est pas crucial et le plus important reste les temps d'accès.
Pour avoir un OS réactif, il faut optimiser les temps d'accès en adaptant par exemple la taille de la partition.
Il faut à tout prix éviter de noyer windows au milieux de plein de données.
Le plus simple est encore d'essayer. Si la partition n'est pas trop grande et qu'elle n'est pas en toute fin de disque, les performances seront acceptables.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:09:59
Merci, voilà des informations très intéressantes.
J'ai actuellement 600GB sur ma partition principale avec pas mal de data.
Je vais probablement faire une sauvegarde et une image système au cas où. Et j'm'installerai le Seven sur la 1ère partition (300GB), je mettrai toutes mes données perso (mes doc et téléchargements) sur l'autre partition (700GB).
Thx encore.
Au vu de mon PC, ça ajouterai quoi comme avantage si je m'achète un SSD pour installer le Seven ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:51:17
Démarrage plus rapide de l'OS
L'avantage énorme du SSD, c'est surtout sur les temps d'accès.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:54:13
Pour le jeu, ça influe juste sur les temps de chargement ?
Marsh Posté le 12-01-2011 à 14:58:50
uluquiorra a écrit : Ben oui, mais c'est plus pour faire une période de transition qu'autre chose, j'ai plein de choses d'installées sur le vista qui me seront utiles les 1er temps. |
Sauf a formater l'installation pardessus vista sera transparente et tes applications continueront de tourner sans soucis en prime tu vas te retrouver a gerer les c... du dual boot avec vista
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:45:49
C'est une question pour connaisseur et tout est dans le titre :
Un OS est-t'il moins performant s'il n'est pas sur la 1ère partition du disque dur ?
Je m'explique, j'ai un PC avec P6T + i920 + 4870 + 6GB DDR3 à 1600Mhz en vista pro64 sur la 1ère partition (500GB) de mon disque.
Crysis 2 et The Witcher 2 && Skyrim pointent leur nez à l'horizon donc :
Je vais pas tarder à me prendre une nouvelle carte genre 6970, et je vais installer un Seven 64Pro sur la deuxième partition (500GB aussi).
Les accès disque du Seven ne risque t'ils pas d'être plus lent que s'il était installé sur la 1ère partition ?
(c'est la 1ère fois que je me pose la question d'ailleurs, les têtes du disque lisent pas plus vite en début de disque ?? quoique en début de disque on écrit moins de chose sur un tour donc faut lire plus ?? j'en sais rien... besoin d'un érudit...)
Message édité par uluquiorra le 12-01-2011 à 09:48:41
