script d'ouverture qui enleve le partage auto des DD
script d'ouverture qui enleve le partage auto des DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 17:12:46
je voulais savoir si il y avait un moyen quelconque de désactiver automatiquement au boot de windows le partage des disques durs au max autorisations
Marsh Posté le 19-11-2002 à 18:12:30
Je suppose que tu veux parler du partage administratif C$ et autres ?
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 20-11-2002 à 09:29:07
tout à fait
Marsh Posté le 20-11-2002 à 12:20:52
Ben tu colles un "NET SHARE C$ /DELETE" dans un .bat au démarrage, ça doit le faire. Tu peux faire avec tous les partages d'ailleurs (IPC$, ADMIN$...).
Ca le fait ? ;)
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:36:54
je vais essayer merci bcp
Marsh Posté le 20-11-2002 à 13:37:32
j'y met dans un batch existant ou j'en crée un ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:03:09
Crées-en un...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:04:14
et je le met ou ?
je met juste la commande que tu m'as donné ?
merci à toi
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:05:39
et je le met ou ?
merci à toi
Tu le mets dans le répertoire demarrage de win.
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:54:13
et je le met ou ?
merci à toi
Tu le mets dans c:\winnt par exemple, et après tu crées un raccourci dans \profiles\all users\...démarrage qui pointe sur ton .bat, comme ça t'es peinard (faut vérifier quand mêm, hein  ;) )
tu mets les commandes telles-quelles:
NET SHARE IPC$ /DELETE
NET SHARE ADMIN$ /DELETE
EXIT
pis tu rajoutes des lignes D$, E$...si t'as d'autres partitions que C:.
Woili woilou :D
Message édité par ObsydianKenobi le 20-11-2002 à 14:55:25
Marsh Posté le 20-11-2002 à 14:58:41
merci bcp
Marsh Posté le 20-11-2002 à 15:04:30
merci bcp
[:z-bob]   [:zatane]
