P4P800-E deluxe + sata + ide + Xp = problème surement connu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 02:20:51
Concernant l'installation de XP sur le DD SATA :
A l'installation il te demande d'appuyer sur F6 pour des drivers tierces.
A ce niveau là il faut que tu lui precises les drivers de ton contrôleur Raid SATA (sur le CD de ta carte mere ou sur la disquette fournie également avec la carte mère)
Et si tout va bien, il va te trouver ton disque.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:39:06
merci !! et si on a installé Xp, plus moyen de le faire reconnaitre?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:12:53
pas besoin de driver SATA avec une p4p(c)800. XP reconnait les canaux SATA comme 2eme controleur IDE
Marsh Posté le 25-06-2004 à 16:05:50
ba alors pourquoi sous mon poste de travail je n'ai qu'un disque dur de disponible ... et il fait 30 go ...
Marsh Posté le 27-06-2004 à 10:25:54
mop_44 a écrit : ba alors pourquoi sous mon poste de travail je n'ai qu'un disque dur de disponible ... et il fait 30 go ... |
J'ai presque le mème problème. Deux sata 130 de 40 go maxtor sur le mème matos que toi.
Ensemble sur l'IDE1, ils ne marchent pas. Un seul en maître sur l'IDE1 et l'autre en CS sur le controleur raid, ça marche !
Comme toi, au démarage "bios is not installed " ???? Ca n'a aucun sens.
Je cherche... Suite au prochain numéro.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 10:52:39
tournesol a écrit : J'ai presque le mème problème. Deux sata 130 de 40 go maxtor sur le mème matos que toi. |
comment fais-tu pour brancher les dd S-Ata sur les controleurs IDE ??? avec les adaptatuers ???
voilà un peu de lecture
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
pour le message " Bios non installed..."ce là veut dire qu'il n'y a aucun dd connecter sur le controleur RAID VIA ,dans ce cas si vous ne voulez pas voir ce message , dans le bios ,onglet AVANCED,mettez On Bord..RAID cotroller en disable.
Citation : mop_44 a écrit : |
as-tu essayer de passer par GESTIONNER DE DISQUE pour le partitionner et formater ??? sinon pour l'install de XP , essais de débrancher ton dd ide en laissant le S-Ata tout seul , et verifier dans le bios si tes options sont bien configurés( regarde dans ton manul explication du option "ENHANCED MODE SUPPORT ON"
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:25:25
lch a écrit : comment fais-tu pour brancher les dd S-Ata sur les controleurs IDE ??? avec les adaptatuers ??? |
Je branche des Sata normalement comme des Ide. (c'est un mauvais plan)
Je viens de lire la notice de ma carte mère (P4P800-E deluxe) et les durs sata se branche sur le port 1 et le port 2 (pas l'IDE1 ou l'IDE2) à l'aide de bus et de cables d'alimentation spéciale fournie avec la CM.
On ne peut brancher qu'un dur sata sur l'IDE1 ou l'IDE2. Si on n'en met deux, ça plante. Pareille avec le controleur raid promise de cette CM.
Voilà. Il sufisait de lire la notice
Les notices m'ennuie.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 11:59:19
lch a écrit : regarde le lien que j'ai donné. |
Yes. "IDE 3 et 4 sont en réalité les 2 controleurs S-ATA"
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:18:29
je ne suis plus trés sur,car je viens de voir que les controleur externe de la p4p800 dlx et la p4p800-e dlx sont différents
voir 1er page du topic unique:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4004-1.htm
sur la p4p800 dlx il y a:
South Bridge:
-2 x UltraDMA 100/66/33
-2 x Serial ATA, RAID 0, 1
VIA6410 RAID controller:
-2 x UltraDMA 133 support four hard drives
sur la p4p800-e dlx
ICH5R South Bridge:
-2 x Serial ATA, RAID 0,1 function
Promise 20378 RAID controller:
-1 x UltraDMA 133 support two hard drives
-2 x Serial ATA
ce là veut dire que dans le cas de la p4p800-e, pour installer XP sur des S-Ata, en fonctionne du port utilisé,il faudra les drivers du controleur Promise.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:21:40
tournesol a écrit : Yes. "IDE 3 et 4 sont en réalité les 2 controleurs S-ATA" |
2 controleurs S-ATA interne du Chipset.les 2 S-Ata du Promise ne devais pas figurer dans le bios normalement.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 16:20:03
lch a écrit : 2 controleurs S-ATA interne du Chipset.les 2 S-Ata du Promise ne devais pas figurer dans le bios normalement. |
Mes S-ATA sont bizarre. Ce sont des S-ATA 130 mais les branchements derriere sont normal.
Je veux dire que ce ne sont pas ceux des S-ATA.... C'est pourquoi j'arrive à les brancher sur l'IDE1.
Disque dur Maxtor 40 go avec 2 mo de cache.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:42:48
je crois que tu as confondu les ATA133 (IDE) et Serie-ATA.le connecteur de S-ATA sont noir et sont de meme taille que les connecteur alim molex et les dd Maxtor 40go en S-ATA ,je crois que çà n'existe pas.reléve le model de ton dd et vas voir sur le site Maxtor , tu verra bien le type de ton dd.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:56:57
Donc si j'ai compris il faut que je branche mon hdd ata en ide 1 et mon hdd sata en sata 2? c'est ca (pour le bios: j'avais déja choisi ide et raid disable donc)
Merci alors !! je vais essayer !!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 17:25:32
lch a écrit : je crois que tu as confondu les ATA133 (IDE) et Serie-ATA.le connecteur de S-ATA sont noir et sont de meme taille que les connecteur alim molex et les dd Maxtor 40go en S-ATA ,je crois que çà n'existe pas.reléve le model de ton dd et vas voir sur le site Maxtor , tu verra bien le type de ton dd. |
pourquoi tu parles de maxtor .. je vien de réaliser .. le 7k250 s'est un hitachi .. et il est bien en sata ... (l prise d'alimentaaion et une normal et une sata et présente aussi))
Mon autre hdd est un ata seagate ...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:36:11
mop_44 a écrit : pourquoi tu parles de maxtor .. je vien de réaliser .. le 7k250 s'est un hitachi .. et il est bien en sata ... (l prise d'alimentaaion et une normal et une sata et présente aussi)) |
c'est pour :
tournesol a écrit : Mes S-ATA sont bizarre. Ce sont des S-ATA 130 mais les branchements derriere sont normal. |
sinon pour tes dd , à ta place ,pour eviter tous les pb de drivers , le ide je brancherai sur le ide 1 ou 2 (ide du chipset Intel, les connecteurs sont à coté de celui du disquette et le dd S-Ata , je brancherai sue les 2 ports s-ata du chipset Intel (représenté en ide 3 et 4 dans le bios , regarde dans ton manuel pour repérer les 2 connecteurs S-ata et il y a une option à vérifier dans le bios si tu veux installer les os sur le dd S-Ata).
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:32:20
J'aimerais juste savoir a quoi sert l'option Onboard Promise Controller dans le BIOS onglet Advanced/Onboard Devices Controller?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 17:34:55
Marsh Posté le 25-06-2004 à 00:40:11
Voila, ce problème doit surement être connu mais bon, je n'ai pas trouvé ...
Voila: j'ai acheté une P4P800-E deluxe Wifi Edition, un P4C 3.2 , 1go de DDr et une Hitachi 7K250 80go 8mo sata ainsi qu'un Seagate AtA 120Go 8Mo
Au démarage, déja il me met bios is not installed un truc comme ca, pourtant le bios marche et les deux hdd sont reconnus !
mais lors de l'installation de Xp Sp1 : lors du choix du hdd : le premier est un hdd de 80Go sur leqquel on peut rien faire ... puis l'autre et un hdd de ... 40Go ...sur lequel on peu installer Xp ....
Si vous avez les soluces .... merci
