Asus P5GD1 - DD MAxtor SATA 160 Go Crash ! Help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 10:48:14
Bonjour !
Je me demande si cela ne viendrait pas de pb de tension par chez moi, ou peut etre une mauvaise terre ?
L'alim du PC n'est pas à 12V précis mais plutot à 11,8 v.
Je vais tenter d'y mettre un onduleur et une bonne alim.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:54:27
je dirais que c'est l'alim
j'avais des problèmes de stabilité a cause de ça, disparu depuis que je suis passé a 450w
surtout qu'il paraitrait que les maxtor sont un peu sensibles coté alim..
Marsh Posté le 30-03-2006 à 10:55:43
bonjour !
J'ai eu à nouveau un crash DD hier soir, sur le nouveau DD Maxtor en +.
Des erreurs sur le controleur IDE/ATAPI et HARDRIVE dans l'observateur d'évènements. Le PC qui a refusé de redémarrer pendant 10 minutes.. d'abord en me mettant "Overclock failed au démarrage" puis en bloquant sur la détection du DD.
Au bout de 10 minutes, tout est reparti correctement.. !
J'avais mis l'historisation du voltage sur AsusPCProbe et j'ai constaté que la tension 12V est descendu à 11,4/11,5 dans la période où le PC a planté !!
Alors .? Mon alim ? une 350 W qui a été changé dernierement (en +, je n'avais qu'1 seul DD la !), des baisses de tension chez moi ?
Faut que je mette un onduleur ?
Helppppppppppppppppppppp
Marsh Posté le 30-03-2006 à 13:43:02
ton alim est peut etre pourrie (si c'est une 350w seulement sur l'étiquette)
moi avec une 350, ça tenait avec 2 dd, geforce 6600 et P4
Marsh Posté le 30-03-2006 à 14:03:37
J'ai une P5GD1 et un DD 160Go Maxtor et pas de probléme...pour l'instant ! Quand j'ai eu des bugs (graphique et autres), c'était avant de changer mon Antec 380W qui à priori ne tenait pas la route avec ma config (l'alim a grillé..en 6 mois). Depuis ce changement d'alim, le PC est super stable...sauf sur deux bugs liés à VLC et Real-Players qui me font rebooter le PC.
Essayes une alimentation stable à 450W mini, le gain en confort de fonctionnement est énorme...
haa si, un truc que j'ai lu sur une revue il y a au moins 1 ans, il semble que la P5GD1 a besoin de stabilité+++ au niveau des tensions...elle serait trés sensible...ça s'est vérifié chez moi.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 16:26:13
Hello..
Bon j'ai changé l'alim par une 500 W de marque !
Les disques durs refonctionnent à nouveau...apres un scan et réparation/correction par le scan. Je commence donc la réinstallation de Windows sur l'ancien disque.. Tout va bien et d'un coup au redémarrage.. voila que le PC reboote tout seul.... et quand je branche le nouveau disque.. Erreur d'écriture.. !
Suis à 2 doigts de tout balancer par la fenetre ! grrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:39:42
snakepit2002 a écrit : Hello.. |
j avais le meme probleme avec des maxtor depuis que j ai changé de marque de dd plus de souci
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:53:25
Bonjour.
) Finalement je m'apercois qu'ils ont changé l'alim et en effet.. XP s'installe correctement sur le nouveau DD, sur lequel je m'empresse de copier les données de l'ancien disque.
Voila j'ai vraiment besoin de votre aide.
Prenez une chaise.. y'a des choses à raconter.
J'ai donc une CM Asus P5GD1 avec 1 DD Maxtor SATA 160 Go, 1 Go de RAM Samsung PC3200 et une GEFORCE GT 6600 PCI/E, Alim 350 W. Bios à jour.
Un beau jour, le DD a fait un clac, s'est arreté, puis redémarré, le tout en bloquant temporairement windows ! Je ne m'inquiete pas.. Puis ces "clacs" se sont fait de + en + fréquents à un point où le chargement de Windows XP se plantait. J'ai donc acheté un 2eme DD Maxtor SATA de 160 Go sur lequel j'ai voulu installer XP et mettre l'autre en "esclave" pour récupérer les données.
Pas moyen d'installer XP, rien que sous l'interface type DOS, le voyant d'alim s'éteint et le PC reste bloqué.
Bref, Je rapporte le PC chez l'assembleur, qui me dit qu'il a réussi à installer XP sans problème. (Me fait payer un diagnostic..
Etrangement, l'ancien disque se remet à fonctionner parfaitement !
2 mois plus tard, le PC reboote avec le message Harddrive failure.. Pas moyen de réinstaller XP sur le nouveau DD. Il voit bien les 2 partitions mais completement illisibles... Pas eu, ou pas pris le temps, de sauvegarder mes données sur DVD. Je pensais qu'avec le nouveau DD ca irait ! Bref... ai tout perdu.
Je réinstalle XP sur l'ancien disque et je récupére un nouveau DD (sous garantie) et le branche comme DD de sauvegarde. Tout tourne pendant 1 semaine et puis... rebelote.. 1 clac, arret et redémarrage. J'ai des erreurs dans le journal d'evenement stipulant le controleur IDE a renvoyé une erreur, puis erreur d'écriture, puis bloc defectueux sur le DD, et meme bloc défectueux sur le CDROM !!
Le PC ne bootant plus sur l'ancien disque j'ai donc réinstallé XP sur l'autre. Je reste en attente.
Ca me parait un peu beaucoup tous ces problemes de DD. Rappel des faits :
- DD SATA qui clac, s'arrete, redémarre, une fois, puis 2 et finit par planter le démarrage de XP
- Remplacement de l'alim, achat d'un 2 eme DD SATA, install XP sur le 2eme SATA, tout va bien
- Plantage 2eme DD SATA impossible de le lire, meme avec outils Maxtor
- Install XP sur ancien DD SATA et utilisation du nouveau 2eme DD SATA comme sauvegarde
- Ancien DD SATA qui se remet à claquer etc.
Je cherche désespérement une cause à tout cela.
La carte mère qui délire ?
L'alim à nouveau ?
La faute à pas de bol ?
Je sais plus trop quoi faire.
