Event ID 51 - Paging operation error - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:19:00
Je pencherais vers un problème du disque.
Le moteur doit s'arrêter et redémarrer, d'où les mini-freezes et les freezes complets s'il n'arrive pas à redémarrer à temps.
C'est facile à s'en apercevoir, lorsqu'il freeze, il faut coller l'oreille contre le disque afin d'entendre s'il s'arrête et redémarre.
S'il ne s'agit pas de ce problème, il se pourrait que ce soit une corruption de données du contrôleur sata... changer de port, mettre à jour le bios et le driver sata, changer de cable, etc...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 14:30:57
"mais ça marchait très bien y a encore deux jours" ^^
Je viens de mettre mon oreille contre le disque (pendant un freeze), pas de bruit suspect.
MAJ le bios, will do
Changer de cable, ok
Change de port -> Changer la nappe de slot ?
Driver sata, je vais voir ce que je peux faire.
Thx
Marsh Posté le 12-10-2008 à 15:19:25
J'ai MAJ le bios, changé la nappe, le port et reinstall les drivers.
Pendant 5 min j'y ai vraiment cru, limite mon ordi allait même plus vite que d'habitude et BAM : freeze.
Je vais aller m'en racheter un autre (de hdd) ... L'informatique est un gouffre financier...
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:37:13
Un p'tit UP pour ceux qui n'ont pas lu mais qui aurait une idée ?
J'ai changé de disque dur : j'ai moins de freeze mais le pb n'est pas réglé.
Next stop : la carte mère ?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 11:21:10
En ce moment j'utilise deux webcam pour le développement d'une application et hier le problème était carrément revenue au moment où les deux fonctionnaient en même temps.
Il est donc fort possible que ce soit une question d'alim qui fournit pas assez d'énergie ...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 13:54:22
Je suis étonné de ne trouver aucun sujet dans ce forum concernant l'event 51 de l'event viewer... C'est pourtant un problème assez répendu (apparement ?).
J'ai, depuis hier, des messages dans mon event viewer à la suite d'un petit freeze (hdd qui travail en boucle) qui peut se transformer en freeze total :
EVENT ID : 51
"An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation."
Souvent associé avec :
EVENT ID : 5
"The device, \Device\Scsi\nvgts1, did not respond within the timeout period."
Les messages d'erreurs apparaissent en groupe :
- Mon HDD est un Samsung HD501LJ (500Go) -
J'ai donc fait de petites recherches et j'ai trouvé un topic assez énorme sur le sujet (sur hardwareanalysis) : http://www.hardwareanalysis.com/co [...] 946/?o=540 où on trouve des témoignages de personnes ayant un problème similaire.
J'ai essayé pas mal de choses expliqués sur ce topic mais rien n'a arrangé le problème.
Le freeze vient donc du fait qu'il relance la requete un bon nombre de fois (et parfois n'y arrive jamais).
Pour la petite histoire, après avoir eu pendant un long moment des problèmes de cartes graphiques je m'en suis racheté une et après l'avoir installé j'ai eu ces freezes de hdd.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5801_1.htm <-- Pour l'ancien problème.
J'ai formaté hier soir pour voir si c'était un problème de compatibilité entre mon windows anciennement installé et la nouvelle carte ... (même si à priori ça n' a rien àvoir, on sait jamais).
Hier j'ai également fait un eTool sur mon HDD (outil donné par Samsung pour vérifier les problèmes de disque) et aucune erreur donc j'ai quand même un doute sur la provenance hardware du problème.
Si tout ceci parle à quelqu'un, son aide est la bienvenue.
Message édité par Legogo le 12-10-2008 à 13:55:31
Legogo
