Partition qui se formate toute seule. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2005 à 17:23:36
ton disque est peut être (voire sûrement) défectueux, tu devrais le tester à l'aide d'un outils comme DFT (Drive Fitness Test) ou l'outil équivalent de chez seagate.
Teste aussi ta mémoire avec memtest (mieux vaut prévenir...)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:10:24
| finfilou a écrit : Bonjour a tous     |
Salut.
J'ai eu le meme genre de probleme ...
En fait, il semblerait que le soucis provienne du MBR de ton disque.
Pour reparer le pb, il suffit d'effectuer un nettoyage de bas niveau.
L'ideal est de recuperer sur le site du constructeur de ton disque un utilitaire qui s'appele DFT (Drive Fitness Test) qui permet de faire des analyses tres poussees sur le disque (secteurs defectueux, pb de vibrations, pb mecaniques, ...) et surtout de reparer la plupart de ces erreurs.
En ce qui te concerne, tu pourras effacer le MBR ou meme tout le disque tres proprement pour te retrouver avec un disque "neuf". Reste ensuite a le partitionner et a le formater avec ton windows prefere ...
Pour moi ca a corrige le probleme des "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation" ...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:32:36
| cpdump a écrit : Est ce que tu a reinstallé le SP1 ou 2 ?  |
Ben en fait j'ai installe XP de base ...
Puis une fois l'install terminee, j'ai installe le SP1 puis le SP2 ...
mais quel rapport avec notre histoire ?
Marsh Posté le 03-05-2005 à 15:34:30
| fflz a écrit : Ben en fait j'ai installe XP de base ...   |
Desole, j'ai cru que la reponse m'etait destinee !!!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:28:11
XP de base ne supporte pas les disques > 128Go donc si tu t'amuses à écrire au delà des 128Go sans le SP1 ou 2, le disque va écrire n'importe où et peut ecraser les infos du filesystem.
Si tu veux tester le disque utilise seatools.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:52:35
Bonjour a tous
  Est ce un virus stocké sur une autre partition?
Voila, j'ai un petit souci avec pon PC.
Y a quelques jours, je n'arrivais pas accéder à certains répertoire de mon disque dur. J'avais un message "La mémoire ne peut etre 'written'" et un plantage de explorer.exe
Trouvant sur le net un tas de réponses, j'ai préféré reformatter mon DD pour etre sur et résinstaller Windows.
Je précise que j'ai 3 partitions (C, D et E) et que j'ai formaté que la partition Windows c'est a dire le C:
Et la, je laisse donc allumer mon pc et quelques heures apres, je vois le message "Erreur lors du chargement du systeme d'exploitation"
Je croyais donc que c'etait mon DD qui commencais a souffrir. C'est un Seagate 160 Go que j'ai acheté il y a 3 mois
Mais sachant que j'ai pas mal de photos a sauvegarder, j'ai donc décidé une nouvelle fois de reformater le C: et réinstaller Windows. Et j'arrive a graver rapidos mes photos
Mais quand j'ai réinstallé Windows, j'ai rémarqué que lors de mon formatage du C:, c'etait marqué "C: partition inconnu"
Et une fois réinstallé, rebelote, formateg du C: apres quelques heures car toujours le mesage "Erreur......exploitation"
Je comprends pas ce qui m'arrive.
Si quelqu'un peut m'aider. Merci
A bientot
