Passage en RAID... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:23:49
Le RAID 1 est généralement assez facile à mettre en oeuvre et ne nécessite pas de formatage du 1er disque. Tu ajoutes un 2ème disque de 160 (de préférence un disque équivalent, donc plutôt SATA 2 dans ton cas). Les données du 1er seront copiées sur le 2ème pour au final ne te montrer qu'un disque de 160 Go.
Cela t'apportera la sécurité d'un 2ème disque si le 1er claque mais les erreurs Windows ou les virus du 1er disque seront aussi sur le 2ème.
Pour la rapidité, tu ne verras pas de différence avec ton disque seul. Ce n'est visible qu'en RAID 0 et encore, pour certaines opérations de copies de gros fichiers.
edit: J'oubliais un détail. Si ton 2ème disque fait 200 Go, tu en perds 40.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:26:28
Ok merci de ta réponse et pour finir donc je passe mon 160 Go en RAID 1 et pour l'ajout de mon 2° disque dur en 200 Go par exemple je peux le laisser tout seul je suppose ou en acheter 2 identiques mais la je passe par exemple en RAID 0 ou autre selon mes modes proposés ?
Sinon encore merci de ta réponse.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:35:40
Comme je l'ai ajouté au-dessus, il serait dommage d'ajouter un disque de 200 Go pour en perdre 40.
Ajouter 2 disques de 200 Go et faire du RAID 0, pourquoi pas, mais l'objectif n'est pas le même. Tu cherches quoi au juste ?
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:57:22
C'est essentiellement pour de la sauvegarde de données enfin de compte.
Donc j'avais prévu pour Noël de m'acheter un 200 Go ên SATA 2 Segate pareil que le 160 Go, et j'ai regardé sur le Net en quoi consistait le RAID et ducou je pense passer mon 160 Go en RAID et par contre de toujours m'acheter mon 200 Go car il me reste à tout casser 10 Go et pour Flight Simulator X ca va pas le faire
Donc j'achète sûre 2 Disques Durs (1 160 Go et 1 200 Go) bien entendue de même marque et type. Mais est-ce que le 2° disque dur (200 Go) il derva être aussi en RAID si le 1° en 160 est en RAID ?
Marsh Posté le 15-11-2006 à 00:02:40
Je crois hélas que tu n'as pas bien saisis le fonctionnement du RAID .
Raid 1:utilisé pour securiser les données ,fonctionne obligatoirement avec 2 disques. En anglais le raid 1est appelé mirroring car le second disque est la copie conforme du premier(d'ou l'image mirroir)
Dans ton cas 160GO +200Go en RAID 1 = 160 Go maximum de donnée en tout et pour tout.
Raid O;utilisé pour augmenter les prefs,fonctonne avec minimum 2 disques ,en anglais mode stripping> écriture par bandes, les données sont fractionnées alternativement sur les disques de la grappe Raid et donc si un des disques tombe en panne toute les données de la grappe sont perdues.De plus la fiabilité est divisée par le nombre de disques puisqu'il suffit q'un seul soit déffectueux pour tout perdre.
Dans ton cas 160Go+200Go en raid 0 = 320Go de données maximum.
En conclusion si le raid 1 securise il n'augmenteras pas ta capacité de stockage;quand au raid 0 il augmente ta capacite mais tu perd 40Go et tu augmentes les chances te perdre tes données.
Donc oublie le Raid sauf si tu peut te payer 3 disques de 300Go pour les mettre en RAID 5 ,la tu auras perfs ,securité et capacité .
Marsh Posté le 15-11-2006 à 00:06:57
sachant que si 3 disque dur de 300Go pour un raid 5
tu n aura que 600Go utilisibable
Marsh Posté le 15-11-2006 à 01:38:47
En fait le raid n a aucun interet pour un particulier. Si tu veux de la perf tu prends un raptor pour le systeme un DD pour les donnees, si tu veux de la securite tu fais un raid 5 mais c est tres cher et un simple back up sur dvd fera l affaire aussi. Le raido 0 c est pour faire mumuse.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:31:45
Mais au final j'aurai eu 2 DD en 160 GO (RAID) + 1 de 200 Go (et c'est la ma question dois-je acheter 1 ou 2 Disque Dur de 200 Go vu que le 160 Go est en RAID).
Quand je dis acheter je ne le ferais pas forcément, c'est pour avoir un avis à ma question.
C'est ma question qui était mal formulé.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:47:00
Tu pourrais effectivement faire un RAID1 avec 2 HDD de 160Go (donc 160Go utile)
et avoir le 200Go en stockage indépendant
soit 360Go au total de disponible
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:15:53
Voilà j'ai quelques questions concernant le le système en RAID.
J'ai un PC de bureau et j'aime bien essayer des techniques relativement sympa récemment je suis passé en WaterCooling et je trouve ça excellent brèf.
Donc j'ai lu sur internet en quoi consistait le RAID et les avantages qu'il apportait donc c'est + de sécurité car on a moins voir plus de perte de donnée puisque un disque dur tourne et duplique le 1°, meilleur performance au niveau de la rapiditée.
- Mais voilà j'ai cette carte mère => ASUS P5LD2 qui dispose de ceci "Modes RAID supportés 0, 1, 10, 5". Donc apparament j'ai pas besoin d'une carte contrôleur RAID à rajouter ?
- Donc est-ce que ca serais compatible et fesable ?
- J'ai un disque dur Segate 160 Go en SATA 2 alors est-ce que ca passera ou il faut que ca soit uniquement du SATA ou du IDE ?
- Sinon ayant plus beaucoup de place sur mon 160 Go, je pensais à acheter un disque plus important 200 Go en SATA 2 toujours et en Segate pour éviter des conflits ou autres... En plus de mon 160 Go, et au passage pourquoi passer en RAID mon 160 Go et mon 200 Go puis-je le faire ?
Sachant que cette carte mère dispose de 4 emplacements SATA 1 ou 2 qui sont décomposés en (2 Slave et 2 Master), donc est-ce que ca posera un problème ?
En sachant que mon 160 Go est partitionné en 2 parties.
Et une dernière question dois-je formaté mon 160 Go ou si le faite de rajouter mon autre disque en 160 Go en RAID va t-il faire le transfert de donnée automatiquement ?
Ou du moins il fera le transfert de donnée mais il est conseillé pour éviter des bugs ou autres de faire cette manipulation en ayant un disque dur formaté ?
Cordialement,
Dobu
