[PB] a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarrage
a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarrage [PB] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:03:24
Bonjour à toi celui qui me lit :)
Bon, j'ai un serieux problème qui dure depuis un sacré bout de temps....
j'ai 3 disques durs: 1SATA ibm 160 Go / 1 40G IBM / 1 120Go IBM
vous allez me dire--> prends pas cette marque.. mais pourtant ca marche bien chez les autres!!
J'ai donc une alimentation Noise Blocker 430W
et alors depuis que j'ai cette alim, AUCUN PROBLEME, mon pc demarre trankil direct, j'étais content mais depuis peu mes dur (apparement le 120 et le 40) font clac clac au demarrage pendant 20 sec peut etre... et hop ca demarre nikel ensuite. c est comme si on les débranchait et rebranchait alors que venait d'allumer le pc!
donc evidement ca fige un peu l ecran lorsqu il y a un clac mais l'ordi continue à se lancer!
j'avais deja eu ce probleme du meme genre precemment et j'avais changé l'alim. Ca marchait bien apres.
Depuis ce temps j'ai totu changé dans mon pc SAUF!!!! ma 9800 Pro qui nécessite une alimentation 12V pour fonctionner.. Si je la remplace par une Geforce 3 ti 500 TOUT FONCTIONNE NICKEL
Je me demande donc si quelqu un a deja eu ce genre de probleme et si il y a une explication à tout ca. c est super stressant!! ya rien qui est mort mais ca foire au demarrage le matin quoi...
PS:J'avais à l epoque du premier probleme une a7n8x et j'ai aujourd hui un a7n8x Deluxe.
Message édité par bloodfire29 le 26-04-2005 à 13:06:22
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:12:33
euh j'ai un onduleur aussi mais normalement ca a rien a voir ^^ (j ai essayé sur le secteur en direct... ca change rien)
et UP  :bounce: aussi :)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:25:45
ah petite précision également
je suis en train de faire plusieurs tests afin de définir d'ou provient le probleme. Je soupconne ma carte graphique mais je vais enlever les disques excepté le SATA 160 Go sur lekel je boot afin de vérifier si le problème refait surface même avec un seul disque dur (TOUT NEUF). 2eme precision: Ce problème n'est visible QUE quand le pc est froid ou n'a pas été allumé depuis longtemps (ex: une nuit). Une fois qu'il a démarré, je peux le rebooter autant de fois que je veux, il fonctionnera a merveille!
Merci pour votre lecture de toute patience.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:01:52
j'ai lancé un test avec occt et oula!!! mon 5v qui descend jusqu a 4,58... et encore c est apres 3h . j'ai trouvé un post d 'un gars qui a le meme probleme, il a changé 3alims deja...
a7n8x-e deluxe power... enfi la a7n8x normale fait la meme chose aussi alors bon..
si ce post peut renseigner du monde, ca sra déja pas mal :)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:03:29
petit conseil en passant, edit ton premier message et passe le titre en minuscule et lit les regles
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:06:43
wakarimashita !
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:28:42
les sondes pour les voltages :/, fait une mesures avec voltmetre sur un conneteurs d'alim, il y a 12 et 5 v, mais c'est vrai qu'a 4.58 ca pourrait etre lui le fautifs
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:50:46
merci pour ton info. je pense que je vais devoir RE-changer d'alim de toute facon :-/ la derniere fois je n'ai pu faire que ca pour resoudre le probleme...
j'ai trouvé une situation identique également ici:
http://www.computerbanter.com/showthread.php?t=72064 et là une autre en francais http://forum.presence-pc.com/prese [...] 2427-1.htm
Marsh Posté le 26-04-2005 à 13:57:40
achete une vrai bonne alim et voila ;)
genre une TruePower quoi...
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:09:09
Pourquoi une Noiseblocker c'est pas bon :??:
Marsh Posté le 26-04-2005 à 14:12:44
lol!! Mei... j'avais une True power 330W l'année derniere quand ca me l'a déja fait. du coup j'ai changé pour une noise blocker (super bonne marque au passage) 430W ca a fonctionné de septembre à fevrier/mars 2005. Et maintenant rebelotte!
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:16:28
Attends, 330W, meme en TruePower, c'est pas assez quand on a une R9800 Pro...
Constaté sur plusieurs config, faut plus de 350W pour etre tranquille avec une R9800 Pro si on a une config un peu charger (genre 2-3 HDD, quelques cartes PCI...).
Apres, franchement je vois pas comment une carte mere peut "user" les alims comme ça... Soit t'as eu la poisse, soit c'est autre chose...
Sinon question au hasard, t'a essayé de mieux equilibrer la charge sur ton alim ? Genre mettre ta R9800 Pro sur une branche distincte et les HDD/lecteur optique sur les autres ? Ca peut aider et faire gagner pas mal de temps.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:21:43
oui en fait j'ai essayé tout ca. Pour info ma 330W c'etait mon ancienne alim. Maintenant j'ai un 430W Noiseblocker mais meme probleme, meme combat. Je continue à faire des tests mais ca me semble inutile :-/ a chaque fois ca fini par foirer. J'ai tenté d'équilibrer comme tu dis et de temps à autre ca démarrait (imagine les fausses joies) hop je remettais le capot et je rallumais PAF reCLAC :P
c vraiment ennuyeux :-(
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:24:36
Tu as des ventilos de boitiers brancher sur le meme circuit que le disque dur?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:26:47
j'avais mon papst qui ventile mon proco mais j'ai pris une branche de l'alim avec rien dessus pour alimenter ma CG et une autre branche avec rien dessus pour alimenter mes 2 durs.
Pareil ca foire.
jvé essyer un truc ce soir: reset bios et garder 1seule barrette de ram (j 'en ai 3) 2*256 +512
voili voila, et merci encore pour vos suggestions ^^
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:51:10
bon demain soir g un professionnel qui passe chez moi avec du matos pour diagnostiquer la bestiole!
je vous tiens au courant: je suis pret a parier sur l'alim une fois de plus!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 20:13:34
Voilà le diagnostic!!
J'ai acheté un multimetre et j'ai pu observer des chutes à 4.40V et une moyenne a 4,5V sur mon alimentation Noiseblocker 430W... ce qui est completement foireux, on est d'accord!
Ce cher professionnel a eu la magnifique idée de venir avec avec une alimentation lcpower 420W(ou 430W g pas lu) et là MIRACLE! j'ai une tension stable à 4,85V et tout fonctionne à merveille!
donc bilan: A7n8x depuis 1 an et demi et 2eme changement d'alimentation :-/ malchance ou explication rationnelle..? je pense qu'il faudra voir un épisode spécial de Xfiles sur le sujet pour y voir un peu plus clair ^^
@bon entendeur bonne soirée :)
Message édité par bloodfire29 le 27-04-2005 à 20:14:17
