PC qui plante au branchement d'un DD USB
PC qui plante au branchement d'un DD USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2005 à 16:48:26
Bonjour tout le monde,
alors un problème pour le moins bizarre:
j'ai acheté un boitier pour mettre un disque dur 2" 1/2 en USB.
sur mon portable ca marche niquel: je branche le 1er cable USB pour le courant, le 2e pour les données, je mets l'interrupteur sur ON et le tour est joué, Windows Xp reconnait tres bien le DD
par contre j'ai fait la meme manip' sur mon PC fixe. (carte mere ASROCK k7s8x)
au moment ou j'ai mis l'interrupteur du DD USB sur ON, le PC s'est figé avec un vieux BIIIIIIP et plus moyen de faire quoi que ce soit. juste un bon gros reset...
et maintenant si je reessaie ou meme si je mets un periphérique USB (clé, scanner, imprimante, webcam,...) autre que ma souris (qui etait déjà installé qd j'ai mis le disque dur) le pc se fige à nouveau...
cela aussi bien sur les ports en facade que les ports à l'arriere??
alors c'est grave docteur? :cry:
des idées, des suggestions? :??:  je suis preneur!!!  :love:
pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire ... après demain !!!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:41:33
Quelques chose qui à cramer ... Un copain sa lui a fait pareil mais lui c'était carte mere, proco, alim, cg :D
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:06:10
:bounce:   :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:08:38
Ton disque dur externe a-t-il une alimentation externe ? Ce genre de problème se produit lorsque un périphérique tire plus de 500mA sur un port USB.
Je vois que c'est un 2"1/2 il y a de très fortes chances que le disque dur soit alimenté par le port USB, il consomme trop de courant et fait planter la machine.
Si tu mets un hub USB avec alimentation externe tu n'auras plus ce problème.
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:43:06
le DD est alimentté par USB
j'avais pensé à ca aussi mais pkoi maintenant lorsque je branche ma clé USB le PC plante aussi...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:54:01
Alors là il y a autre chose en plus...
Ça peut paraître débile mais j'ai l'impression qu'une fois que les 500mA ont été dépassés après l'alimentation des ports USB est plus "fragile".
Ce n'est que ce que je tire d'une expérience personnelle.
Ou alors ton contrôleur USB a pris un brin, il n'y a que ta clé qui fait planter, ou d'autres périphériques USB aussi ??
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:55:34
essaye de reinstaller les derniers drivers du chipset en allant les chercher sur le site du fabriquant.
Mais fais gaffe n'insiste pas trop si avant il plantait pas avec la clef et que maintenant il le fait c'est peut etre que ton DD a fatigué ton alim ou les controleurs usb de ta mobo..
J'ai flingué une mobo juste avec un dongle usb wifi qui tirait trop de jus sur une alim merdique :(
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:55:47
cf "et maintenant si je reessaie ou meme si je mets un periphérique USB (clé, scanner, imprimante, webcam,...) autre que ma souris (qui etait déjà installé qd j'ai mis le disque dur) le pc se fige à nouveau...  "
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:56:11
Ok cherches pas ! Vire ton tuner, ça marchera après ! J'ai exactement le même tuner et exactement le même problème que toi, et après étude du comportement de mon PC et suppression du tuner le problème ne se pose plus.
D'ailleurs, si je regarde la télé avec mon tuner et que je branche un périphérique à haute consommation, mon écran fige aussi.
Vire le tuner et réessaies !!!!!
Je soupçonne le fait que certains tuner Pinnacle PCTV Rave PCI doivent surconsommer et de par ce fait l'alimentation des ports USB pourrait être affaiblie... ce n'est que ma théorie...
Message édité par kichiole le 04-04-2005 à 10:59:12
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:56:58
lol on a pensé la meme chose et j'ai fait la meme experience que toi C pas debile du tout... ;)
Marsh Posté le 04-04-2005 à 10:57:18
alim LC power 420 watts toute neuve!
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:01:56
alors ça m'etonnerait que ça viennent de là tu devrais suivre la piste de la carte tuner comme te l'a indiqué Kichiole.
Message édité par stevy95 le 04-04-2005 à 11:02:54
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:02:38
golum666, vire le tuner et réessaies, tu auras un autre résultat, j'en suis quasi sûr...
Marsh Posté le 04-04-2005 à 11:10:17
je rentre chez moi vendredi.
je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:10:38
bon alors n'ayant pas vraiment le temps de faire des tests pour savoir si ca vient bel et bien de ma carte pinnacle... j'ai acheté un HUB USB belkin 7 ports USB 2.0 avec alimentation externe donc 500 mA à chaque port et là Oh magie tout marche bien.....
donc mon problème est résolu. si un jour j'ai le courage de tester la pinnacle je vous ferai signe.
au passage (hors sujet ici mais bon) le HUB Belkin est vraiment super. En plus c garantie a vie alors...
