PC de disques durs
PC de disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2017 à 14:13:03
J'ai une grande tour complètement gavée de disques durs au point que tous les ports SATA sont pris. Mais là n'est pas le plus grave : malgré des silent blocks, la machine ronfle pas mal au point que je voudrais délocaliser les disques durs qui sont à l'intérieur. Sans les effacer, ce qui du coup m'enlève un peu l'option NAS. Du coup, quelle serait la solution pour, par exemple avoir accès aux disques sans les nuisances ? Monter un PC dans une autre pièce et le relier au réseau ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:18:30
T'as combien de disques ? Quelle capacité ?
Tu pourrais peut-être les remplacer par des disques de plus grosse capacité pour en avoir moins dans ton PC, ca fera moins de bruit.
Sinon NAS avec 2-3 gros disques et tu revends les tiens.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:25:25
Certains dd font plus de bruit que d'autres.
Par exemples,les wd blue en 5400 sont très silencieux.
En réseaux le débits et plus lent qu'en interne à voir si cela est une gêne.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:26:43
Es-tu sur que le bruit n'est provoqué que par les dd ?
Tu as aussi l'option de les arrêter quand ils ne sont pas utilisé.
Message édité par fabcoq le 21-04-2017 à 15:28:04
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:43:01
J'ai un boitier Antec P280 et une carte mère avec 8 controlleurs STATA, 6 baies 3'5 pleines et un rack amovible dans une baie 5.25 donc 1 ssd et 6 disques. Sur les 6 disques 5 sont des 4To (tous des 5400 ou 5900 tours sauf un à 7200 tours et un de 8To.
Mais comme ils sont de stockage je peux étudier l'option de les éteindre en effet quitte à "payer" un redémarrage en plusieurs secondes. Ce sont pour la plupart des disques de stockage donc je pourrais les mettre en arrêt voire en veille.
Il y a une grosse différence entre veille et arrêt des disques ?
Marsh Posté le 21-04-2017 à 15:59:44
Oui je pense : mon C: est un SSD, ma carte graphique ne tourne pas quand la température du GPU est sous les 40 degrés je crois, et mon ventilo CPU est très lent. Quant à l'alim elle est semi passive.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:08:23
reste à voir si les toles du boitiers ne vibrent pas
Jean Pierre
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:18:33
Tu as raison il y a un léger jeu et ce ne sont pas les vis de force qui peuvent les tenir. C'est le deal entre une ouverture facile et un boitier très ajusté mais dont les panneaux sont difficiles à ouvrir.
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:23:04
voir s'il y a possibilité de mettre des bandes de mousse ou caoutchouc pour empecher les vibrations
Jean Pierre
Marsh Posté le 21-04-2017 à 16:47:37
As-tu vérifié que le bruit ne viendrait pas du 7200 ?
le 8to , il tourne à quelle vitesse ?
Message édité par fabcoq le 21-04-2017 à 16:47:52
Marsh Posté le 22-04-2017 à 08:39:20
il y aurait peut etre des possibilités sur le lien
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Jean Pierre
