PC bloqué au boot avec disque dur externe USB branché - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:41:43
Hmmmm,
Pas beaucoup d'aide ici !
J'ajoute que j'avais désactivé le démarrage sur tout disque USB, amovible, ...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:47:33
J'ai pas specialement de reponse, mais j'ai remarque exactement la meme chose sur mon pc avec une msi kt turbo 2.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:11:02
Même problème pour moi avec un My Book Pro Edition II 1To sur mobo Asus P4P800.
J'ai essayé le dernier bios final et le dernier bios beta et ça freeze après le "Auto detecting USB Mass Storage Devices"
Le truc c'est qu'il reconnait bien le disque dur en premier #01, puis il trouve un #02 sur lequel il freeze (alors que j'ai que le my book de branché je précise)
J'ai tenté de désactiver le legacy usb support dans le bios, dans ce cas là ça boot bien mais je perds le support de mon clavier usb, donc ça résoud pas vraiment mon problème
si vous avez des idées...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:30:14
hello, il n y aurais pas un "other boot device" en usb a desactiver......
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:43:10
Lu,
J'ai laissé QUE le "disque dur" en unité de démarrage.
Je dispose de :
- 1 graveur DVD (un autre graveur mais déconnecté)
- 6 disque dur (4 SATA et 2 IDE)
- 1 disque dur externe My Book 320 Go et/ou 1 disque dur externe 20 Go.
Avec la config ci-dessus le boot ne se fait pas.
MAIS
si je débranche 1 unité (ex. 1 disque dur IDE), le boot se fait impeccablement même en ayant un disque externe branché.
Pour info mon alimentation est une LC Power 550 W.
J'avais également désactivé le "legacy usb" mais toujours pareil.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:48:44
Peut être que tes deux disques durs sont en même mode (SLAVE ou MASTER) ...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:49:46
Dans ton unité central : changes le mode et tentes à nouveau.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 01:56:38
Les disques IDE sont bien en SLAVE et MASTER
J'ai eu il y a pas mal de temps le problème actuel.
Puis un jour, tout à bien fonctionné toutes les unités branchées avec 1 disque externe USB.
Il me semble que depuis que j'ai changé d'alimentation (toujours la marque LCPOWER mais de 480 W je crois, en 550 W) et le problème est revenu.
C'est un problème incompréhensible.
Bon pour l'instant je débranche 1 disque dur et tout fonctionne, c'est pas la mort mais c'est AGACANT !!!!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:36:38
chriskenoby> malheureusement non... il n'y a pas cette option dans mon Bios.
nanteuil> ton pb est pas spécifique au My Book ? dans la config que tu as citée, si tu branche ton dd de 20 Go tu es bloqué aussi ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:38:39
Lu,
Non ce n'est pas spécifique au My Book.
Le problème arrive aussi avec mon autre disque externe USB de 20 Go.
Pour que le boot se fasse,
je branche donc 1 graveur DVD branché + 5 disques IDE et SATA (le 6ème n'étant pas branché sinon ça ne boot pas) et un disque externe USB.
Hier, j'utilisais une clé USB puis j'ai redémarré et là c'était bloqué au boot. Si je la débranche, je reboote et là ça passe.
Dans le bios le démarrage le boot se fait exclusivement sur un disque dur.
Je cherche ...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:22:12
Juste pour vous informer que j'ai le même problème avec un MyBook Pro Edition II (1TB) connecté sur mon ordi via USB 2.0.
Carte mère ASUS P4C800-E, BIOS rev1019
4 autres disques durrs internes:
2 SATA en RAID 0
2 IDE en RAID 0
Au démarrage, le BIOS indique:
Device #01: WD MyBook Device *HiSpeed*
Device #02 :
puis il gèle...
Si je boot sans connnecter le disque externe, pas de problème à booter et je peux y accéder sans problème (après l'avoir connecté bien sur...)
Juste pour ne pas que vous vous entiez trop seuls...
Pas trouvé de solution encore...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 19:38:02
Suivant les périphs usb (mass storage : hd, carte flash, clé usb, ..) pluggés au boot sur ma nf2 et ma nf3, le post de la mobo peut se bloquer (c'est assez aléatoire). ça n'a rien à voir avec la sequence de boot, c'est un bug mobo à mon avis.
je pensais que c'était caractéristique des nvidia ( connu pour sa norme usb en carton) mais apparemment c'est plus répandu que ça.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 23:37:31
Toujours pas de réponse pour ce problème précis?
Carte mère ASUS + DDR externe My book 1To = Démarrage impossible !!!
Si quelqu'un a trouvé la solution miracle, merci de me faire en profiter...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 10:28:00
Dans le BIOS vérifie la séquence de démarrage qui doit être d'abord sur le disque dur interne, avant le disque USB.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 11:41:04
dnlilas a écrit : Dans le BIOS vérifie la séquence de démarrage qui doit être d'abord sur le disque dur interne, avant le disque USB. |
Je crois que c'est déjà le cas. Ci-dessous un aperçu mon BIOS si ça peut aider :
Boot Device Priority
1st Boot device [CDROM]
2st Boot device [HDD interne]
3st Boot device [disabled / Removable dev.]
Boot Settings Configurat°
Quick Boot [Enabled / Disabled]
Full screen Logo [Disabled / Enabled]
AddOn display Mode [Force BIOS / Keep Current]
Bootup num-lock [on / off]
PS/2 Mouse Mode support [Auto / Enabled / Disabled]
Wait for 'F1' if Error [Enabled / Disabled]
Hit 'Del' message display [Enabled / Disabled]
Interrupt 19 capture [Disabled / Enabled]
Main
Primary IDE Master [CDROMDVD]
Primary IDE Slave [Not detected]
SATA1 [DD Interne]
NB : Lorsque le My Book est branché, je ne peux pas accéder au bios puisqu'il freeze avant au message : Auto detecting USB Mass Storage Devices..
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:00:06
Je vais lire toutes vos réponses plus en détail, mais en attendant je vous informe que j'ai le même souci
WD My Book 500Go Essential.
J'avais un o/c parfaitement stable à 4.2Ghz, depuis que j'ai le DD le pc ne veut plus booter.
Du coup, reboot, retour aux paramètres d'usines, et ça bloque 2h sur l'image Gigabyte avant de se lancer
En faisant une recherche sur google, j'ai eu aucun mal à trouver d'autres gars dans le même cas.
Je me dis que je vais poster sur HFR....sur le topic HDD....3ème topic, ça parle de mon problème, pas besoin d'en créer un...
Donc ça me parait un problème récurrent.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 13:28:51
Bon pour ma part ça m'intéresse plus de savoir c'est quoi le problème
Oui je sais, le fait de contourner un problème n'est pas une solution, mais tant pis
En fait j'ai branché le My Book sur le pc portable, qui dort juste à côté du pc fixe, et comme les 2 sont en réseau...bah j'ai accès au My Book
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:14:40
J'ai un peu le même cas que vous, sauf que le PC ne se bloque pas complétement, mais il reste bien 15-20 secondes sur l'affichage du BIOS à réfléchir depuis que j'ai pluggé un DD externe en USB2. Bon ça ne me dérange pas plus que ça, le PC met plus longtemps à démarrer mais rien d'insupportable.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 20:52:20
Toujours pas de soluce pour personne?
Pour le moment, mon DD externe est débranché, à l'allumage je le rebranche après le démarrage (en utilisant une rallonge usb plus pratique).
Je précise que j'ai trois PC en réseau et que le PC en question est le PC du salon où est placé le DD.
Donc je résume, en plus de devoir brancher le My Book après démarrage, le débrancher avant démarrage, je dois aussi le remettre en partage afin qu'il soit accessible aux autres PC, en somme le truc bien chiant...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 21:07:28
Melodu94 a écrit : Toujours pas de soluce pour personne? |
c'est assez facile de partager le DD sur tous les pc du réseau, tu n'auras aucun mal vraiment
Et si tes autres pc du réseau sont toujours allumés (ou souvent), tu peux faire comme moi et mettre le DD sur les autres pc.
Comme ça, plus de soucis au démarrage (mais le DD n'est plus physiquement relié à ton pc, donc ça peut peut etre te poser problème suivant ton utilisation)
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:48:17
L problème c'est que le disque je l'ai acheté pour le pc du salon, c'est navrant d'être contraint de changer mon organisation à cause d'un truc qui ne marche pas comme il le devrait, dégoûté.
Il n'y a donc aucune solution?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:18:35
Salut à tous, juste pour vous signaler que j'ai eu exactement le même probleme que vous tous, à savoir, le bloquage sur le premier écran de la séquence de boot lorsque mon disque dur externe branché en usb est allumé.
J'ai réussi à solutionner mon problème en utilisant un port usb en facade sur ma tour.
Voila, si mon expérience peut vous aider .....
Marsh Posté le 10-10-2008 à 10:05:24
hello!
Idem pour moi avec une ga-x38-dq6 et un my book 500 home II en Esata...
et un raid 0 en interne.
Le workaround effectivement debranche pour le demarrage le disque...
mais bon c'est pas genial genial!!!
Marsh Posté le 11-11-2008 à 16:34:53
j'ai le meme pb, a savoir que mon Disque Dur externe (sur port USB2) Western Digital My Book2 essential 1To bloque mon PC au demarrage (lors du POST). J'ai flashé le BIOS de ma carte mere ASUS P4P800E deluxe, je l'ai bidouillé et toujours rien apres de multiples essais acharnés !!
Pour l'instant, je dois débrancher mon DD au demarrage et une fois sous XP, je le branche... la classe internationale!
Voilà, si qqun a une idée, merci d'avance,
Marsh Posté le 01-01-2009 à 19:07:34
Moi aussi j'ai un MyBook Home Edition 1To, effectivement il me fait planter 1 fois sur 2 le boot de mon PC, si j'eteins celui-ci, aucun probleme.
J'ai un 2eme DD MyBook (320Go, de 1ere generation, et aucun probleme avec celui la)
Ma Config:
Citation : ANTEC SONATA III + Alim EarthWatts 500 Watts |
Bonne Année a tous !
Marsh Posté le 12-04-2009 à 00:05:41
bonjour est ce que quelqun a réussi a trouver la soluce a se probleme svpp trés urgen car je suis cher ma grand-mére en vacance et je repar dans pas trés longtemp donc svpp a l'aidee
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:06:29
Hi there !
Donc comme tout le monde ici j'ai le même problème avec :
XP
2 disques dur interne en IDE
1 lecteur graveur dvd
1 disque dur externe seagate 1to nouvelle génération. extrem desktop...
Lorsque le seagate 1 to branché en usb2 le pc boot pas et reste scotché à la première page de démarrage.
Donc comme vous je débranche et rebranche une fois sous vindou...comme dirait l'autre : la classe INTERNATIONALE !
Peut-etre qu'en l'an 2140 quand on aura des Pentiums 2000 core cadencés à 5 Thtz et des refroidissements interne à l'azote liquide avec des Geforce omega ++ avec plusieur tera de Mo on trouvera une solution à notre problème !
Marsh Posté le 31-08-2009 à 15:20:22
Bijour!
Et ben je vois que ce poste traine depuis bientôt 2 ans et toujours aucune réponse.
Moi je viens m'ajouter à la liste des plaignants!
Comme la majorité:
1 Lecteur DVD
1lecteur CD
1 HDD interne
et un HDD externe 1To My book qui me fait planter mon ordi au démarrage.
Cela fait un sacré moment que je galère pour trouver la soluc, mais rien à l'horizon!
HEEELPPP
Marsh Posté le 31-08-2009 à 17:08:17
ça arrive régulièrement ce type de pb
seulle soluce souvent : brancher le disque sur une carte USB PCI additionnelle à 10/15€ (attention la qualité des cartes générique peut vraiment laisser à désirer parfois, on peut tout aussi bien tomber sur un bon produit qu'un truc qui provoquera des tas d'erreurs USB et des déco intempestive du/des périph' branchés dessus), le BIOS n'a pas accès aux périph' branchés dessus et donc ne bloquera pas sur la fin du POST.
C'est avec ce genre de bidouille qu'on évite de faire planter un BIOS de 4 ans quand il fait la détection des périph' USB, avec un disque externe de 2To
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:25:47
Bon je vais vous aider, mais vous avez toujours pas trouver de réponse depuis fin 2006 !!!!
Il suffit de mettre "Disable" dans le bios pour Legacy Usb Storage, et plus de reboot infini avec un dd externe de brancher en Usb .
Pour ma part c'était sur un Cm Gigabyte Ep45-DS3 .
Marsh Posté le 10-10-2009 à 23:21:07
nicomaster a écrit : Bon je vais vous aider, mais vous avez toujours pas trouver de réponse depuis fin 2006 !!!! |
Merci beaucoup. J'ai testé ça marche, j'y croyais plus.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 16:56:05
Bonjour.
C'est possible de booter sur l'USB avec cette méthode ? Car je voudrais mettre Linux sur mon ordi en démarrant sur mon DD externe et il s'est figé comme décrit ici. (ps : je n'ai pas mon ordi jusqu'à lundi, mais après du coup si ça marche pas j'aurai plus internet pendant une semaine.)
Merci de vos réponses !
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:55:09
Pour info (car certains doivent encore avoir ce genre de problèmes), j'ai activé l'option "Legacy USB Support" dans mon bios, et mon ordi n'est plus bloqué avec un dispositif USB branché dessus
Enjoy !
Marsh Posté le 18-12-2006 à 18:17:09
Avé tous !
Je viens d'acheter un disque dur Externe WD My Book 320 Go en USB2.
Il fonctionne très bien, mais lorsque je démarre le PC avec le disque externe USB branché, le PC se bloque au boot.
Si je débranche le disque et que je reboot, le boot se fait sans problème.
Donc c'est assez agaçant quand on doit redémarrer.
J'ai eu ça avec autre disque dur externe USB et un jour le problème a disparu, je ne sais pour quelle raison.
Ma CM est une ASUS A8N-E avec dernier Bios.
Merci pour vos lumières car ça me casse les ¨$ù@%
