Disque durExt stable et performant pour boitier multimédia - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2017 à 16:19:16
Toutes les marques sont valables.
western digital, seagate,toshiba et pour finir hgst qui fait parti du groupe wd.
Il faut simplement savoir que la durée de vie est très variable.au pire quelques heures au mieux 20 ans .
Le principal c'est d'avoir des sauvegardes pour ne pas perdre les données.Mais comme c'est un disque multimédia normalement tu as.
Je possède un 2to blue 5400tr/mn de wd, il est très silencieux ce qui est important pour ton utilisation.
Un dd qui gratte peut être énervant à la longue.
Marsh Posté le 19-02-2017 à 22:46:35
Bonsoir à tous,
Je reviens sur le sujet car je cherche aussi un HDD externe fiable pour connecter à un boitier Android TV mais apparemment c'est un peu la loterie peut être sauf chez HGST (Hitachi).
Le truc c'est que je cherche un 4To en 2.5" et toshiba et HGST n'ont font pas, ce sont des 3To max. Il reste Seagate (non soudé au PCB USB) ou WD (soudé au PCB USB).
Le choix est quand même maigre vous ne trouvez pas?
Marsh Posté le 20-02-2017 à 09:38:30
tu te fais ton propre dd externe, ainsi plus de problème de soudure.
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:04:02
euh c'est quoi cette histoire de soudure
Il reste Seagate (non soudé au PCB USB) ???
Marsh Posté le 20-02-2017 à 12:25:33
c'est simple , sur les dd externes en 2.5 pouces quand tu démontes le dd tu ne peux pas le remonter dans un boitier externe.
Cette manip permet en cas de panne du contrôleur du dd de pouvoir continuer à utilisait le dd qui se trouvait à l'intérieur du boitier externe.
perso, je n'utilise que des boitiers externes dans lequel je rajoute un dd interne.
Cela permet de changer de disque pour passer à un modèle plus gros.
Je n'ai jamais eu de souci avec le contrôleur de disque.
Pour les 3.5 pouces, il semblerait que ce ne soit pas le cas, la connectique serait la même.
Jamais testé donc je ne peux pas en dire plus.
Marsh Posté le 17-02-2017 à 23:49:10
Bonjour à tous
J'aimerai avoir un avis concernant l'acquisition d'un disque dur externe 3.0 supérieur à 1To pour lire des films HD sur mon boitier multimédia
J'ai vu la marque WD mais les avis sont partagés
Selon vous quelles sont les valeurs sûrs
Merci de votre attention
