Permutation de disque dur de boot...., comment faire ??
Permutation de disque dur de boot...., comment faire ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:03:32
Voici mon probleme :
Tous les ports IDE de mon A7N8X sont utilises. J'ais un seul disque dur de 80Go qui est partitionne en C (windows 2000), D et E.
J'ais acheté un second disque dur de 30 Go et une carte controlleur Promise et je voudrais maintenant booter sur mon second disque dur (avec Windows 2000).
J'ais donc créé une image de C: avec Ghost et je l'ais mise sur le nouveau DD. Le probleme, c'est que j'ais maintenant deux install de Windows2000 sur deux disques dur differents.
Lorsque je vais dans le Gestionnaire de Disques, je n'ais pas le droit de renommer C: en autre chose pour pouvoir alors affecter la lettre C: a mon nouveau DD (qui contient Windows2000).
Donc ma question est simple : comment faire pour booter sur mon nouveau DD et effacer l'ancienne partition C: de mon ancien DD ??
Merci.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:12:59
J'ai peur dze dire une bêtise mais tu peux pas choisir ton disque de boot à partir du bios ?  :??:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:15:44
Non, car mon nouveau DD est connecte sur la carte controlleur Promise. Du coup, ca n'apparait pas dans le Bios ou tu n'as acces que a ce qui est connecte sur la carte mere.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:19:08
Oups ! désolé, je n'avais aps remarqué ce détail...
Ben là je connais pas trop, mais si tu boot en ayant enlevé ton premier disque ca pourrait pas marcher ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:19:20
et ben tu n'a qu'a supprimer la premiere partition de ton 80Go sous dos avec une a:\ de boot.
ou sinon ds l'ordre de boot du mait A,SCSI,C. Il me semble que l'option SCSI veut dire que l'on boot sur un lecteur branché sur un controeur PCI, que se soit du SCSI, de l'IDE ou du SATA.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:24:10
+1 pour A, SCSI, HDD1
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:24:52
Oui, il faut que j'essaie ca. Ca affectera certainement la lettre C: au nouveau DD. J'espere qu'il l'a gardera meme si je rebranche l'ancien DD apres.
Merci.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:27:52
BartMat, arghbis,
J'avais deja esaye ca mais il me semble que j'avais mis :
A, SCSI, HDD0 (au lieu de HDD1)..... Je vais re-essayer avec le bon ordre cette fois.
Merci.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:29:19
j'ai mis HDD1 mais ça aurais pu être 0, çadépend de ton nombre de dd. en tous cas, teste et tu verras!
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:51:11
Oui, je vais booter avec le CD de Win2000 et effacer la partition qui m'embete. C'est une bonne idee ca ;-))
Merci.
