perte raid 5 ..au bord de la fenetre(pas le raid,....moi!)
perte raid 5 ..au bord de la fenetre(pas le raid,....moi!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2007 à 13:52:22
bonjour a tous
tout est dans le titre
je suis rentré de deplacement pro hier ;je retrouve mon amour je tchek mes mails et je lance la mise en veille  de ma machine et je vais voir un film
au retour l ordi est bloqué sur la page preparation de la mise en veille
cela m est deja arrivé meme si c est pas terrible je fais un petit reset
demarage et DEBUT D IDEE SUSCIDAIRE deux et oui deux des disques de mon raid ont disparuent
voici le materiel utilisé
carte controlleur hightpoint sur port pci X 1640
4 disque identique de 120 giga
physiquement les 4 disques tournent
lorsque je rentre dans l utilitaire de gestion du raid il me marque
2 systemes raid 5 de 360 giga au lieu d un seul !!!!!!
et je ne sais pas si c est 2 fois le meme ou autre chose..
je m est rien tenté pour l instant j attend vos conseils
il y a 6 ANS DE BOULOT sur le raid
ne m ecrivez pas qu un raid 5 n a rien de sur je le sais deja et un disque de back up avais ete prevu  mais la sauvegarde devais etre effectuée aujourd hui.......
les données ayant ete transferées sur le raid a partir d autres sauvegardes anciennes que j ai ....effacé apres transfere
bref au secour............................je sais deux disques c est quasi mort ..........je me raccroche au quasi
MERCI
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:49:49
au secour !!!!!
y a quelqu un svp........
un p'tit specialiste en raid........
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:03:21
saluta toi et tout d abord pas de panique, voyons le positif :
Ton gestionaire RAID trouve 2 grappe il pourrait n en trouver aucune, le probleme peut donc se situer au niveau de ta carte controlleur qui a pas vraiment apprecier un reset , si tu as la possibilité de la tester sur une autre config et de la reparametré peut etre que cela sauveras tes données.
Je te dis sa mais j'avoue n'avoir jamais eu entre les main ce type de controlleur RAID
En esperant que cela s'arrange pour toi.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 19:32:47
c est gentil pour les encouragements
j espere que quelqu un pourra me donner des pistes et des solutions
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:27:53
Salut a toi.
Je ne suis pas un grans specialiste en raid 5 IDE, je suis plus penché fibre channel...mais essayons.
Peut tu me donner exactement ce qui est marqué sur l'écran?
(n_disks failed) n disks online, ou recovery... un truc dans ce genre...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:29:25
me faudrait le modele de ton controleur stp aussi
Marsh Posté le 25-02-2007 à 20:30:39
ah ok
Highpoint RocketRAID 1640 Quad sata
Marsh Posté le 25-02-2007 à 21:03:44
SALUT A LA VACHE DE LA VIE !!!!!!
bon en effet ma carte controleur est une hightpoint 164O
4 port sata sur pci X
lors du boot de l ordi le "bios " du controleur apparait et il scanne les disques present avant qu en tout marchait il m en trouvait 4 normal
aujourd hui il n en trouve que 2 !!!!!!!!!
le munero 1 et le 3
il m indique donc assez justement cet enfoi....... (oups ca fait du bien)
que l array est critique et me propose 3 solus
continuer
delete
et je sais plus
mais pas reparer...
bien sur jusqu ici j ai tjs appuyer sur continuer
enfin voila
merci a tous
Marsh Posté le 25-02-2007 à 21:09:10
Avant tout!!
coupe tout, verifie que tout tes disques sont bien branchés, sata et power, o pire débranche et rebranche les disques (sans melanger les disques)...
me faut la 3e option, essaye de voir... peut etre rebuild, recover, ou un truc com ca
Marsh Posté le 25-02-2007 à 21:55:41
alors
les branchement des disques on tous été verifié sata et powers
pour les 3 options je viens de verifier c est exactement dans l ordre
POWER OF
DESTROY
CONTINU
en appuyant sur controle H pour rentrer dans le bios du controleur
IL VOIT LES 4 DISQUES !!!!
please help;;;;
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:10:05
bon, en effet, ton raid et dans un etat degradé, probablement lors d'un reset, ou d'un power off, il peut arriver que des disques s'arretent avant que le contrôleur raid s'arrete de son tour, il les considere comme "failed". (mauvaise alim??)
Si tu fait continuer, ca t'amene pas plus loin?
>> EN ULTIME RECOURS<<
Essaye de debrancher tous les disques, boote le pc, entre dans le bios du contrôleur et efface la configuration (rétablit d'origine).
ensuite arrete le pc, rebranche les disques et peut-etre que le contrôleur te proposera de restaurer la configuration RAID en NVRAM a partir des informations des disques... enfin c'est ce que vas te proposer la plupart des grandes marques de contrôleurs raid comme LSI Logic, Compaq, Adaptec... je crains que ce rocketraid soit une vraie zouille!
Je ne peux pas te certifier que ca marche!!
J'aurais bien été voir ca de plus pres...
[EDIT] Au fait n'essaie pas cette procédure tout de suite, ca risque de tout simplement plus rien trouver (nous ne somment pas au grade Fibre Channel ou SCSI)
T'es vers ou?
Message édité par gaylover le 25-02-2007 à 22:14:59
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:17:37
va donc poser ta question chez les specialistes de ce matos
http://smpfr.mesdiscussions.net/sm [...] ujet-1.htm
pour le raid 5 c est vrai que c est bien ,mais galere a reconstruire
rien ne faut un bon vieux raid 1
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:18:12
merci de  t occuper de mon cas avec autant d attention !!
bon voici les conclusion que je tire de la situation actuelle
les disques sont physiquement "clean"
c est le controleur qui ne retrouve plus la "config"
comment faire pour effacer cette config exactement ?(enfin l array si j ai bien compris)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:41:02
je viens de lire le manuel...
Au fait si ta pas l'option Rebuild, c'est que plus d'un disque en entré dans un état "offline" simultanément, ce qui indique le volume logique définitivement perdu.
Si je me borne à mes installation SAN, j'ai une baie de 14 disques Compaq, en RAID5, attaché à un contrôleur RAID SmartArray 5300/128Mo. Jy é monté 14 x 36.4gig 10k, et (caprice?) des qu'il fait un peu trop chaud dans la piece, j'ai plusieurs disques qui vont 'offline". logiquement ya plus de raid, MAIS il suffit de rebrancher à chaud les disques, redemarrer le serveur et j'ai à nouveau mon volume!
"SCSI ports ID1; 5; 6; 10 previously failed appear to be online... Rebuilding RAID5 VOLUME"
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:44:14
http://ebay287.free.fr./my_serv/SUN%20StorEdge%20T3/rr.JPG
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:57:59
merci encore de ton aide
pour la localisation je suis sur paris..
donc si je me refere a ton experience il me "suffirait" de debrancher a chaud mes disques ou de recrée une array AVEC NO BUILD DE SELECTIONNE ,,??
faut vraiment pas que je crame les donnéés 6 ans de boulots......
merci encore
Marsh Posté le 25-02-2007 à 22:59:56
EN clair:
dans une config. RAID 5 matérielle:
> un volume logique est crée par le regroupement de plusieurs disques physiques
> le contrôleur mémorise ce volume en enregistrant ces informations dans sa NVRAM
> Dans le cas du R5, les informations sont AUSSI enregistrées sur une partie système sur CHAQUE DISQUE, vu que raid 5 = n+1
> Meme si la configuration est effacée du contrôleur, elle réside encore sur les disques (a moins qu'effacée AVEC les disques de branchées, dans ce cas il n'y a plus rien)
J'en conclue (d'apres mes expériences dans le domaine des serveurs, mais c'est un autre niveau de securité des données) qu'il doit etre possible de remettre a zero le contrôleur et ensuite de rebrancher les disques...
>ou< De creer un nouveau lecteur logique dans le bios, sans zero build...
à essayer, mais je ne peux rien garantir pour les données precieuses
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:03:18
si tu as 25 euros a depenser pour venir sur limoges, je voudrais bien essayer kekchose, je sais ce que c'est que perdre des donnees (heureusement jamais vecu a ce jour...)
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:13:11
a limoges
c est pas loin d un de mes endroits preferé au monde argentat en correze......et oui pecheur a la mouche oblige
ce serait avec plaisir mais 2 petites choses s y oppose
la tour fait 21 kg a vide !!!!!  (bi xeon ,7 disque,ect...)
le fait que je rentre de londres et que je repart en italie la semaine prochaine
mais sincerement merci
si ta solus marche je t offre un tirage (suis photographe)
euh je viens de realiser bah non .....tous les fichiers numerique etait sur le raid putain de putain de put.....
il doit rester 2 ou 3 serie dans les archives des labos...
www.dkler.com si tu veux jeter un coup d oeil
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:19:31
g trouvé ca pour toi
http://www.runtime.org/raid.htm
c'est a essayer avant tout, il parait ke sa marche... faut juste avoir un tres gros disque supplémentaire
Message édité par gaylover le 25-02-2007 à 23:22:05
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:37:34
j ai vus mais je ne sais pas comment l utiliser et c est un peu cher enfin tu me dira je viens d ecrire une connerie 99 dollars c est quedal pour ce que j ai a recuperer mais il faudrait etre sur que cela marche
surtout que je ne suis sur que d une chose c est que si on "touche" il faut etre sur car pas de deuxieme chance donc je ne ne sais quelle solution choisir
merci encor
Marsh Posté le 25-02-2007 à 23:38:06
pour le disque j ai ...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 00:02:01
pour le logiciel ta une demo de 30 jours
Marsh Posté le 26-02-2007 à 00:05:19
oui mais il semble qu avec le trial tu peux juste voir ce que ca peu recupéré mais pour aller au bout du procedé et ben faut que tu paye....
sinon a tu un idée de  comment cela marche ??
Marsh Posté le 26-02-2007 à 01:20:31
il semble que part l utilitaire de gestion je peux acceder a un truc qui s appelle "SCRUB" et qui reconstruit la parité sans effacer les donnéés des disques
ai je trouvé la une eventuelle solution ?
merci a tous
Marsh Posté le 26-02-2007 à 22:41:08
desolé je ne connais pas cet utilitaire
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:21:19
J AI TOUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AH C EST BON BON!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci encore a tous
j ai tout recuperé grace a un utilitaire sous dos
j en ai vraiment chi...... pour l utiliser d ailleur a cause entre autre de la seul prise en charge d un clavier QUERTY.....
et d autres truc incomprehensible
j esserai de faire un petit tuto pour les gens a qui il arrive la meme chose
ca y est j ai refait 3 sauvegardes differente de mon raid......
A+
Marsh Posté le 02-03-2007 à 14:42:35
n'oublie pas le tuto, ca m'interesse.
Je suis en RAID 5 sur 4DD avec 1 DD marqué en réserve.
Donc en théorie je suis blindé un minimum, mais ca peut toujours être utile.
