Petite question sur le RAID 5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 14:17:12
bon bon bon.
Déjà tu as raison le raid0, ca double la possibitlié de panne =>pas terrible
Eniuste raid5 rapide comme le raid0 ?
Le raid5 sera un peu plus rapide qu'un simple disque en lecteur, mais bcp plus lent en écriture (y a 3disques a écrire ! )
Ensuite lors d'un crash tu dois posséder un disque avec la même capacité ou plus que les autres disques, sachant que l'espace supplémentaire sera non utilisable. Mais quel interêt d'avoir un RAID5, sans disque de rechange ? tu peux meme le configurer avec certain controlleurs en tant que spare.
Evidemment , les perfs en lectures/écritures peuvent varier, mais si déjà ca coute cher d'acheter un 4eme disque, je ne pense pas que ton controlleur raid soit très cher non plus..
Tu penses utiliser un controlleur intégré a ta CM, en sata ? ou bien controlleur séparé en SCSI ? Dans quel ca ca change la donne
Mais la vraie question est: Pourquoi te mettre en raid5 ? Ca t'es vraiment utile ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 23:15:09
raid 1 powerrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:15:06
Bah dans pas mal de cartes mères, un controlleur RAID 5 est intégré.
Ce n'est pas bien ?
Mes disques seront en SATA 2.
Raid 1 c'est cool, mais mon but est quand meme la performance avec, si possible, une gestion des sauvegardes.
En fait, ce que je voulais savoir est :
Si un de mes 3 disques pete, est ce que je peux acheter au moment (par exemple 2 ans apres) un autre disque pour faire une restauration.
Vous me déconseillez le RAID 5 ?
Sinon, y'a une autre possibilité de combiner perfs + sauvegarde ?
C'est pas que le RAID 5 me soit vraiment utile mais comme je bosse en partie sur mon PC, ca m'embetterais de tout perdre.
Pour le moment je stocke quelques trucs sur gmail en attendant de graver mais bon ... c'est un peu lourd.
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:58:04
Le raid 5 est la solution qui pour moi est la + efficace quand on commence a avoir beaucoup de données et qu'on veut sécuriser tout ça
Pour avoir vu tourner un raid 5 en software, voilà concrètement ce que je constate.
Les opérations d'écritures ne sont pas plus lente -> le raid5 n'écrit pas les memes données sur tout les disques, il les répartit: le taux de transfert est vu à la hausse .Au contraire les taches de lecture/écritures sont plus rapides qu'avec 1 seul disque (la différence est flagrante quand on manipule des gros fichiers)
Ensuite, le raid 5 se fait à partir de 3 disques minimum, et quelque soit le nbr de disques, on ne perd que la taille d'un seul disque (plus on ajoute de disques + c'est rentable contrairement à du raid 1 ou on perd donc la moitié des disques
Enfin, si un disque pete c'est pas grave, il suffit d'etre raisonnable, d'arreter son pc (quand un pc tombe en panne on l'arrrete hein
, on n'insiste pas, que ça soit du raid 1 ou du raid 5 c'est du pareil au meme ) et d'aller s'acheter n'importe quel disque qui fasse au moins la capacité des autres disques.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:53:09
Cool, donc tu me confirmes que si je prends, par exemple, 3 maxtor 80Go et si dans 2 ans un disque pete, je pourrais prendre un seagate 400To (bon, c'est pas crédible dans deux ans mais bon ^^).
Et est ce que l'on peut aussi rajouter un disque apres (pour agrandir et pas pour réparer) ?
C'était le seul point qui me faisait encore hésiter entre raid 0 et raid 5.
Pour environ 50 un disque dur, je vais pas me priver d'avoir en plus de la sécurité.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 14:27:40
ta pensé à la solution de faire une raid 0, et prendre un autre dd en extern, et tu fais des backups toutes les semaines, par exemple? C un peu plus lourd, mais c'est moins cher, c'est perf, et c'est plus fiable (car le dd extern ne sera pas souvent allumé)
Marsh Posté le 10-09-2006 à 19:10:00
J'ai pensé a ca également.
Mais l'avantage avec le raid 5 c'est que je peux tout restaurer (pas besoin de sélectionner un répertoire de sauvegarde).
D'ailleurs, y'a des programmes qui existent pour automatiser les copies de fichier hebdomadaires (en spécifiant les répertoires a sauvegarder) ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:43:37
Je vais bientot changer ma config et essayer de construire une mini bete.
Au niveau des disques durs, j'avais donc pensé a mettre 2 disques en RAID 0 pour les performances mais ca m'embette un peu de tout perdre si un des deux disques décède.
Je commence donc à réfléchir au RAID 5 qui a l'avantage d'etre rapide, comme le RAID 0, mais également d'etre sécurisé en cas de cramage d'un disque.
Il me faut donc au minimum 3 disques, ca ne me pose pas spécialement de problèmes.
Par contre, si un disque meurs, pour reconstruire mon disque logique, dois je avoir un 4ème disque strictement identique, avoir un disque de la meme taille ou est ce que je pourrais mettre n'importe quel autre type de disque ?
Car si je suis obligé d'acheté directement 4 disques pour en mettre un de coté au cas où un des 3 utilisés par le RAID grille ... ca va commencer a couter cher.
Merci,
Worldofdada
