Je ne peux plus accèder à mon disque
Je ne peux plus accèder à mon disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 15:42:27
Bonjour à tous, et merci d’avance à ceux qui pourront me consacrer un peu de leur temps.
Voici la situation, je me suis enfin décidée à quitter ce cher Windows 2000 et à suivre le troupeau en passant à xp.
J’ai lancé l’installation, supprimé la partition sur laquelle Windows était installé, j’en ai recréé une pour Xp. Il a commencé à copier les fichiers, mais en plein milieu du processus, il m’a mis ce traditionnel message d’erreur : ‘impossible de copier le fichier …’ pour ensuite redémarrer… (le cd était neuf)
Je me mets donc, comme d’habitude, à râler et retente l’installation.
Mais voilà, il ne veut plus de mon disque, bien qu’il soit toujours reconnu dans le bios.
J’ai ce message :
Le disque O de 117240 Mo ayant l’ID0 du bus 0 sur atapi
< le programme d’installation ne peut pas accéder à ce disque >
J’ai créé une disquette de démarrage sous dos et y ai ajouté « delpart » en espérant pouvoir supprimer ou gérer mes partitions à partir de là, mais lui ne voit pas du tout mon disque.
J’ai tenté aussi d’y avoir accès en le branchant sur un autre pc en slave, mais Windows ne le reconnaît toujours pas
J’espère avoir été claire dans mes explications.
Quelqu’un peut-il m’aider et me dire si j'ai une chance de récupérer mes données?
Message édité par mejustme25 le 21-03-2006 à 21:28:37
Marsh Posté le 21-03-2006 à 19:18:58
salut,
si ton disque n'est pas visible lorsque tu le branches sur un autre pc,
alors il y a des chances pour qu'il soit HS
S'agit-il d'un disque S-ATA?
- Si oui il faut impérativement appuyer sur F6 lorsque c'est proposé en bas de l'écran vers le tout début de l'install. (sauf si ta carte mère reconnait le SATA en natif)
- Si c'est un P-ATA alors:
assures-toi qu'il est visible en allant dans panneau de configuration > performances et maintenance > outils d'administration système > Gestion de l'ordinateur
-> puis dans la colonne de gauche, clique sur Gestion des disques
là ton disque doit apparaitre! en bas à droite
au besoin fait un click droit sur "Gestion des disques" (colonne de gauche) puis sélectionne "analyser les disques à nouveau"
P.S.
- entends-tu ton disque dur tourner lorsqu'il est sous tension?
- n'y a t il pas de broches de tordues?  un faux contact dans la connectique?
- ton disque dur apparait-il au ckeck up juste après avoir allumé le PC?
Message édité par nioubizz le 21-03-2006 à 19:21:00
Marsh Posté le 21-03-2006 à 21:24:46
Bonsoir,
Mon disque n'est pas un sata et n'est pas visible par windows.
Je me suis trouvé un petit disque de dépanne sur lequel j'ai installé xp, j'ai mis mon 'bon' disque en slave afin d'essayer de récupérer mes données.
Il est reconnu dans le bios, ainsi qu'au check up. J'ai l'habitude d'utiliser speedfan qui lui aussi voit mon disque et m'informe de sa température. J'ai testé Partition manager qui le voit mais me met un message d'erreur une fois que je veux y toucher. J'ai tenté aussi d'y accèder en passant par Knoppix, il est de nouveau reconnu, mais je ne peux toujours pas y toucher.
Aucun faux contact, aucune broche tordue et il tourne bien.
Je ne suis pas une experte de l'informatique, je ne fais que quelques chipottages... Mais j'essaye de comprendre au maximum le fonctionnement de ma machine... donc, n'hésitez pas à m'expliquer à quoi ça pourrait être dû si vous le savez.
Encore merci.
