Plusieurs disques cramés raison?
Plusieurs disques cramés raison? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:10:52
Alors voilà mon souci, PC branché depuis 30 minutes (apres voyage en voiture), brusquement ça fume et "étincelle" (je n ai pas vu personellement) je le débranche immédiatement  et regarde ce qu il se passe ( a noté aucun bug ou quoi que ce soit sur l'écran, il était toujours fonctionnel), je constate qu'un ventilo était bloqué par une molex.
je présume donc que l odeur + fumée vient du ventilo qui a finit par chauffer (a noter il fonctionne a nouveau trés bien)
cependant sur mes 4 disques dur 3 sont tombés en panne ( SSD 128 giga + 2 Western Digital 2 et 1 tera), j ai tenté de les lire sur un autre pc ils semblent ne pas s alimenté (aucune vibration ou ronron )
l'alimentation semble toujours fonctionner car mon 4 eme disque fonctionne (seul de la marque Seagate)
Ma question : d'où pensez vous que ça provienne , mes disques sont ils morts ? est ce l alimentation malgrés le fait que j ai pu utilisé ensuite le pc sans souci, est ce la carte mère qui aurait des satas cramés ? j avoue ne pas avoir trop testé les satas avec mon seul disque dispo de peur de le cramer aussi.... pensez vous que c est récupérable pour mes disque ?
A noté, même débranché je prenais des chataignes sans arret, il fallait que je "purge le pc" en appuyant plusieurs fois sur Power. ( est ce liè ?)
merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 23-09-2013 à 13:19:35
j'ai lu et relu...
si les disques ne démarrent même pas sur un autre machine, tu peux écrire leur acte de décès.
étincelle et fumée = très mauvais signe, y a eu un court jus quelque part, le fait que ça fonctionne encore n'est pas forcément un bon signe.
oui le fait de prendre des châtaigne est sûrement lié, y a une masse qui doit pas se faire, mais d'où ça vient, je n'en sais rien.
les disques morts, il y a peut-être la solution de la greffe de carte contrôleur, mais c'est loin d'être évident et garanti.
edit: c'est quoi ton Alim?
Message édité par master71 le 23-09-2013 à 14:52:20
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 23-09-2013 à 16:20:33
en effet, c'est pas rutilent tout cela.
est-ce que vous avez des traces de brûlures dans la machine ?
des câbles fondus ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:36:57
Yop : diagnostic PC : j avais des cables alim led de ventilos fondus dans le pc qui faisaient sans aucun doute contact avec la carcasse ( et juste derriere ma cage de disque dur) , j ai retiré les cablage d alim , vous pensez que je peux quand même faire qcq chose pour les disques ? merci d avance
Message édité par lepoetemelancolique le 23-09-2013 à 18:38:23
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:41:00
je te l'ai dit: la seule solution qui reste c'est la greffe de carte contrôleur à ce stade là.
Et vaux mieux passer par un service spécialisé, c'est parfois très complexe et pas à la portée de tout le monde.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:41:29
Tu as pas mal de chances que seul le circuit ai mangé lors du CC, il te faut trouver le même PCB que tes disques et tenter.
Edit: Froutch.
Par contre le changement de PCB n'a rien de très compliqué tant qu'on a le bon  :??:
Message édité par SH4 Origon X le 23-09-2013 à 18:42:45
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:41:56
j ai démonté la carte controleur d un : la puce principale est roussie : ref : smooth L7521 2.2 aaaag v1 si ça peut aider :/
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:44:20
Le ssd est sous garantie encore : vous pensez que ça passera ? ( Crucial M4 128 )
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:46:47
Si tu ne dis rien à propos de ce qui est arrivé oui :D
Ca marchait, ça marche plus hop.
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:49:36
vais tester :) mon caviar black est seulement roussi sur les fiches contact controleur a DD  (pas la puce) sauvable peut etre ?
Marsh Posté le 23-09-2013 à 18:58:52
le pb du changement de PCB c'est l'EEPROM qui sert à configurer le HDD, avec des infos comme la géométries, le format, les secteurs réalloués et dieu sait quoi encore.
sans cette EEPROM configurée correctement, tu as 80% de chance que ça ne démarre même pas.
et changer cette EEPROM de l'ancienne vers la nouvelle carte, c'est pas simple, et vu que ta carte a, à priori, cramé, tu n'es même pas sûr que la greffe prenne.
