port sata 2 compatible disque sata
port sata 2 compatible disque sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:16:14
je possede une cm gigabyte K8N ultra 9 qui a 4 ports sata 2 gerer par le nf4 et 4 ports sata 1 gere par sil3114(pas sur ref).
Je voulais savoir di je pouvais branche mon dd maxtor diamond 10 300go 16 mo sata sur un  port sata 2 gere directement par le chipset si oui avec quel connecteur car il n'ont pas tout a fait le meme format sur la carte mere (rouge et orange)
je commence le montage ce soir
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:21:54
le format est le même ,seule la couleur change pour les répèrer sur la carte mère
Message édité par binney le 04-07-2005 à 15:22:05
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:48:19
la couleur n'est pas la meme et la forme du connecteur est legerement different puisque il y a un rectangle autour du L.
Donc si je branche un cable sata 1 sur du sata 2 est ce qu'il n'y aura pas de probleme pour reconaitre mon disque car comme cela c'est directement le nf4 ultr qui gere au lieu d'un autre chipset
Marsh Posté le 04-07-2005 à 15:50:37
je regarde le manuel sur le site : 5 min
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:20:10
j'ai regardé sur le manuel,la prise est différente mais rien n'est précisé .
Pourquoi tu veux le brancher dessus?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:22:04
Y'a pas de soucis normalement. Les 2 normes SATA sont censées être compatibles entre elles.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:38:41
donc je vais branche mon dd sur un sata 2 ce soir et commence l'installation de windows je pense cque j'aurai moins de pb car s'est directement le nf4 ultra qui gere alors que je suis sceptique en passant par un autre chip quand pensez vous?
Marsh Posté le 04-07-2005 à 16:39:27
En passant par un autre chip, faut passer par F6 lors de l'install et charger les pilotes du controleur via une disquette
