Port USB 2.0 trop lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:05:02
Tout me semble normal.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:42:02
Bon je continue mon petit bonhomme de chemin alors . Merci.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 19:22:02
je sais pas ce que tu faisait sur le pc en même temps mais je viens de faire le test avec mon dur externe sur mon pc fixe et mon portable toshiba, sur le fixe le transfert dur 45 secondes sur le portable 52 secondes, le disque dur externe et un hitachi 2.5" 20giga 5400tours dans un boitier standard externe au format disque dur de portable.
A mon avis tu as un problème quelque part.
PS: le fichier video transféré faisait 705 mo.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:40:36
ouai, ca me paraissait pauvre mon debit . Moi sur mon laptop avec un boitier ATA100 dans lequel j'ai mis un DDur WD250Go 7200 trs/min 8mo de cache (jviens juste de l'h t) et que j'ai branché en USB2 sur le portable, je mets 2min ! et avec un windows fraichement installe (xp_pro_sp2)
Bref, y'a pas des patch pour windows et l'usb ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:56:09
DraX a écrit : Tout me semble normal. |
USB 2.0 has a raw data rate at 480Mbps, and it is rated 40 times faster than its predecessor interface, USB 1.1, which tops at 12Mbps. Originally, USB 2.0 was intended to go only as fast as 240Mbps, but then, USB 2.0 Promoter Group increased the speed to 480Mbps in October 1999.
...es-tu toujours aussi sûr de toi ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 11:44:05
cela peut-être du aussi à la carte controleur du boitier USB, j'ai plusieurs collegues à qui s'est arrivés, tu devrais testé aussi tes ports USB avec un autre appareil juste pour apprecier les débits autrement, je pense pas que t deux machines soient naze au niveau USB en même temps, ça vient plutôt de l'appreil que tu connecte.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 18:03:41
Je dispose d'un ddur externe branché en USB 2.0. J'y copie un divx (.7Go) en environ 2 minutes (plus ou moins). Ceci est plus rapide que de l'usb 1.1 (qui met environ 20min). Malgré tout, je pensais que l'usb2.0 était plus que "seulement" 10 fois plus rapide que l'usb1.1...bref, mes débits sont-ils corrects ? (tests fait sous Win_xp_pro_sp2)
Si non, où peut-on trouver des patchs ?
Rq : ma config de test est mon portable (cf. config pour détails) avec un P4 2.4GHz + 512Mo de ram.
Message édité par Giz le 11-07-2005 à 22:14:15
