recup dd portable pour disque dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2016 à 11:04:06
Hello.
=> pourquoi passer par un utilitaire tiers, n'importe quel windows peut formater ton disque en FAT32..... sauf cas particulier >2 To a priori.
=> marque/modèle/capacité du disque dur?
=> il fonctionnait dans le portable?
=> pourquoi en FAT32...
Marsh Posté le 02-10-2016 à 17:50:15
Je voulais passer par un logiciel pour que cela soit plus facile...
il s'agit d'un western digital scorpio blue de 500go (wD5000BEVT)
Il fonctionnai bien dans le portable , d’ailleurs je l'ai déjà mis dans un boitier externe pour récupérer les divers doc que je voulais garder avant de la formater.
Je souhaite le formater en FAT 32 afin d'y mettre des film et musique pour les lire sur ma télé ou lecteurs ...
Marsh Posté le 02-10-2016 à 17:57:01
Un simple formatage rapide en FAT32 par le bouton droit de windows suffit donc !?
Marsh Posté le 02-10-2016 à 18:09:20
lorsque je fais clic droit dans post de travail sur le disque dur j'ai bien formater mais après je n'ai pas le choix au niveau du système de fichier il n'y a que NTFS!
Je suis encore sous windows xp sa y joue peut être ???
Marsh Posté le 02-10-2016 à 19:04:49
Euh non, normalement windows XP accepte aussi bien le FAT32 que le NTFS c'est étonnant. Windows 7 aussi d'ailleurs, au passage.
Le disque est partitionné ? = il y a plusieurs partitions? (je suppose qu'il doit y avoir des partitions système etc) ; il est possible qu'une partition "exotique" (spécifique au constructeur du portable) te bloque.
Si c'est le cas il faut supprimer toutes les partitions pour retrouver un espace non partitionné "vide" à formater ; tu peux normalement faire ça dans "gerer" (bouton droit sur le poste de travail) => "gestion des disques".
Tu as aussi cet excellent utilitaire qui peut t'aider AOMEI Partition Manager : http://www.clubic.com/telecharger- [...] stant.html
ATTENTION de ne pas te tromper de disque
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:14:32
Bonjour à vous,
@kecth, j'interviens juste pour compléter un peu les suggestions de @zonka.
L'idée qui me vient c'est d'utiliser les commandes de DISKPART (ou plutôt son alternative sous Windows XP) pour y arriver.
@kecth, prends les conseils de @zonka en ce qui concerne la suppression des partitions existantes et fait attention au numéro (ou lettre) de DD que tu vas saisir pour exécuter les commandes.
La commande est : format /FS:FAT32 #: où # doit être remplacé par la lettre du lecteur.
@kecth, à ta place je n'hésiterais pas à diagnostiquer le HDD, juste par prudence et pour savoir à quoi on a affaire. Les résultats obtenus te renseigneraient sur son état de santé et pour ce faire, tu pourrais utiliser Data Lifeguard Diagnostics pour Windows http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=zvwlh9 (l'utilitaire de diagnostic HDD de WD). Lance un test rapide + test étendu et prête attention aux valeurs S.M.A.R.T. qui seront annoncées.
@kecth, n'oublie pas que FAT32 connaît certaines limitations (taille du fichier à ne pas dépasser 4 Go, apr ex.). Voici quelques infos complémentaires : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=X1Lff0
A te lire,
EDIT: j'avais presque oublié Ce tutoriel explique les démarches permettant de formater en FAT32
http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=Fp43zO
Marsh Posté le 11-10-2016 à 10:24:33
Bonjour ,
j'ai utilisé le logiciel AOMEI, très simple à utiliser et en français, parfait le disque dur est maintenant en FAT32.merci du coup de main
Les liens ne fonctionnent pas pour aller sur le site de western digital mais j'irais faire un tour quand j'aurais plus de temps pour tester le disque quand même.
problème résolu merci à vous .
Marsh Posté le 13-10-2016 à 11:45:19
@kecth, merci ! Je note et je corrige
D'ailleurs, j'arrive à ouvrir les liens et à accéder aux pages. Peut-être le navigateur Web est mêlé dans cette histoire (il vaut le coup d'en tester un autre).
De toute façon, je reprends mon message précédent et je re-poste les URLs
Merci encore, @kecth !
=> Tester un disque à la recherche de problèmes en utilisant Data Lifeguard Diagnostics pour Windows : http://support.wdc.com/knowledgeba [...] 38&lang=fr
=> Comment formater un disque dur externe WD en FAT32 (pour l'utiliser sur Windows ou Mac OSX) : https://support.wdc.com/knowledgeba [...] 21&lang=fr
=> Limitations Fichier et taille de partition en utilisant le système de fichiers FAT32 (sous Windows et Mac) http://wdc-fr.custhelp.com/app/ans [...] a_id/4851/
Voilà !
A+
Marsh Posté le 02-10-2016 à 10:59:51
Bonjour ,
Voila,tout est dans le titre j'ai récupéré un disque dur d'un pc portable et je voudrais l'utiliser en disque dur externe .
Je voudrais qu'il soit en fat 32 donc j'ai recupéré un logiciel nommé fat 32 formater. Le soucis c'est que je sais pas pourquoi sa fonctionne pas sa me met des messages d'erreur comme :
FSCTL _LOOK_VOLUME FAILED
ERROR IN START FORMAT
FAILLED TO FORMAT PARTITION
Si une personne connait une autre methode , logiciel merci d'avance.
