Portable HS / Comment récupérer données HDD [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:48:34
salut
si ça serait ton disque dur qui serait mort tu devrais booter "normalement" pour avoir un message d erreur te disant qu il ny a pas de disque dur ou un ntdlr manquant ou windows qui plante quand il se charge
donc enleve le disque dur de ton portable, achete un boitier pour disque dur ( qui correspond au tien ) et branche le sur un autre pc et normalement tu devrais avoir acces a tes données
Marsh Posté le 23-09-2009 à 11:30:38
merci!
j'imagine qu'il faut que je démonte le DD pour voir ses réf. et pouvoir choisir le boitier externe?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 12:27:19
| chessnmusic a écrit : merci!   |
+/- les ref tu t en fou , c'est surtout pour voir la connectique , sata ou ide
Marsh Posté le 23-09-2009 à 14:28:11
| madpo a écrit :    |
ça doit être ide, trop vieux pour du sata je pense. je vérifierai ce soir.
désolé pour cette dernière question de béotien, mais vu que je n'ai pas internet chez moi en ce moment, j'engrange toutes les infos maintenant au cas où:
pour distinguer la taille 2"1/2 ou 3"1/2 j'imagine que sur un portable il y a de très fortes chances que ce soit du 2"1/2 et d'autre part, pour un ide 2"1/2, je ne verrai qu'une seule prise de connection... ou je prends juste un cm et 2"1/2 fait environ 6cm alors que 3"1/2 environ 8cm...
Marsh Posté le 25-09-2009 à 09:43:54
ayé vu! c'est bien un tout petit disque de 80G IDE 2"1/2.
question subsidiaire: quand on met le disque dans un boitier auto-alimenté, est-ce qu'on peut s'en servir comme clé usb? genre le connecter directement à la chaine pour y stocker la musique etc. ou bien faudra-t-il toujours passer par un PC?
Marsh Posté le 25-09-2009 à 11:14:52
| chessnmusic a écrit : ayé vu! c'est bien un tout petit disque de 80G IDE 2"1/2.   |
oui c'est le but du boitier ![]()
Marsh Posté le 22-09-2009 à 19:43:14
bonjour,
   sérieusement, il ne démarre plus... quand on appuie sur i/O il commence à faire le son habituel de moteur de jet habituel (en plus raffiné et un peu moins fort qu'un jet) puis plus rien au bout de 2 secondes, il s'arrête/ si garde I/O appuyé, il démarre et s'arrête puis redémarre et s'arrête un peu comme une voiture en rade qu'on essairai de démarrer.
mon portable semble avoir rendu l'ame hier soir. un Asus A7V de 4 ans à peine
Deux questions:
1- pb venant du DD: sur les topics uniques j'ai vu que ça pouvait être le DD qui a pris un coup de chaud. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5153_1.htm / est-ce qu'on peut le réparer tout seul, même sur un portable? si j'ai bien compris, il s'agit de la carte électronique de commande du DD, c'est bien ça?
2- pb venant de la carte mère: ça coute trop cher de changer la carte mère. par contre, il faut absolument que je récupére les données qui sont dessus. chez ldlc, ils me disent si j'achète un nouvel ordi, je peux le faire simplement. ils ne le font pas eux mais que c'est tout bête. j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut lire un DD d'un ordi portable, s'il n'est pas sous tension... quelqu'un pourrait-il/elle m'expliquer la marche à suivre?
merci tout plein pour vos lumières.
Message édité par chessnmusic le 25-09-2009 à 15:09:53
