Mise en Position des Cavaliers sur des disques Durs SCSI
Mise en Position des Cavaliers sur des disques Durs SCSI - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:53:08
J'ai 2 disques durs SCSI que je souhaitent monté dans mon PC.
En fait sur chaque disque dur G 12 pins sur les quels je doit relier des cavaliers. POuvvez vous me dire pour chacun des disque comment faut-il faire?
Disque 1
Haut
Bas
Disque 2
Haut
Bas
Suivi sur la nappe de la terminaison.
Copier et coller le shema et mettre un autre symbole a la place des points qui corespondent au pins relier entre Eux.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:57:03
o secours...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 23:00:06
Euh... On peut pas t'aider si tu nous aides pas plus...
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que chaque disque ait une ID différente et que l'ID 7 est réservée au contrôleur.
Le disque en bout de nappe doit avoir les cavaliers pour la terminaison sur on.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:04:36
ouéoué mais ca m'avance pas vraiement...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:25:39
Sur l'un des disques, mets un cavalier en travers vers le milieu des pins, du genre :::|::
Et sur, l'autre, tu mets rien.
C'est un peu naïf comme méthode, mais avec un peu de chance et avec le peu d'infos que tu donnes, c'est ce que je peux te donner de mieux.
EDIT : n'enlève pas les cavaliers déjà en place s'il y en a
Message édité par Lodeno le 02-06-2005 à 08:26:22
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:44:53
Il y a aucun cavalier.
merci.
Ca ne marceh pas meme avec un seul disuqe windows boot ss s'arretez .
Message édité par alex5618 le 02-06-2005 à 09:02:08
Marsh Posté le 02-06-2005 à 08:59:18
Quelques infos suplémaantaires pour que vous m'aidier.
j'ai photographier les inscription sur le disque dur ca vous aidera peut etre.
http://img154.echo.cx/img154/7526/dsc007917oc.th.jpg
http://img154.echo.cx/my.php?image=dsc007959pz.th.jpg
Message édité par alex5618 le 02-06-2005 à 09:00:19
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:20:55
Les 4 derniers à droite sont pour l'adressage (noté ADDR)
Chaque HDD soit avoir un ID différente.
Donc sur le disque 1, tu mets un jumper sur la position 1 pour qu'il prenne l'ID 1 et sur le deuxième, tu le mets en position 2 pour qu'il prenne l'ID 2.
Ensuite, il faut mettre un jumper sur les pins pour la terminaison noté TERM ENABLE sur le schéma. Il me semble que le jumper PARITY doit aussi être relié mais je suis pas sûr... Normalement, ça devrait marcher. Et surtout, n'enlève pas les autres jumpers qui sont déjà en place.
Donc je résume :
HDD1 -> ??:::|
HDD2 -> ??::|:
Les pins pour la parité, je sais pas où ils sont.
Ceux qui sont noté "?" tu les laisses comme ils sont.
Message édité par Fraisouille le 02-06-2005 à 09:22:43
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:29:57
oué sur le shema  c'est com ca:
   N  ADDR
+5 C 8 4 2 1
 N G +5
 C N
   D
Donc j'ai relier celui tt a droite et le 2ème en partant de gauche. Aucun cavalier n'était dessus.
Ce que j'ai fai ne marche pas. QUe faut il que je fasse.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:33:55
Faudrait savoir à quoi correspondent les 2 pins à gauche...
Pourquoi sur l'étiquette y'a aussi un truc avec 8 couples de pins ???
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:35:44
Quand je relie le +5 avec le NC ligen du haut
le disque dur est détecter par windows et boot  mais il n'est pas utilisable sous windows: car surement mal paramétré.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:59:19
Il est partitionné le disque ?
Dans le gestionnaire des périphs, tu le vois ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:18:42
oué je le vois enfin je le voyais car la je n'arrive plsu a le voir.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 10:34:32
Un disque non partitionné n'est pas utilisable dans le poste de travail. Il faut partitionner le disque ET le formatter avant de pouvoir l'utiliser
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:31:43
non mais ds le gestionaire des périférique il apparait avec un point d'interogation.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:33:39
il y est dit quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:39:25
rien c'est le point d'intérogation jaune...comme quoi il i a un problème.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:10:43
Il faut peut-être que tu mettes les bons pilotes pour ta carte contrôleur scsi !?
Et puis quelle est cette carte SCSI ? Le disque est en connectique 68 broches ?
