Position des jumpers
Position des jumpers - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:05:10
J'ai lu sur un autre forum qu'il y avait 2 solutions pour définir le DD maître et le DD esclave :
- on force les jumpers des périph. : un pour master et un pour slave
- on indique que le "master" et le "slave" seront définis par l'ordre sur le câble, il faut pour cela positionner les jumpers des périph. sur CS (Cable Select), dans ce cas, c'est la position du périph. sur le câble (plus près du connecteur ou plus loin) qui définira l'ordre.
Cela m'intéresse bigrement car j'ai un soucis que je n'arrive pas à régler ...
Il se trouve que j'ai un premier DD (IDE de marque Maxtor) sur lequel j'ai XP et un autre DD (SATA II) pour mes données ... Je n'ai qu'un seul port IDE ! Sur la nappe IDE est branchée, en partant du port IDE de la carte mère :
1°) le DD IDE (au milieu de la nappe)
2°) le graveur DVD
Ayant besoin de brancher un autre DD IDE (IBM) j'ai déconnecté le graveur DVD et ai connecté le nouveau DD IDE (IBM) à la place du graveur DVD ... Mais l'ordi ne veut pas démarrer !!! Je suppose que c'est un pb de jumper ou de BIOS ? Côté BIOS je ne peux pas y accéder quand mes 2 DD IDE sont connectés ... Et côté jumper voici ce que j'ai :
1°) le DD Maxtor où il y a XP : un jumper entre 1 & 2 et un jumper entre 7 & 8
2°) le DD IBM que je voudrais connecter : aucun jumper
Par ailleurs l'idée de définir l'ordre selon la position sur la nappe me séduit assez bien que j'ai lu ici même que l'option "Cable Select" était plutôt déconseillée ... Mais dans cette option faut-il retirer tous les jumpers ? Je suppose que oui ?
Autre chose ... Sur les connecteurs de ce câble IDE (câble rond) il y a ces inscriptions (étiquettes papier) :
1°) connecteur intermédiaire : slave
2°) connecteur final : primary
Ces étiquettes sont-elles importantes ?
Et enfin ... La position des jumpers varie-t-elle selon les marques des DD ?
Merci d'avance pour votre aide car je suis perdu !
Serge
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:12:24
logiquement, sur tout les HDD ide, on a un petit schéma expliquant la position de jumper et leur fonction...
ton câble ide part de la carte mère, puis au milieu tu as le SLAVE/SECONDARY et enfin le MASTER/PRIMARY...
donc si tout les périphériques que tu as sont en "cable select", tu dois d'abord mettre le HDD en MASTER/PRIMARY c'est à dire à l'extrémité du câble ide, et l'autre HDD au milieu du câble...
ensuite en fonction de l'ordre de séquence du boot, ton pc démarre sur l'un ou l'autre périph...
maintenant, il est vrai que c'est mieux de positionner toi même les jumpers de tel façon qu'il n'y a pas de problèmes...
genre HDD ide numéro 1 avec OS, MASTER/PRIMARY, le second sans OS  , SLAVE/SECONDARY... ensuite avec le câble IDE, à l'extrémité et le second au milieu...
moi je considère surtout le câble select avec le lecteur DVD/CD...
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:38:54
Que veux-tu dire par là ?
Sinon ... Ce n'est pas clair du tout sur les DD que j'ai ! Alors je veux bien "forcer" le mode (maitre ou esclave) par rapport aux jumpers mais je ne vois pas comment il faut le (ou les) positionner ...
Dernière chose : dans le cas de la config en "cable select" l'ordre des DD sur la nappe n'a donc plus d'importance apparemment ?
Merci encore !
Serge
Marsh Posté le 21-11-2007 à 15:48:34
et bien comme ça peu importe la position dans le câble ide pour ce périphérique DVD/CD...
bon ton problème est que tu ne peux plus booter ton pc parce que tu branches deux HDD ide sur la carte mère avec un câble ide...
tu peux aisément faire des test avec un seul disque dur par ex... prend celui ou il y a l'os...
tu le branches sur la nappe à l'extrémité (donc MASTER) et tu boot l'ordi... et voix si l'ordi démarre ou pas.
ensuite tu le places au milieu de la nappe ide, puis tu boot et tu voix si ça démarre ou pas.
si dans les deux cas, ça démarre, alors forcément le jumper de ce disque est positionné sur cable select.
s'il démarre dans le premier cas mais pas le second, alors le jumper est positionné dans le MASTER.
s'il démarre dans le second cas mais pas le premier, alors le jumper est positionné dans le SLAVE.
avec les résultats que tu auras, je te conseille de positionner le jumper sur MASTER (tu pourras faire le test plusieurs fois pour être parfaitement sûr).
ensuite tu places l'autre disque (sans changer les jumpers pour l'instant), puis tu démarres.
si ça fonctionne, regarde si le disque est bien détecté dans le bios et dans windows regardes si tu as bien deux disques dans le poste de travail.
sinon, change le jumper de position et refais la manip jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de prob.
ensuite si tu désires remettre ton lecteur DVD/CD, arrange toi pour placer le jumper en cable select comme ça tu ne dois pas te soucier de l'emplacement sur la nappe ide...
en espérant avoir été clair, je te souhaite bon courage.
Message édité par davidannibal le 21-11-2007 à 15:49:52
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:00:52
Euh ... Je ne peux pas mettre 2 DD sur mon unique port IDE ???
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:07:58
Pas si simple ... Tout d'abord c'est une galère sans nom que de faire ces différentes manip car je suis dans l'incapacité de déconnecter la nappe sans démonter le disque ! Le connecteur IDE de la nappe touche le connecteur mâle du port ATX de la CM ...
De plus il y ce 2ème disque SATA qui est branché ... (mes données)
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:19:06
avec un port ide sur la carte mère, et grâce à la nappe ide, tu peux brancher 2 HDD ide...
pour le sata, c'est autre chose plus besoin de jumper ou autre... cela ne s'applique qu'au ide... tu as bien deux disques ide que tu désires brancher sur la carte mère et un disque sata qui ne pose pas de problème puisque brancher en sata ?
Message édité par davidannibal le 21-11-2007 à 16:19:35
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:27:50
Oui davidannibal ... C'est bien ça !
