CM PC HS, possible de faire démarrer L'O.S du HDD sur un autre PC?
CM PC HS, possible de faire démarrer L'O.S du HDD sur un autre PC? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2009 à 07:58:37
La carte mère de mon PC vient de claquer.
J'aimerai faire démarrer l'os du HDD sur un autre PC c'est possible?
En fait je viens d'essayer en mettant le HDD en master sur un autre PC et bien évidemment
ça ne marche pas ( Ok c'est con d'avoir essayé).
Mais est-ce possible de le faire?
Merci pour toute aide ou toute info.
Marsh Posté le 19-03-2009 à 08:06:17
Difficile.
Et pas conforme à la licence Microsoft.
En mode sans échec non plus, je présume?
Si c'est pour récupérer des données, essayes une réparation en bootant sur le cd de Windows, mais même si ça démarre, ca restera une solution bancale.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 20-03-2009 à 03:36:21
Non je n'ai pas essayé en mode sans échec. Je vais essayer.
En fait, j'ai déjà récupéré les données mais je veux récupérer deux autres choses:
- un dossier que j'avais créé en cliquant droit sur le bureau et où j'vais mis des documents importants, impossible d'y accéder en branchant le disque dur en slave sur un autre pc , ça met "acces interdit" quand je veux rentrer sur le dossier bureau
- tous mes anciens mail sur outlook express; impossible de les récupérer.
Merci pour toute aide.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 08:03:06
salut tu as un windows XP pro ou home ? sur ce disque
sur le pc ou tu branche ce disque tu a quoi pro ou home ?
car il y a une solution pour redonner les droits de lecture ecriture
Message édité par DPI_Phils le 20-03-2009 à 08:03:37
Marsh Posté le 20-03-2009 à 09:27:28
bonjour
tu peux essayer ceci
:http:http://www.hotline-pc.org/installerxp.htm#0102
 mais il faut un cd windows origine
rubrique réparer windows sans perte de données.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 11:15:34
En principe a moins d'avoir le meme matos ca passe pas...drivers chipset differents, etc...essaye en mode sans echec...
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:01:17
J'ai windows Home sur les deux PC.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 19:01:55
Oui en mode sans echec
tu clic bouton droit sur le dossier qui pose probleme propriétés
tu auras un menu securité, parametre avancé, Propriétaire
Tu clic sur le nom de t as session et tu coche remplacer le propriétaire
et la tu dois avoir accé a ton dossier
Bon courange
Message édité par DPI_Phils le 20-03-2009 à 19:02:54
