un rack pour sata2 : inutile ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:30:31
C'est possible mais clairement deconseille, il y a un risque pour la carte mere et le disque.
Avec un rack, il y a beaucoup moins de risques.
Edit : Pour repondre a la question du titre, on va dire : utile
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:39:18
en fait, j'ai essayé en debranchant à l'arret le sata2 puis ds le bios sata2 disabled(bref comme si j'avais pas de 2è disk) , mais au reboot il ne detecte plus le raid0 en sata1 alors qu'il est bien enabled ds le bios.....
c'est comme si mon raid0 sata1 était dependant du disk sata2 !!
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:00:24
Pourquoi toucher au bios, si tu as des disques sata, laisse le tout enabled.
Suivant la carte mere, si le sata gere tous les canaux sata, si tu le desactives c'est un peu normal que les disques sata n'apparaissent pas...
L'avantage du sata sur le pata a ce niveau, c'est que c'est cense etre deconnectable a chaud comme le scsi. Pour plus de securite un rack, qui coupera proprement l'alimentation, est preferable...
J'ai deja branche/debranche deux ou trois fois des disques en direct sur la carte mere, pas eu de probleme mais j'evite de le faire.
Si tu ne comptes pas change ton disque de donnees souvent, tu n'as pas besoin de rack. Si ton systeme n'est pas critique pas besoin de rack pour tes deux disques systeme en raid.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:05:32
le rack était pour le 3èè disk qui est en sata2 , pas pour les 2 disk raid0 sata1.
j'avais disablé seulement le port sata2 ds le bios mais pas les ports sata1 ; j'ai les deux options ds mon bios : sata1 et sata2 sont séparés. donc je m'etonne que le sata1 marche plus qd je disabled le sata2.
qd je n'avais pas de 3è disk avant, seul le sata1 etait enabled....
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:16:28
Ca depend de ta carte mere et de la version du bios. Sans cela on ne pourra pas te repondre correctement. A la limite si il y a un topic unique pour ta care mere poste labas, il risque d'y avoir plus de reponse...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 13:44:39
asrock dual sata2 , dernier bios...
je vais poster là bas...
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:16:10
bonjour à tous,
car c'est l'un des avantages du sata, mais c'est pour être sur) ou s'il existe des rack pour sata ? merci à vous
j'ai un raid0 en sata1 pour le systeme et un sata2 160go pour du stockage....
je voudrais savoir si on peut debrancher le disk sata2 sans risq (cordon sata+alim) sous windows(vs me direz peut être que c'est une question bete
