Prob avec mon dur...help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:34:01
sur les westerne digital il y a des cavaliers (aussi appelé jumper) pour une utilisation (en IDE) soit
- en maître avec un esclave
- en esclave avec un maître
- tout seul sur son canal
vérifie si ton jumper correspond à la configuration que tu veux, sinon il n'est pas détecté au bbot...
tu peux expliquer un peu mieux ce que c'est ton boitier externe, là j'ai pô tout compris ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:42:58
En fait le boitier externe, c une boite avec:
_a l'interieur un connecteur ide et une alim standard de boitier
_a l'exterieur un port usb et une alim que tu branche sur le secteur
Ca te fait un dur en USB2 (avec un debit proche de l'ide, par exemple, un fichier de 800Mo passe en 1min20, pas mal qd meme)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:58:59
Ouais ca a l'air d'etre ok, mais c la premiere fois, que je vois ca, je l'avais mis en master...et normalement ca marche...comprend pas ca faisait moult que je l'utilisait et j'avais jamais mis sur single
On est obligé de choisir single...???
Marsh Posté le 19-03-2003 à 09:27:49
Voila mon probleme, j'ai un WD 20 Go, je peux l'utiliser a l'aide d'un boitier externe (une espece de boite ou tu met un dur dedans et pouf ca te fait un dur externe), la, il fonctionne nickel, par contre des que je le met en IDE il n'est pas reconnu, j'aimerais faire un formatage de bas nivo, mais comment faire pour le faire reconnaitre...
QQun a deja eu ce prob?
