Problème avec adaptateur IDE <-> SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2009 à 12:56:03
ben j'ai eu le meme soucis avec toi
c'est peut etre que en ide, tu as une quantite de go a ne pas depasser, sur certaines carte meres anciennes c'etait le cas
Marsh Posté le 06-09-2009 à 13:09:27
Tu aurais dù prendre une carte PCI Sata , tu aurais eu moins de chance de rencontre de problème (surtout que l'adaptateur en question , c'est du Advance).
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
Marsh Posté le 06-09-2009 à 13:09:45
Oui, mais comment expliquer que même sur une carte mère récente, le DD n'est pas non plus reconnu en IDE??
Marsh Posté le 06-09-2009 à 13:12:14
ReplyMarsh Posté le 06-09-2009 à 13:12:27
| Space a écrit : Tu aurais dù prendre une carte PCI Sata , tu aurais eu moins de chance de rencontre de problème (surtout que l'adaptateur en question , c'est du Advance). |
En effet... je pense que je reprendrai ça si je n'arrive pas a faire marcher mon adaptateur...
Marsh Posté le 06-09-2009 à 18:08:33
salut,
essaye toujours de passer ton hd en mode sata 1 (sata 150).
edit : au fait, c'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 18:23:45
Qui utilise ce genre de carte PCI Sata pour y brancher un disque dur SATA sur un pc qui n'est équipé que de ports IDE ? Il faut qu'il n'y ai aucun disque dur IDE branché si on installe tout ça pour éviter tout problème ?
Je me renseigne, parce que bon qui achète encore du disque dur en IDE, à part d'occasion ?
Marsh Posté le 15-12-2009 à 20:24:33
| cayou a écrit : |
Le controleur SATA n'a rien à voir avec le contrpoleur IDE dans cette configuration, on peut mélanger les disques sans pb.
Dans le bios de la mobo, il faut juste régler pour qu'elle boot sur une carte additionnelle ou sur SCSI (même pour une carte SATA)
Marsh Posté le 16-12-2009 à 12:18:32
Ben d'ailleurs moi depuis, j'ai suivi le conseil de Space et j'ai remplacé l'adaptateur advance par une carte PCI sata.
Le DD est maintenant reconnu, mais le problème c'est que j'ai besoin de booter dessus.
Hors j'ai bien paramétrer le boot sur SCSI. Mais rien n'y fait, il refuse de booter dessus...
Marsh Posté le 16-12-2009 à 13:43:36
pourquoi SCSI ? ce n'est pas du SCSI !
Le DD est bien reconnu au niveau du bios ?
Si oui met le en premier au niveau de l'ordre d'amorçage
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:04:35
ReplyMarsh Posté le 16-12-2009 à 14:18:39
| Ronan89 a écrit : |
mais il y a quoi sur ton hd ? surement pas un windows qui convient à ton ancienne config, et encore moins le driver installé de la carte pci.
pour installer un windows (compatible) tu dois partir avec le cd d'install windows + f6 et disquette de drivers de la carte pci.
Marsh Posté le 16-12-2009 à 14:48:40
Ben sur mon DD il y a 2 partitions :
- la première de 10 gigas contenant windows xp (installé sans faire f6 avec les driver de la carte pci)
- la deuxième d'environ 950 gigas avec des données dessus.
Pour installer les drivers de la carte pci, faut-il que je réinstalle windows xp complètement, ou lancer l'installation et interrompre juste après avoir mis les drivers suffit?
Marsh Posté le 16-12-2009 à 17:56:31
| T3K a écrit : Le controleur SATA n'a rien à voir avec le contrpoleur IDE dans cette configuration, on peut mélanger les disques sans pb. |
Ah bon tout est possible ? Comme tourner avec 2 DD IDE + 1 SATA, ou 1 IDE + 2 SATA par exemple ? (Même si un de chaque peut suffir !)
D'ailleurs il faudrait en plus installer une alim équipée de SATA je pense ?? Ou un câblage spécial à connecter sur une molex c'est possible ?
J'y connais rien en SATA en fait.
Le plus simple dans mon cas, serait plutôt de partir sur une nouvelle config si déjà il faut investir dans la carte PCI, le DD SATA, et l'alim juste pour avoir plus de stockage.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:12:54
| Ronan89 a écrit : Ben sur mon DD il y a 2 partitions : |
ce windows ne vient pas de cette carte mère (puisque ce hd n'avait jamais été pluggé sur cette carte mère) ? j'imagine qu'on n'est pas entrain de parler d'un ghost/clonage de l'ancien disque dur de la carte mère ?
si c'est cela, il faut savoir si tu as envie de réparer l'os pour qu'il s'adapte à cette carte mère, procédure qui a plus de détracteur que d'adeptes. ou alors si tu es prêt à installer un nouveau windows.
Si ce n'est pas cela et que tu parles de récupérer l'ancien os de l'ancien disque dur, ça peut se faire aussi : laisser windows sur l'ancien hd, installer la carte pci et les drivers sous windows, ghoster la partition windows de l'ancien hd vers le nouveau.
Marsh Posté le 17-12-2009 à 14:15:50
| cayou a écrit : |
tu ferais mieux de créer ton propre topic, et tu auras certainement des réponses à tes questions. Discuter ici du b.a.-ba , ça 'parasite' le topic de Ronan89
Marsh Posté le 17-12-2009 à 23:55:42
| c_planet a écrit : |
Non en effet, ce windows a été installé en connectant le nouveau DD sur un autre ordi (plus récent et disposant donc de sata). j'ai donc créer une partition et installé nouveau windows dessus.
Ca ne me dérange pas de réinstaller windows. Mais cette opération qui devrait être toute simple me pose quelques problèmes... (des erreurs pdt l'installation, je sais pas trop pourquoi, mais je devrais pouvoir régler ça).
Mais pour installer un nouveau windows avec les driver de la carte pci, je ne suis pas obligé de brancher le DD via cette carte pci? Je peux le faire sur un autre ordi en le connectant en sata? (question sûrement un peu bête, mais bon au point où j'en suis
Sinon pour la solution de ghoster un winodws, ça n'est aps possible puisque mon ancien DD a rendu l'âme récemment
(d'où mon achat).
Marsh Posté le 06-09-2009 à 12:48:21
Voici mon problème :
Souhaitant brancher un DD de 1T sur une config ancienne n'ayant pas de port SATA, j'ai acheté ce type d'adaptateur http://www.pixmania.com/fr/fr/1741 [...] a-dou.html
J'ai donc branché mon DD (qui n'a qu'une connectique SATA) via cet adaptateur, et ... rien. Le DD n'est pas reconnu dans le bios.
Après vérification, l'adaptateur est bien alimenté, le DD tourne (je l'entend) mais toujours rien dans le bios.
Pour essayer de voir d'où vient le problème, j'ai fait plusieurs essais sur une config plus récente qui possède des entrées sata et ide :
- le DD, branché en SATA est reconnu et utilisable sans problème -> le DD n'est donc pas en cause.
- branché via l'adaptateur sur le port IDE, le DD n'est plus reconnu dans le bios (sachant que j'avais déjà branché un DD ide auparavant et qu'il marchait)-> ce serait donc l'adaptateur qui serait foireux...
Avant que j'en rachète un, quelqu'un pourrait-il me dire si j'ai fait une connerie quelque part ou si quelque chose aurait pu m'échapper??
Feed-Back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
