Problème asus p5k et raid 0
Problème asus p5k et raid 0 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:48:46
je voudrait savoir si quelqu'un pouvait m 'aider à mettre en place un raid 0 sur une asus p5k.
Merci d' avance.
Cordialement.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:46:42
Tu as regarde dans la doc ou le topic fleuve des P5K's ?
Bon, c'est simple, il faut utiliser les ports sata du jmicron pour la P5K, ils sont situes un c'est le port esata et le second est a cote du pcie x16 :D Bin oui un peu galere mais c'est de l'entree de gamme :lol:
Tu configures le jmicron en mode raid, tu redemarres et tu dois avoir l'affichage du jmicron apres celui d'asus ou du bios, Ctrl + J (de memoire donc pas sur mais c'est indique de toute maniere) pour acceder a la configuration du controleur, la tu creer ton raid...
Un conseil, securise avec un elastique le port esata, ca evitera une micro coupure et le petage de ton raid :D
Votre couroux impitoiable Veut-il renverser l'Univers ?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:34:30
Quand je démarre mon pc je n' arrive pas à acceder le jmicron à l' aide des touches ctrl + J;Je ne sais pas comment faire.
j' ai mis j-micron eSATA/PATA Controller sur enable et controller mode sur raid.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:48:09
Il y ' a un autre problème je n' arrive pas à configurer le sata en raid il y' a juste l'option ide dans l ' oglet main du bios.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:52:40
Je regarderai ce soir comment ca tourne...
Marsh Posté le 16-01-2008 à 17:58:54
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:40:40
Alors...
C'est normal qu'il n'y ait pas raid dans "main" puisque c'est le controleur sata intel ich9 (et non ich9r). Pour le raid il faut passer par le jmicron et donc le port esata (sous le port firewire a l'arriere de la carte mere) et le port sata noir situe plus ou moins entre les ports pci 1 et 2.
Ensuite, si dans le bios, dans les menus "advanced" et "onboard devices", tu as bien enabled le jmicron et mit en raid, c'est tout bon.
 Au demarrage tu dois apercevoir les deux disques connectes au jmicron, c'est a ce moment la que tu appuies sur Ctrl et J pour acceder a la configuration du raid. La, tu selectionnescreate raid disk drive, tu indiques le raid voulu, la taille des blocs, tu confirmes et tu quittes en sauvegardant.
Apres pour l'installation de l'os, a toi d'indiquer le driver qu'il faut pour le controlleur.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:03:51
La je viens de connecter le premier disque sur le connecteur à coté du port pcie 16, par contre un des disque n'est pas reconnu quand j'accede à la configuration du raid.J' ai essayé de le connecter sur les 4 autres ports restants mais rien à faire il n'est pas reconnu.???
Comment faire?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 21:05:30
port e-sata???
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:52:20
Ok , merci bien, problème résolu :-)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:10:34
:D C'est fun, hein ! Utiliser un port interne et un port externe :D
J'ai teste pour voir avec un pote mais des perfs au raz du plancher, sioupeuuuur pratique (teste avec l'aide d'un adaptateur sur bracket et son cable livres avec un boitier externe).
De toute maniere, je n'ai pas prit une P5K pour du raid :o
Pas vraiment conseille, donc :)
