Probleme de boot avec mon dd et a7n8X - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:48:15
virus ptete???
Marsh Posté le 29-08-2003 à 10:29:30
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:25:03
est ce que ca pourrait etre les drivers de la cm
j en doute puisque g formaté
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:37:30
alors tu di disk boot failur alors enleve toutes les disquettes dans t lecteur!!!
non sinon le mieu c de tester avec un otre HDD!! voila pour ma part!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:49:39
Dans le bios y a un truc aussi ... ide HDD : "booth" je sais plus trop où, mais ça peut venir de là.
Sinon regardes tj avec fdisk si ta partition est activé (tu dois avoir un A a côté du C: dans fdisk ) ...
ou alors vas sur le site du constructeur de ton HDD et regardes apres un utile de test et de formatage bas niveaux.
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:53:00
Kala_Azar a écrit : |
expdr
tu le prend pour un beuner ou k??? alors booth c pour booter avec le HDD ou le floppy ou autre je pense que ca il le sait sinon il ferai fdisk si sont hdd ne marchait pas avant mai il a sys dexploitation et je pense pas quil soi assez con pour changer lactif de ses partitions et savoir deja si il a partitionner son hdd!!! donc
et le formatage lolevel c le dernier d dernier recour c tt!!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 11:59:48
Wiloskill a écrit : |
pffff attention t'as encore tout compris toi ...
ADVANCED -> CHIP CONFIGURATION -> ONBOARD PCI IDE et set to BOTH.
Et pour le lowlevel, c'est pour retaper sa MBR, quoi qu'il pourrait le faire avec fdisk /mbr , mais c'est tj mieux de le faire avec l'util du constructeur...
Tu sais ce que c'est la MBR ? pas sùr... enfin tu as l'air si malin que je suppose que tu sais tout ???
apres toi ....
Marsh Posté le 29-08-2003 à 12:42:30
euh la jsuis un peu perdu mbr???
sinon oui il y a des partitions mais ca marchais avant
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:02:26
MBR : Manufactured boot record (ou Master boot record je sais plus ) c'est les infos d'origines pour que le hdd soit bootable en qq sorte
essaye fdisk /mbr pour voir, sinon tu as verifié ton "onboard pci ide " ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:04:28
heu encore une question quand t'as mis l'autre hdd, tu as joué avec les jumper des dur ? il est en quoi ton hdd ? master ou câble select ?
Marsh Posté le 29-08-2003 à 13:20:40
Kala_Azar a écrit : heu encore une question quand t'as mis l'autre hdd, tu as joué avec les jumper des dur ? il est en quoi ton hdd ? master ou câble select ? |
non je l avais juste debranché et branché l autre j essayerai le fdisk / mbr si y a d autre soluce
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:27:50
atta mais tu le prend pour k la??? il te di quil a juste changer de HDD il a rien change dans son setup ou alors il a pas tt di!!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:30:17
Kala_Azar a écrit : MBR : Manufactured boot record (ou Master boot record je sais plus |
serieu a savoir qui se prend pour qui?? tu pouvais pas tt simplement lui dire si sa nap de HDD netai pas debranche sur sa MB!!!
)quest ce que je me mar!!!!)
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:37:33
donc jme repete mais g juste debrancher mon dd pour brancher l autre de plus les nappes sont bien branchées
Marsh Posté le 29-08-2003 à 14:57:33
fivebinou a écrit : donc jme repete mais g juste debrancher mon dd pour brancher l autre de plus les nappes sont bien branchées |
tinquiete on avai compris enfin moi javai compris!!!
sinon il boot plus du tt c ca??
Marsh Posté le 29-08-2003 à 15:01:17
au fai di moi!!! tente de booter avec un cd win peu importe lequel que ce soi 98 ou 2000 enfin boot avec et fai un dir sur ton dur si tu arive a le lire!!!!deja commence comme ca!!
Marsh Posté le 29-08-2003 à 16:17:51
bah en fait ca demarre bip bip ca check la memoire detecte le dd ... puis ca cherche a booter sur les lecteurs cd ... ensuite il me dit d inserer un disk systeme
Qd g reinstalle ca boot normalement ( j arrive au bureau windows installe les soft et drivers... ) et ca marche correctement (redemarrage)tant que je retire pas le cd windows du lecteur.
si je l enleve rebolotte insert dik systeme et la si je reboot avec le cd je peut que reinstall
Marsh Posté le 29-08-2003 à 17:52:04
c'est la bonne question effectivement
Heureux de te faire rire... il me semble qu'il ne te faut pas bcp
Je ne prend pas fivebinou pour un "beuner" ( ) je ne fais que d'essayer de l'aider... Si je résume ce qu'il a dit depuis le début, install d'un disque foireux a la place du sien, reconnect du sien et plus de boot, il est bon pour son ordre de boot et je suppose qu'il a effectivement bien branché sa nappe et je suppose tj qu'il ne laisse aucun disque dans un lecteur...
Alors toi que je fais tant marrer et qui a l'air d'être un pro en montage pc, dis moi ce que tu ferrais hormis ce que j'ai déja dis ? D'ailleur il ne m'a tj pas répondu pour le setup du "onboard pci ide" ? Moi je parle sur des experiences qui me sont déja arrivées sur des machines que j'ai eu en dépannage... Je n'ai surement pas la science infuse, mais au moins j'essaye de l'aider et pas de faire mon malin comme toi
Marsh Posté le 29-08-2003 à 09:28:26
Bonjour a tous
voila g un ptit probleme
mon dd maxtor 60go veut plus booter correctement je m explique
avant tt marchais nikel mais comme ca apres avoir testé le dd de mon frere qui etait detecté 1 fois sur 500 sur son pc sont dd etait pas detecte je le retire rebranche mon dd et la prob y a nvidia boot agent sur l ecran qui essaye de booter sur atapi cd puis apres y a un truc avec dhcp??? il cherche peut etre a booter sur le reseau puis il me fait disk boot faillure inser disk system
Je me suis dit ptete que mon winxp est mort je reinstalle et ca boot corectement que si je laisse le cd de win si jl enleve disk boot faillure grr
G meme formaté et tt reinstallé mais pareil alors jme demande si c pas mon controleur ide qui flanche ???Ps ds le bios mon dd est bien detecté et l ordre de boot est floppy hdd-0 cdrom hdd-1
un jour fievel debarqua du farwest tel le prophete et declara CHIochO.
