Problème de raid 0 avec DFI Nf3 :o( - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:42:45
et j'ajoute que le "nvraid.sys" est bien présent sur la disquette
Marsh Posté le 14-03-2005 à 22:00:16
personne a une idée?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:36:51
disquette lisible ?
drivers WHQL ? (signés ?)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:11:42
Un ami qui a la même carte mère avait le même problème que toi.
Il faut aller sur le site de DFI pour en prendre des nouveaux et les mettres sur une disquette
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:35:27
mat011182 a écrit : Un ami qui a la même carte mère avait le même problème que toi. |
Ca fait pareil
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:22:25
tu peux pas ghoster une image d'un windows déjà installé (depuis un ide pex) ? - c'est l'install qui a besoin du driver pour démarrer pas windows lui-même
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:23:55
Slt
Tu es sur que ton CD de windows n'est pas une version dite Unattended ?
Vérifie que c'est une version non automatisée
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:25:15
Irae a écrit : Slt |
Non c'est quoi une "unattended" ?
c_planet a écrit : tu peux pas ghoster une image d'un windows déjà installé (depuis un ide pex) ? - c'est l'install qui a besoin du driver pour démarrer pas windows lui-même |
C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, ça a pas marché avec xcpy, je vais voir avec ghost...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:27:25
Dr_Clex a écrit : Salut |
Unattended c'est une version modifiée de Windows pour automatiser l'install de XP (install de drivers personalisée, plus la peine d'entrer le numéro de série ni meme le nom de machine etc...)
J'ai eu ce pb quand j'ai crée mon CD unattended avec mes drivers perso --> puis plus aucun moyen de faire reconnaitre d'autres drivers par la touche F6
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:28:34
Bah si, quand j'avais ma Nf7-s j'installais les drivers S-ATA avec F6 sans aucun soucis...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:31:45
t'a essayé de casser ton RAID et de le recommencer ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:34:37
Citation : C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, ça a pas marché avec xcpy, je vais voir avec ghost.. |
et ton driver raid nvidia il s'installe sous windows ?
sous ghost j'ai jamais eu de problème pour ghoster sur ou depuis du sata, juste bien appuyer sur la détection automatique des drivers scsi dans les options, juste au cas où.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:35:02
c_planet a écrit :
Oui, aucun soucis pour le raid sous windows, mais l'os est pas dessus
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:36:02
Au cas où si ca peut te dépanner :
http://us-download.msi.com.tw/supp [...] VSA020.zip
Ceux là marchaient parfaitement lorsque j'avais ma Neo2 (NF3)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:42:51
ouaip sir
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:07:40
t'a essayé de copier sur une autre disquette le contenu des drivers IDE nForce 5.10 du site de nVidia (nForce 5.10\IDE\WinXP) ?
Je vois pas d'autre solution sinon
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:10:53
Irae a écrit : t'a essayé de copier sur une autre disquette le contenu des drivers IDE nForce 5.10 du site de nVidia (nForce 5.10\IDE\WinXP) ? |
Ouais j'ai essayé
La j'ai dl un truc qui me copie mon install de windows sur le raid sous dos mais j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:19:52
sous dos le raid devrait être accessible. il faut qu'il soit formaté, avec une disquette win98se t'y mets le répertoire i386 du cd puis tu lances i386/winnt depuis le raid.
sinon t'était pas entrain d'essayer de ghoster depuis un ide ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 23:22:41
c_planet a écrit : sous dos le raid devrait être accessible. il faut qu'il soit formaté, avec une disquette win98se t'y mets le répertoire i386 du cd puis tu lances i386/winnt depuis le raid. |
Le ghost a pas fonctionné, ça boot pas...
Par contre j'ai pas bien compri le coup de la disquette, tu peux me détailler un peu?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:00:02
Dr_Clex a écrit : Le ghost a pas fonctionné, ça boot pas... |
Le coup de la disquette importe peu ou rien, son objectif étant d'effectuer l'install depuis le disque dur lui meme :
Le fait de procéder à l'install depuis le disque dur lui meme n'a aucun rapport avec le pb du nvraid.sys, que les fichiers d'install soient présent sur le disque dur ou non; le pb étant qu'il ne peut copier le pilote externe nvraid.sys et non un fichier interne à windows XP
Perso je vois à ton pb une solution "bricolage" : c'est de créer un CD d'install Unattended dans lequel tu incluera d'office le pilote RAID.
Mais bon c'est bien du bricolage ca
EDIT : voici un dossier qui t'expliquera cela :
http://www.generation-nt.com/index.php?cat=dossiers46
Se réferer au chapitre
E/ Intégration des drivers en mode texte
Ne fais cela que si tu n'en peux plus et que tu veux passer à la vitesse V
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:04:03
Irae a écrit : Le coup de la disquette importe peu ou rien, son objectif étant d'effectuer l'install depuis le disque dur lui meme : |
ouais mais si tu copies ou ghost un winxp sans driver sata sur un sata il bootera quand même. ici avec cette manip l'install windows n'a pas besoin de chercher le hd puisqu'il est déjà dessus (reconnaissance établie par la disquette dos) donc pas besoin de faire f6. j'ai jamais essayé cette manip mais je connais bien tous les problème lié au cd d'install de windows, y a une chance pour que ça marche.
de plus même si ça ne marche pas, il peut réessayer avec le fichier nvraid copié directement dans le rép d'install. (= alternative au cd unattended)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:06:52
c_planet a écrit : ouais mais si tu copies ou ghost un winxp sans driver sata sur un sata il bootera quand même. ici avec cette manip l'install windows n'a pas besoin de chercher le hd puisqu'il est déjà dessus (reconnaissance établie par la disquette dos) donc pas besoin de faire f6. j'ai jamais essayé cette manip mais je connais bien tous les problème lié au cd d'install de windows, y a une chance pour que ça marche. |
Je serai bien curieux du comment lancer l'install XP si tu copie les fichiers d'install sur une partition NTFS à partir d'une disquette de boot DOS
EDIT : De plus copier les fichiers nvraid dans le repertoire d'install ne sert strictement à rien si tu ne le déclare pas dans le fichiers .sif (donc de l'unattended quoi)
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:09:05
Irae a écrit : Je serai bien curieux du comment lancer l'install XP si tu copie les fichiers d'install sur une partition NTFS à partir d'une disquette de boot DOS |
tu fais une partition fat32 bien sûr. sinon faut utiliser des outils supplémentaires qui compliquent
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:11:50
Y'a un autre moyen plus radical :
1/ tu install XP normalement sans grappe RAID et tu installera les pilotes nVidia après l'install
2/ tu ghoste et tu fous l'image dans un endroit autre que ta future grappe
3/ tu crée le raid et tu fous tout en l'air
4/ tu restore le ghost normalement sans pb
Marsh Posté le 16-03-2005 à 00:12:14
>>>> oui mais pour que ça boot il faut mettre le boot on scsi ou sata dans le bios.
de plus faire un fdisk /mbr peut aider aussi. mais on en reparlera si wondows se lance mal
je le repete la solution du ghost ide -> sata marche à tous les coups quand on sait quoi faire.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:40:29
Bonsoir,
Voilà mon problème, j'ai deux disques seagate 160Go en S-ATA.
J'ai configuré le "Raid setup" en faisant F10 au boot, et j'ai bien un seul HDD de 300Go.
Mais a l'install de windows, quand il charge les fichiers raid qu'il m'a demandé sur la disquette il me dit "nvraid.sys introuvable"
Et je suis bloqué là, je sais pas quoi faire.
