Problème ntfs.sys avec mon SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:11:18
une recherche sur le site de crosoft me dit de faire une vérification de disk mais comment car à chaque fois que je le branche je ne peux meme pas arriver à demarrer win !
je vais essayer quelques trucs :
- démarrer avec une disquette 98
- démarrer avec le cd xp pour faire une réparation
mais je ne suis pas convaincu
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:38:50
comment as tu formaté tes partitions? quelle est tapartition active?moi j'ai eux la meme chose lorsque j'ai utilisé partition magic pour redimensionner la taille de mes clusters.Si ça peut t'aider.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:53:47
Désolé du retard j'étais en vacances !
Donc ma carte mere est une A7N8X deluxe avec un maxtor 120gigas (2 partitions). Le disque n'est pas le disque de boot mais uniquement pour stockage et montage vidéo.
Juste avant de partir j'ai eu un coup de colére (et surtout de fatigue) et du coup j'ai fait sauté la partition. Je vais essayé de récuperer les données avec un soft mais apparament c'est peine perdu (j'ai essayé avec un fichier mp3 et j'ai le tag d'un fichier mais ça ne ressemble à rien seulement à un mix de plusieurs fichiers.
Si quelqu'un à une idée...  Merci à vous ludo
Marsh Posté le 07-06-2004 à 19:16:40
élo all,
j'ai eu le même pb il y a 2 jours :
A chaud, sans raison, freezage... puis, les mêmes écrans bleus que pré-cités.
Diagnistique d'un assembleur plein de bonne volonté ayant déjà eu le pb : informations des partitions HS, le DD, que l'on boot dessus ou pas (slave) plante la machine.
Unique solution me dit-il : passer par une plate-forme Linux pour essayer de récupérer les données car elle ne gère pas le ntfs de la même manière.
Je pleure car j'ai des données inestimables sur ce DD et si qqun m'apporte l'aide salvatrice, je le doterai généreusement.
Messieurs, si l'un d'entre vous touche sa bille dans ce genre de pb et se trouve sur le 54 ou mieux, le 57, je lui serai d'une extrême reconnaissance s'il me filait un coup de main.
A vot' bon coeur...
Archy
Marsh Posté le 07-06-2004 à 22:01:08
mais, c pas que ton HDD est mort, tout simplement, tu la essayé sur une aute machine ??
Marsh Posté le 07-06-2004 à 23:07:51
re all,
tout d'abord, merci MarcoX, tu auras au moins eu le mérite de bien me faire rire...
Des conclusions à l'emporte pièces comme les tiennes sont tjrs un regal pour ceux qui se questionneent plutôt que d'affirmer des raccourcis faciles.
Car figure-toi que oui, je l'ai essayé ailleurs ; et que non (désolé), mon DD n'est pas mort.
Je dirais même mieux, il revit !
Alors bonne nuit MarcoX et à nous 2 Baudax :
Mon info était bonne : les infos de partitions étaient erronées, d'où le plantage, en boot ou slave.
J'ai fait ceci et miracle, tout remarche comme au premier jour :
- Faire des disquettes de boot Win 2000 (4)
- Sur la diskette 1, tu édites le fichier Txtsetup.sif avec Notepad en faisant ceci :
         1. In the [FileSystems.Load] section, locate the line that begins with "ntfs."
         2. Insert a semicolon ( ; ) at the beginning of the line, as shown in the following example:
[FileSystems.Load]
fat      = fastfat.sys
;ntfs     = ntfs.sys
         3. Save your changes.
- tu boot sur la diskette et gave le pc au fur et a mesure avec les autres lorsque demandé.
- au message de bienvenue, tu choisis "console de recup"
- tu tapes :
      chkdsk c: /p
et tu valides
tu refais cela autant de fois que tu as de partition en changeant la lettre du lecteur à chaque fois (D:  e: ...)
puis, tu tapes
chkdsk c: /r
tu valides et de même pour les autres lettres de lecteur.
Cela peut être long, pas d'inquiétude (1h pour 40 GO ici).
tu ôtes la diskette, tu tape EXIT à l'invite de commande, ça boot et...
tu pries !
Chez moi, tout est parfait, aucune donnée n'a volé, tout là et bien intègre... le temps de faire qques gravures salvatrices !
Bonne chance
Archy (sauvé).
PS : ci dessous le texte original en US
http://www.experts-exchange.com/Op [...] 08326.html
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:27:51
ben j'ten pris, si je peut t'aider
ben moi, mes 4 S-ata ils marchent tous nikel  , nanananère
 , nanananère
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:39:28
J'ai un pb avec mon SATA en effet lorsque je le branche il me met un message d'erreur : écran bleu "impossible.... ntfs.sys est endommagé...".
Le serial est un disque dur secondaire et me sert uniquement au stockage de données.
Lorsque je démarre sans le PC démarre correctement. J'ai réinstallé completement windows XP sur un autre disque, mais non ça plante au meme endroit.
J'ai essayé de le démmaré à chaud mais là il détecte le HDD et voie uniquement une partition. Mais plante (rédemarrage) au bout de 30sec.
J'ai essayé avec l'utilitaire DOS de maxtor mais ça plante aussi...
Quelqu'un à une idée car je commence à en avoir serieusement marre.
merci @+
