Problème avec une clé USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:20:53
Les ports façade ne sont pas branchés sur la carte-mère ? ![[:columbo2] [:columbo2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/columbo2.gif)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:28:30
lol
si évidemment
je me suis mal exprimé
en gros ça marche sur les ports derrière mais pas sur ceux en façade
pour info, mon APN marche très bien quand je le branche sur ces ports en façade...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:13:24
Ça le fait sur certains boîtiers.
Les câbles des prises USB en façade sont mal blindés selon les boîtiers, ce qui implique que certains périphériques ne puissent pas être reconnus.
Je connais nombre de machines sur lesquelles c'est le cas.
Certains cas ont pu être résolus en mettant un thore de ferrite sur les câbles et / ou envelopper séparément les câbles USB (VCC, D+, D-, GND) avec du papier aluminium.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 19:47:08
merci kichiole pour ton explication
ça semble plausible vu que mon APN marche ms il est auto-alimenté lui
y'a un prog type tweakXP ou autre qui donnerait les voltages de mes ports USB?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 23:09:44
Les voltages ne seront pas donnés de façon logicielle.
Tu peux mesurer les voltages avec un multimètre en position DC entre les deux bornes des extrémités du port USB. Tu devrais trouver du 5V.
Tu auras certainement bien 5 VDC à vide mais avec une charge derrière (clé USB...), il se peut que la tension chûte d'où la non détection de ta clé.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:07:51
salut à tous
je viens tt juste d'acheter une clé USB
elle ne marche pas quand je la branche sur un des ports USB situé en façade mais elle marche si je la branche sur un des ports de la carte-mère situé à l'arrière de la tour
voyez-vous pourquoi?
d'avance merci
