Problème Barracuda
Problème Barracuda - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:23:17
Salut à tous.
J'ai un problème avec un Seagate Barracuda 80 Go neuf. Il me fait des plantages aléatoires, de temps en temps il me crache des INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE, et quand il plante il fait un bruit de casserrole. Je l'ai renvoyé en sav, on me l'a retourné en me disant qu'il n'avait pas de problème. J'ai utilisé les outils de diagnostiques de Seagate en ligne, qui m'ont trouvé une erreur SMART.
Est-ce que le problème peut venir de ma config ?
Dois-je taper sur la sav pour qu'il me le change ?
Ou bien passer direct par la sav de Seagate ? (ils m'ont donné un numéro de retour).
Merci d'avance.
Gilles
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:24:42
Tu devrais l'essayer sur un autre PC.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:28:48
Je veux bien, mais en supposant que ça marche dans ce cas, à quoi est-ce que ça m'aura avancé ?
En fait, la question est surtout : ai-je besoin de me poser plus de question quand seatools me trouve des erreurs ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:30:52
Regarde la temp du DD, pt-etre trops chaud
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:42:16
J'ai effectivement mesuré que mon DD monte jusqu'à 55°, ce qui me parait beaucoup trop, surtout que le reste de la config dépasse rarement les 40°.
Est-ce à moi à veiller à ce que ça monte moins ? Où est-ce mon modèle qui chauffe anormalement ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:40:46
Je driais essaye de le faire refroidir, genre un ventilo devant, les miens sont à 26° (3 DD l'un au dessus de l'autre avec un ventilo devant) ;)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:44:09
Après avoir réglé tes problème de température, je te conseille vivement de faire un reformatage primaire de ton disque.
Fais le une fois que ton disque est arrivé  a atteind sa température de travail normal (la géométrie des plateaux n'est pas exactement la même à froid qu'à chaud).
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:47:51
essaye avec les utils de seagate pour voir
http://www.seagate.com/support/seatools/index.html
Horizon pas net, reste à la buvette
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:48:22
quand je met la sonde entre mon SCSI et un IDE 40Go, ca monte chez moi a 50°
c grave docteur ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:01:02
Question, comment faire pour faire travailler mon disque. Je copie des tonnes de fichiers ? Quand puis-je estimer qu'il a fait une activité "normale" ?
Comment faire un formatage primaire ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:41:40
1) essaye avec HDtach, tu le lances plusieurs fois de suite, ou un autre utilitaire de benchmark
2) formatage primaire (=formatage bas niveau), avec l'utilitaire DiscManager (ou Seatools normalement), dispo sur le site de seagate
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:04:35
formatage primaire (ou bas niveau):
directement dans le menu de bios de la carte Adaptec.
Le faire uniquement quand le disque a atteind sa température normale de travail (le faire touner une heure env.)
Marsh Posté le 24-10-2002 à 15:44:02
m'enfin, c'est un IDE.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 15:55:41
Dans les specs des Seagate, il est indiqué une température maxi de 55°. Il a peut-être simplement trop chaud. Et tu dis toi-même que Seagate n'a rien trouvé d'anormal.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 16:00:20
Nan nan nan, c'est Grosbill Micro qui a rien trouvé d'anormal. Quand j'utilise les outils de diagnostique de Seagate, il me trouve des erreurs en une minute, me déconseille d'utiliser le disque et me conseille de le retourner.
Ce que je suis en train de faire, d'ailleurs ...
