[Résolu]Problème DD IDE dans boitier USB : DD de 120 Go devenu 30 Go !
Problème DD IDE dans boitier USB : DD de 120 Go devenu 30 Go ! [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2011 à 10:58:52
J'ai récemment changé d'ordinateur et voulait continuer à utiliser un disque dur IDE présent dans mon ancienne tour.
(DD non partitionné, de 120 go, formatté en NTFS)
Dans ma nouvelle tour, pas d'emplacement pour mettre un DD IDE, uniquement des emplacements SATA.
J'ai donc acheté un boitier USB acceptant les DD IDE et SATA, dans lequel j'ai inséré mon DD IDE.
Comme l'indiquait la notice, pour les DD IDE, j'ai positionné les cavaliers en " Master ".
Branchement du boitier USB à la tour, détection automatique sous windows 7 et proposition de formatage NTFS pour que la partittion soit active.
Après le partitionnement, le DD est visible dans l'explorateur mais quelle surprise, mon disque dur de 120 Go s'est transformé en un disque dur de 30 Go ! :cry:
Impossible d'étendre la taille à plus de 30 Go sous Windows 7 et impossible de voir les autres Go ?
Où sont passés les 90 Go qui manquent ? :??:
Merci à tous pour votre aide.
Pascal.
Message édité par scalpa63 le 21-02-2011 à 08:26:02
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:02:58
Essaye de reformatter en utilisant le gestionnaire de disques ou en passant par fdisk.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:22:49
Bonsoir,
tu es sûr du positionnement de tes cavaliers à l'arrière de ton disque , on dirait un bridage 32go pour les vieilles cartes mères.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 17:42:32
Bonjour et merci pour vos réponses.
Oui j'ai bien positionné les cavaliers en Master sur le disque dur.
Quelqu'un m'a dit d'enlever carrément les cavaliers pour voir ce que ça donnait.
Je vais analyser le disque dur avec testdisk.
Lorsque je tape la commande fdisk dans la recherche des programmes, je reviens irrémédiablement au gestionnaire de disque sous windows 7 sur lequel il ne voit que la partition de 30 Go.
Merci encore.
Pascal.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 09:08:11
Testdisk n'a rien donné, il ne voit qu'une seule partition de 30 Go. :pfff:
Lorsque j'étais sous XP, j'étais obligé d'installer le driver PROMISE / ATA100 pour utiliser ce disque dur. :??:
Je ne sais pas si pourrait avoir une incidence pour qu'il soit reconnu normalement sous windows 7 ?
Merci encore.
Pascal.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 11:38:40
Tu peux essayer HDD Capacity Restore Tool :http://hddguru.com/software/2007.0 [...] tore-Tool/
mais il fonctionne sous xp et il te faudra remettre ton disque en interne seul sur sa nappe ide pour le tester .
Message édité par loriot83 le 17-02-2011 à 11:40:20
Marsh Posté le 17-02-2011 à 14:02:53
Merci pour l'information.
Le problème, est que je ne dispose plus de l'ancienne tour et sur ma nouvelle tour, je n'ai que des emplacements SATA et Windows 7 de présent. :(
Si le même logiciel existait pour Windows 7 et disques durs externes, je suis preneur. :)
Merci encore.
Pascal.
Marsh Posté le 17-02-2011 à 14:47:39
Tu peux effacer complètement ton disque avec des zéros avec diskwipe : http://www.diskwipe.org/
seulement si tu n'as pas de données dessus à récupérer et voir s'il y a du changement coté taille.
Message édité par loriot83 le 17-02-2011 à 14:48:04
Marsh Posté le 21-02-2011 à 08:25:05
Il s'agissait effectivement d'un mauvais positionnement des cavaliers (bridage à 32 Go Clip).
C'est résolu.
Merci à tous.
Pascal.
