Problème en boitier de disc dur externe
Problème en boitier de disc dur externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2010 à 05:51:14
Mon problème concerne la boitier du disc dur externe. C'était à cause de mon ignorance en informatique à l'époque, que je débranchais le câble USB de sa place sans passer par l'étape "débrancher en toute sécurité".
Le résultat n'a pas tardé. La boitier ne fonctionne plus. Et en plus, elle abime les disc dur que j'ai mis dedans.
Ca m'est arrivé deux fois en deux boites différentes.
En effet, les deux boites sont toujours en état neuves. Utilisées seulement quelques semaine, puis réemballer.
Y a-t-il un espoir à les réparer ou les utiliser s'il y a une astuce simple à faire?
Merci…
