Probleme branchage de DD
Probleme branchage de DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:10:35
Bonjour , je ne sait pas si je doit poster ici  dsl  si ce n'est pas ici merci de deplacer  :) j'ai jetter un petit cous d'oeil et je n'est pas vu de post similaire, si malgres tout il en existe 1 merci de me l'indiquer et ainsi éviter de vous faire perdre votre temps ^^ :)
je vous explique mon pb :
J'ai 2 HDD et un graveur impossible de relier 2 objet sur la meme nappe
mes 2 nappes ont 2 embouts pr relier    a chaque fois que je veux mettre 2 objets sur 1 nappe et ceci dans nimportequelle optique, il ne reconnais aucun des 2 objets. Lorsque j'en enleve 1, il reconnais l'autre.
Etant donné que sur mes 2 HDD j'ai pas mal de truc dont je me sert regulierement , quand je veux graver je suis obligé d'aller debranché un HDD egt branché le graveur.
Ca fait presque 1 an que je tourne comme sa et la je commence a en avoir marre :jap:  :pt1cable:
Merci de m'aider
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:16:52
Essaie de branchement c'est mieux  ;)  branchage c'est autre chose   :D
Ton prolème vient très certainement du fait que les jumper des DD ne sont pas en bonne position. Il te faut les mettre en Slave pour le disque données et en Master pour le disque Système. Ou tu peux les mettre en mode auto, cela serait alors le master en bout de nappe et le slave au milieu.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:17:12
Faut qu'un des deux soit réglé en master et l'autre en slave.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:18:10
Met le jumper de tout tes lecteurs et disque sur CS (Cable select)
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 30-06-2005 à 12:40:54
Donc soit :
- 1 Master & 1 Slave sur une même nappe
- les 2 en Cable Select (CS), ils deviendront Master ou Slave selon leur position sur la nappe (Bout de nappe = Master, milieu de nappe = Slave ... enfin je crois)
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 30-06-2005 à 15:34:57
Voila ça y est le problème est resolu , j'en est meme profité pour en rajouter 1 nvx  :)
un   GRAND MERCI A VOUS 4  :)
