Probleme branchement disque dur
Probleme branchement disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:00:04
Bonjour, j'ai un problème, je viens de recevoir un colis de Pixmania, un disque dur samsung HD322HJ Serial ATA (320 Go) et lorsque j'ai voulu le brancher je me suis aperçu que ma nap (Gigabyte) n'avait pas l'air compatible avec mon disque dur pourtant elle est bien compatible avec mon premier disque dur qui un serial ATA lui aussi ...
De plus je n'aperçois pas le port pour l'alimentation  :??:
Voici l'arrière de mon disque dur :
http://img411.imageshack.us/img411/4035/dsc01565ty1.th.jpg
J'aimerais savoir ou est le problème  :whistle:
Merci à tous !
Message édité par vive13 le 31-12-2008 à 14:23:17
Marsh Posté le 31-12-2008 à 12:39:25
Il me semble que les 2 connecteurs données et alimentation sont ceux à gauche dans la photo.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:49:17
C'est ce que je pensais aussi mais aucun fil de mon alimentation  ne correspond avec ces ports :(
Je sais juste que les 8 pins ( a droite ) servent pour le master ou le slave ...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:02:25
Je reposte mon image car apparement le lien ne marche plus
http://www.hostedimage.com/images/h8cuhhx0govypxmvwbcz_thumb.jpg
Message édité par vive13 le 31-12-2008 à 14:22:46
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:52:43
il n y a pas de master et slave en sata...
Feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2286_1.htm
Marsh Posté le 31-12-2008 à 14:54:02
tout a gauche: alim sata
a cote, branchement de ta nappe sata sur ton DD
a ma connaissance, il n y a pas 2 types de branchement sata
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:05:31
Si j'ai bien compris il me faut un une alimentation sata comme ceci ?
Mais ou faudrait-il brancher le bout blanc de droite ? Désolé je suis encore débutant :s
http://www.outremerinformatique.fr/images/cablealimsata.jpg
Et la nappe sata qu'il me faudrait serait celle ci ?
http://www.acadia-info.fr/images/Image/IMAGES%20PRODUITS/CONNECTIQUE/nap-sata.jpg
Car moi je possède une nappe comme ceci :
http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/63.jpg
Message édité par vive13 le 31-12-2008 à 15:07:24
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:15:14
salut,
Si ta carte mère (que tu ne cites pas) ne possède pas les sorties SATA correspondantes au cable rouge, c'est qu'elle est trop ancienne et ne supporte pas le SATA.
Dans ce cas tu peux t'en sortir en achetant une carte PCI  SATA II .
(google)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:17:51
Ma carte mère est assez récente et supporte le sata donc ça correspondra  ( DFI Infinity NF4 SLI )
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:20:55
j'ai du louper des episode , ca doit etre comme les feu de l'amour , tu loupe 1 episode tu est mort
tu dit ta deja un dd sata , donc forcement les prise son comme tu le montre ensuite cable rouge et prise noir/blanc
ou alors tu confont grave le sata et le ide , dans ce cas gogo reaprendre les base ca urge
car les gros cable en longueur ca s'apelle des cable ide http://www.coupdepoucepc.com/images_cdppc4/fichespratiques/hardware/montagepc/63.jpg
en gros tu t'ai planter dans ton achat
en gros ta plus ca renvoyer ton dd , et cette foix si achete un disque dure ide et pas sata :o
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:23:55
Ton problème alors ne vient que de ton alimentation qui ne possède pas les connecteurs Sata d'alim. Un raccord comme celui de la photo fait l'affaire.
Pour le raccordements du SATA de ta carte vers ton HD normalement les cartes mères sont vendues avec les cables SATA .
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:23:58
bon decidement c'est comme les feu de l'amour, des rebondisement a plus savoir ou metre la tete :pt1cable:
dans ce cas si tu est sur elle fait sata plus ca acheter les 2 cable :
http://www.acadia-info.fr/images/I [...] p-sata.jpg
et
http://www.outremerinformatique.fr [...] imsata.jpg
et voila lus ca brancher , formater et ca marche
+1 Mikmouse le cable rouge est toujour livre mini 2 exemplaire avec une carte mere qui a le sata
Message édité par saebalyon le 31-12-2008 à 15:24:53
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:24:06
Oui jai confondu ide et sata -_- (boulet)
Mais cest bon mon problème est résolu !
Ma carte mère supporte le sata et l'IDE, j'ai donc trouvé les cables SATA à l'intérieur de la boite de ma carte mère, je vais essayer de brancher mon disque dur je vous tiens au courant merci encore =)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:45:31
est il possible que mon alimentation ne possède pas de cable sata pour alimenter le disque dur SATA ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:50:16
oui, possible si ancienne alim, mais comme on t a dit, un adaptateur comme montre plus haut fait l affaire....
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:51:16
(le cable noir d un cote=sata, blanc de l autre cote=molex pour brancher DD en IDE ou ventilo, ou encore d autres choses comme GPU assez recent)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 15:57:11
Ok ! merci beaucoup tylerdurden044
Je me suis acheté un nouveau boitier qui devrait arriver demain.. avec une nouvelle alimentation ! ^^ sa tombe bien mais j'espère qu'elle possède des   cables sata ( ce n'est pas indiqué, c'était un pack ) sinon au pire je ferais comme tu m'as dis je m'acheterais un adaptateur :)
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:00:21
je sens  un alimentation heden ou advance dans ton nouveau boitier , on vas bien rigoler :D
lit ca et pleure http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
70% des tour vendu avec une alim c'est soit marque heden ou advance :D , faut etre kamikaze pour utiliser ca
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:05:20
oui, assez d accord avec saebalyon.
Mais si tu viens de la commander neuve, oui, y aura des cables d alim sata, c sur...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:07:15
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
C'est celle là, alors a votre avis ?
Message édité par vive13 le 31-12-2008 à 16:07:33
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:10:02
je donne pas 2 mois avant ton pc cramme :D
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:10:40
T'est sérieux ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:11:16
2 mois j'ai ete optimiste
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:12:01
... Rooh t'abuse pas non ?
Peut être qu'elle n'est pas comme les autres ? Comment je pourrais le voir ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:17:28
tu peut pas , sinon faut tous ouvrire , et son tous pareille , advance et heden fournise 90% des alime premier prix
et relit le test des heden et advance , ca a tous cramer 2 mn apres le branchage
et peut te siter des 10 aine de post sur le forum qui pleur leur matos
un exemple concret http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 , le gars il pleureeeeeee  :sweat:
Message édité par saebalyon le 31-12-2008 à 16:20:01
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:30:00
Arf...
Bon je vous tiens au courant quand je saurais la marque de mon alimentation elle est écrite au moins ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:31:46
non pas tous
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:33:06
... quel bande de **
Donc en gros je fais quoi ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:34:23
tu renvoi cette daube de que tu la recoit et tu prend une vrai alim , ou tu achete l'adaptateur molex/sata
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:39:44
Et pour quel motif je la renvoie ?
Me la reprendront-ils ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:41:48
http://www.rueducommerce.fr/Aide/2 [...] Achat-Net/ satisfait ou rembourse , tu dit desoler ca me convient pas , ta pas a justifier
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:42:03
A ouais t'a raison merci c'est ce que je vais faire je leur envoie un message dès que j'ai réceptionné le colis
