Problème avec le branchement de mes deux disques durs
Problème avec le branchement de mes deux disques durs - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2003 à 03:31:37
J'ai deux disques durs qui contiennent tous les deux Windows XP Pro.
Quand je branche un ou l'autre seul, pas de trouble mais quand je branche les deux de cette façon:
Master: Western Digital de 80 gigs
Secondary: IBM desktar de 40 gigs
Le bios reconnait les disques tel quel mais quand XP apparait, c'est le IBM qui est en action et non le WD qui est pourtant master et branché au bout du fil comme le demande Western Digital.
Je ne veux pas formater mon IBM tout de suite car c'est mon ancien disque.
Une idée peut-être ?
Marsh Posté le 17-01-2003 à 03:42:20
dans panneau de config > systeme > avancé > démarrage et récupération
j'pense kil faut modifier le temps pendant lekel les systeme d'exploitation s'affiche au démarrage de telle sorte ke tu puisse choisir avec lekel tu veux démarrer...
si tu veux ke ça soit le WD ki démarre par défaut, faut sélectionner, l'autre windows XP ki se trouve dans "systeme d'exploitation par défaut:"
enfin voilà, j'sais pas si ça peut t'aider....
Marsh Posté le 17-01-2003 à 03:46:49
c'Est une piste, je vais voir.  Merci.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 03:48:42
j ai quelques fois ce bleme, c est un probleme de contact, branche,rebranche,modifie  la config des DD (master/slave) est ca repart (j ai ce bleme des que je touche a mes DD)
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 04:09:13
J'ai regardé et il y a un seul système par défaut.  Mes deux disques sont pourtant disponibles.
Pour ce qui est de l'option d'un mauvais branchement; ça fait au moins 20 fois que j'essaie et le résultat n'a jamais changer.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 04:50:04
tu n'as pas de dual boot à ce que je comprends, tu as installer les XP séparément.
Va dans le bios forcer le bon HD de boot.
Marsh Posté le 17-01-2003 à 13:53:27
ok, merci, la solution précédente a fonctionné, j'ai mis HDD-2 et il est démarré sur le bon disque.
