Problème avec Icy Box et WD caviar green 2to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2010 à 22:19:34
Youp Fly
Deja le Caviar Green est un 5400t.min donc tu n'auras pas le debit d'un 7200 quoi que tu fasses.
cependant verifie tes branchements, reformate (pas formatage rapide hein) et si le probleme n'est toujours pas reglé, essaye avec un autre DD pour voir si le probleme vient de la ou du boitier et retourne le produit defectueux la ou tu l'as acheté pour echange
enfin c'est ce que je ferais
Marsh Posté le 30-09-2010 à 17:37:00
Merci pour la réponse
J'ai reformaté, et rebranché, mais ça ne va pas mieux...
Et même si je n'ai pas les débits d'un 7200 tpm, j'aimerais qu'il dépasse ceux d'un disque de 1960 -_-
Je vais essayer de faire des partitions dessus pour voir ce que ça donne.
Alors après repartitionnement (200 go + 1,8 to) sur chaque partition, en créant un volume truecrypt de 50 go, j'arrive à 15 mo/s (le CPU est loin d'être en full, c'est pas lui qui limite)
Marsh Posté le 02-10-2010 à 14:44:41
Bon alors j'ai fait quelques vérifications:
En SATA dans une tour, le disque marche comme sur des roulettes.
Un disque de 200 go dans l'IcyBox marche comme sur des roulettes aussi.
C'est donc la conjonction du disque de 2 To et de l'Icy Box qui ne marche pas.
Que puis-je faire? Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 23-08-2011 à 22:43:55
Remplace le WD caviar green par un caviar black.
C'est le WD caviar green qui pose problème.
Marsh Posté le 29-09-2010 à 15:18:40
J'ai reçu hier une Icy Box (IB-318STUS2-B) et un disque dur western digital caviar green 2to. Après montage, initialisation MBR et formatage NTFS par windows 7, je tente d'y placer des fichiers (de plusieurs go), mais le débit est ridiculement petit: j'atteint au maximum 3mo/s, que ce soit en eSATA ou en USB2.
Que puis-je faire pour améliorer les débits? Est-ce que ce dysfonctionnement pourrait provenir d'un mauvais montage ou d'un produit défectueux?
Merci d'avance
Flym4n
