[Problème résolu, merci à vous]Comment formater un disk dur?
Comment formater un disk dur? [Problème résolu, merci à vous] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:38:36
Donc normalement pour formater et bien tout virer ce u'il y a sur mes disk dur je vais sous dos, puis je taper format X: , puis je supprime les partition, puis j'en recré ;)
Mais dans une boutique d'info des gens parler d'effacer le disk dur et sa racine (un truc comme sa, ou il se peut que les virus reste). Et un gars parler aussi de la commande: P zéro
C'est quoi siouplé ?
Merci d'avance
Message édité par ze_snake le 13-05-2003 à 13:04:31
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:40:14
Formatage de "bas niveau" ? possible...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:45:09
virer la partition c'est possible sans avoir à reformater avant, par contre apres il faudrat imperativement en recreer une si on veut reformater. Formatage de bas niveau avec les outils du constructeur du dd. :)
Message édité par jean pierre le 13-05-2003 à 11:45:32
Jean Pierre
Marsh Posté le 13-05-2003 à 11:59:53
Donc pour formater à part format c: ya rien?
(sans utiliser d'autre proGs)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:06:23
encore un gars qui se la pétait :D.
En ligne de commande dos y'a que format, sinon t'as des assistants sous win et c possib directement depuis le prog d'intallation (en mode console aussi).
Pi le formatage de bas niveau faudrait arréter avec ça ça sert à keudale sur un DD en bonne santé.
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:09:19
St nuls ces hommes :kaola:
Deja avant tout formatage fo savoir quel Os tu vas installer
win 98 win 2000 ect... si c est xp po de probleme tu regle ton bios de facon a booter sur le cd et tt ce fait automatiquemnt... tu vas ds creation de partition puis tu suis les indications (tres bien expliquer de ce cote la)
par contre pour win 98  il te fo une disquette boot de demmarrage de facon a formater ton disk dur.. une fois insere tu pe refaire une partion avec la commande fdisk masi j en vois po l interet si cette partiton est deja faites ... donc ensuite effectivement tu tape format c:
qt au formatage de bas nivo effectivment tu pe en faire un masi bon!!! Fait qt meme attention les disquettes de boot de demarrage ss win98 fourni avec l os te permette po de formate rcar la commades format ny est po fo que tu l intergre a ta disquette...
bisous j espere avoir repondus a ta question
bonne continuation
amicalment julie :ange:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:31:55
Dernière pitite question ;)
Quand aux virus avec format c: on ma dit qu'il pouvait tjr resté des virus et il valé tapé je c plus quoi pour supprimé la racine ou autre chose(sorry je sais plus :(
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:36:23
format /MBR
si ton virus reste pas en memoire [:spamafote]
quand au formatage bas niveau c vraiment a utiliser en dernier recours ( genre secteur defecteux..) par ce que sinon  :sarcastic:
Message édité par pink floyd le 13-05-2003 à 12:37:16
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:43:31
Pink Floyd a écrit :
format /MBR
+1
enfin une reponse sensée :)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:46:26
J'ai 2 disk dur si je fais format /MBR  sa me formatera que le C:?
ou c'est pas une commande pour formater?(tu pourrais me dire ce que format /MBR  fait plz)
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:49:48
Ce n'est pas format /mbr mais fdisk /mbr
mbr = master boot record.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:52:46
Ok merci ,mais en faisait fdisk /mbr sa supprime les partions? Ou sa fait autre chose?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:54:42
Non , cette commande ne touche pas à la FAT (File Allocation Table ou table d'allocation des Fichiers). Elle se contente de créer un nouveau secteur de boot tout propre. Utile quand on a un virus dans ce secteur.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:56:06
Fallais dire plutot t avais un virus
 :kaola:  :kaola:  :kaola:
Marsh Posté le 13-05-2003 à 12:57:47
Donc je format mon disque dur puis je fais fdisk /mbr  pour être sûr qu'il n'y a plus de virus?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:00:05
Tu le fais dans l'ordre que tu veux, ces commandes ne visent pas les mêmes secteurs du disque. Le format va effacer la FAT.
Marsh Posté le 13-05-2003 à 13:01:07
Okay merci beaucoup, A pluche ;)
